Schwarzer Bildschirm nachdem PC am Tag zuvor noch funktioniert hat
Lunexius
Sep. 2013
Hallo liebe Community,
ich habe mir gestern mit einem Freund einen neuen Computer zusammengebaut. Wir haben alles nach Handbüchern usw angeschlossen. Nachdem wir dann das Betriebssystem (Windows 7 Professional 64 Bit) und auch alle beiliegenden Treiber (Motherboard und Grafikkarte) installiert hatten, lief alles super. Heute morgen wollte ich den PC nun starten, aber mein Monitor hat ein schwarzes Bild, Monitor LED leuchtet anfangs blau und nach ein paar Sekunden orange mit der Meldung kein Signal. Um ehrlich zu sein bin ich etwas überfragt, weil er gestern noch einwandfrei funktioniert hat. Zudem gehen auch die USB-Anschlüsse nun nicht mehr. Komme auch nicht mehr ins Bios, da der Blackscreen fast sofort nach dem einschalten einsetzt.
Grafikkarten LEDs leuchten grün. Gehäuselüfter, CPU Lüfter und Grafikkartenlüfter laufen alle. Laufwerk lässt sich ohne Probleme öffnen und schließen.
Mein System ist folgendes:
Prozessor:
AMD FX 8320
CPU-Lüfter:
Cooler Enermax ETS-T40-TB
Motherboard:
Gigabyte GA 970A-UD3
Grafikkarte:
ASUS ROG MATRIX-HD7970-P-3GD5 Platinum
Festplatte:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s
Arbeitsspeicher:
G.Skill DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24
Laufwerk:
LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk
Netzteil:
Sea Sonic S12II-520Bronze 520W ATX 2.2
Gehäuse:
Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt
Ehrlich gesagt bin ich total überfragt und etwas verzweifelt :-( hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
B4ck
Klingt nach einem Wackelkontakt wenn gestern noch alles ging. Alle Stecker richtig fest? Grafikkarte sitzt richtig?
Sonst mal BIOS reset probieren. Dass Lüfter und co laufen, heisst nur, dass Strom da ist.
So spontan schwer zu sagen.
Also erstes einfach mal schauen um sich vll. das monitorkabel nur gelöst hat.
Wenn nicht, biosbatterie raus kurz warten und wieder rein. Das BIOS wird nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dies hilft sehr häufig.
Gibt es irgendwelche Warntöne? (Boxen einschalten, manche Mainbords geben Sprachfehlermeldungen aus)
Erstmal danke für die sehr schnellen Antworten :)
Also ich hab die Pins überbrückt, weil die Batterie geht nicht so leicht raus und hab ehrlich gesagt Angst iwas kaputt zu machen :-/ Gibts da iwelche Tipps oder Tutorials oder muss man sie einfach nur rausziehen?
Habe alle Stecker überprüft und auch alle Steckplätze der Graka ausprobiert. Immer das gleiche Ergebnis :-(
Einen Zugriff auf die Festplatte höre ich nicht. Warntöne höre ich trotz angeschlossenen Boxen nicht, jedoch gehen die USB-Anschlüsse auch nicht, also kann ich auch nicht genau sagen, ob der Audioausgang überhaupt funktioniert.
Könnte es sein, dass das Netzteil zu schwach ist?
Edit:
Habe die Batterie jetzt mal für ein paar Minuten raus genommen und wieder richtig eingesetzt. Leider funktionieren die USB-Anschlüsse und der Monitor (Blackscreen) immer noch nicht.
Nein, Netzteil passt, auch sehr gute Marke...
BIOS-Batterie wechseln - so funktioniert's
http://www.helpster.de/bios-batterie-wechseln-so-funktioniert-s_25041
Die Clear CMOS Pins haben den gleichen effekt wie Batterie rausnehmen... obige fürs dazu lernen ;)
Da die USB Ports nicht reagieren, du auch nicht die Platte hörst, hängt sich der Rechner auf bevor er zum Laden des OS kommt...
Dies kann mehrere Ursachen haben, Stromzufuhr, defekte Hardware, etc...
nimm mal den Strom weg vom Netzteil, also hinten ausstöpseln und warte mal 15 minuten, dann schließ den Strom wieder ans NT an und probiere erneut...
Dann bin ich deswegen ja schonmal beruhight ;-) lustigerweise hatte ich ein paar Minuten bevor du das gepostet hast genau dieses Video zum Batteriewechsel angeschaut :D also wie lang sollte ich die ungefähr drausen lassen? Waren ein paar Minuten vllt zu kurz?
Okay das probiere ich gleich mal aus ;-) angebrannt oder so riecht nichts und wüsste auch nicht, wo ich einen Fehler beim Anstecken gemacht haben könnte, zumal es ja gestern ging :( Könnte ich die Festplatte bei einem anderen Rechner anschließen um zu testen ob sie defekt ist?
Festplatte brauchst erstmal nicht zu testen, da der Rechner scheinbar nichtmal das BIOS komplett durchbootet.
Die Fehlertöne lassen sich nur über Systemspeaker (hängt im Gehäuse oder ist zum aufs Board stecken beim Mainboard mit dabei) oder über, per Klinke an die interne Soundkarte, angeschlossene Boxen möglich.
Ah okay, ne dann hör ich nichts über die Systemspeaker. Dann lass ich die Festplatte erstmal drin und durchforste mal noch ein bisschen das Internet.
ok, wenn der speaker richtig angeschlossen ist und nichtmal der Biep nach dem einschalten kommt, tippe ich auf mb oder cpu fehler
Hay Leute,
also ich hab die Batterie jetzt mal länger drausen gehabt und das Netzteil auch. Jetzt habe ich gestartet und ein blaues Fenster mit
Load optimized defaults then boot
Laod optimized defaults then reboot
Enter Bios
was genau sollte ich jetzt am besten machen.
Sorry, dass ich das so blöd frage, aber jetzt hab ich langsam Angst, dass es sonst nicht mehr klappt :-/
Den ersten oder zweiten Punkt ausführen, mehr isses nicht mehr, hast Glück gehabt das CMOS hat sich nur an paar Daten "verschluckt".
Tippe eher darauf, das die PFC Schaltung des Netzteils gegriffen hat... aber lässt sich nur schwer jetzt heraus zufinden...
egal, DEFAULT Values setzen und ab geht die Post... ;)
