NAS
Bluescreenanalyse WHEA UNCORRECTABLE ERROR
Fibber
Sep. 2013
Hi Leute! :)
Könnte jemand bitte kurz über meinen Bluescreen drüber schauen? Die Analyse poste ich weiter unten.
System: i7-4770K, Asus Z87 Sabertooth, Gainward GTX780 Phantom GLH, Kingston 16GB DDR3-1600, Samsung SSD 840, Auzentech X-Fi Forte, be quiet! Straight Power E9 CM 680W, Win8 Pro x64
Da ich vor einer Weile schon einmal Probleme hatte (Mainboard defekt), habe ich damals schon diverse Stabilitätstests gemacht:
CPU wurde 15 Stunden mit Prime95 und 3 Stunden mit Intel Burn Test getestet, keine Fehler. Heute nach dem Bluescreen noch einmal gute 12 Stunden, ebenfalls keine Fehler.
Grafikkarte wurde mit 10h 3DMark Firestorm in höchsten Settings, 3h Furmark und einige Stunden Payday 2, Civilization 5 und dem Crysis 1 Benchmark getestet - weder Grafikfehler noch Abstürze.
Temperaturen überprüft: Die CPU wird von einem Megahalems gekühlt und wird maximal 60° warm, die Grafikkarte ~75°@1600rpm.
Den Ram habe ich nach dem Mainboarddefekt ebenfalls neu gekauft und direkt nach der Installation 48h mit Memtest getestet, keine Fehler. Er steht auch auf der Kompatibilitätsliste des Mainboards und steht auf 2T.
Hergang:
Ich habe heute morgen nebenher einen Stream auf Twitch.tv geschaut, mit Google Chrome. Etwas anderes lief nicht auf dem PC, ausser die üblichen verdächtigen im Hintergrund (Steam, Origin, Pidgin, Outlook, EVGA Precision und Logitech/Corsair Treiber). Nach einigen Stunden kam dann plötzlich ein Bluescreen.
Meine Vermutung:
Da der Bluescreen WHEA UNCORRECTABLE ERROR mit 0x00000124 angezeigt hat (was ja in der Regel für ein Problem mit der VCore steht) und meine Kiste ohne OC läuft, vermute ich ein Problem mit dem Stromsparmodus. Die Kiste (1.5 Monate alt) läuft sonst einwandfrei und der Bluescreen kam bisher auch nur einmalig.
Hier die Analyse:
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa800e1a2028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 000000000100110a, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: chrome.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`02cae968 fffff801`4f181965 : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`0e1a2028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02cae970 fffff801`4eb68ef9 : 00000000`00000001 fffffa80`0c883ca0 00000000`00000000 fffffa80`0e1a2028 : hal!HalBugCheckSystem+0xf9
fffff880`02cae9b0 fffff801`4f181703 : 00000000`00000728 00000000`00000007 fffff880`02caeb10 fffffa80`0c883ca0 : nt!WheaReportHwError+0x249
fffff880`02caea10 fffff801`4f181020 : 00000000`00000010 fffffa80`0c883ca0 fffff880`02caebc8 fffffa80`0c883ca0 : hal!HalpMcaReportError+0x53
fffff880`02caeb70 fffff801`4f180f1b : fffffa80`0c7e8010 00000000`00000001 00000000`00000007 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerCore+0xd4
fffff880`02caebc0 fffff801`4f180d78 : 00000000`00000008 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0xe3
fffff880`02caec00 fffff801`4f181f0f : fffffa80`0c7e8010 fffff880`02caee30 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xd4
fffff880`02caec30 fffff801`4ea6077b : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`02caec60 fffff801`4ea6052e : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x7b
fffff880`02caeda0 00000000`770479d7 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x16e
00000000`029efb4c 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x770479d7
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
Followup: MachineOwner
Liest da jemand mehr raus als ich? Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
Schau mal in die Ereignisanzeige, sofern deine Windowsversion das zulässt und poste mal was da steht. Alles was ich zu dem Thema gefunden habe ist ein Hinweis dass der Fehler gehäuft bei Nvidiakarten auftritt. Aber nicht in großer Häufigkeit. Anscheinend gibt es da ein kleineres Treiberproblem. Eventuell hilft auch das deaktivieren von Speedstep, C1E Halt od. EIST im BIOS.
MS selbst schreibt zu dem Stop Code ziemlich wenig, es ist ein Fehler beim Hotplug über den PCIe.
Hi
In der Ereignisanzeige ist auch nichts wirklich auffälliges, nur das was man erwartet.
Kritisch:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Fehler:
Eventlog: Das System wurde zuvor am ‎09.‎10.‎2013 um 09:15:05 unerwartet heruntergefahren.
BugCheck: Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa800e1a2028, 0x00000000be000000, 0x000000000100110a). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 100913-6781-01.
Gruss
Öffne die dmp erneut und tippe !errrec fffffa800e1a2028 in Windbg ein und poste die Ausgabe.
Common Platform Error Record @ fffffa800e1a2028
Record Id : 01cec247d40e6712
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 10/9/2013 7:27:28 (UTC)
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa800e1a20a8
Section @ fffffa800e1a2180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Cache error
Operation : Generic
Flags : 0x00
Level : 2
CPU Version : 0x00000000000306c3
Processor ID : 0x0000000000000007
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa800e1a20f0
Section @ fffffa800e1a2240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000007
CPU Id : c3 06 03 00 00 08 10 07 - bf fb da 7f ff fb eb bf
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa800e1a2240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa800e1a2138
Section @ fffffa800e1a22c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : GCACHEL2_ERR_ERR (Proc 7 Bank 8)
Status : 0xbe0000000100110a
Address : 0x0000000232c83cc0
Misc. : 0x0000011080000086
Danke + Gruss
Der L2 Cache der CPU hat laut dmp eine Macke. Hast du den CPU beim Aufsetzen des Kühlers beschädigt? Ist die CPU übertaktet?
der Rechner läuft innerhalb der Spezifikationen, ich habe nichts manuell angepasst. Zudem: CPU wurde 15 Stunden mit Prime95 und 3 Stunden mit Intel Burn Test getestet, keine Fehler. Heute nach dem Bluescreen noch einmal gute 12 Stunden, ebenfalls keine Fehler.
Gruss
Da würde ich mir überhaupt noch keine Gedanken machen.
Doch schon, ein Bluescreen spricht für ein grösseres Problem mit der Stabilität, das ist so nicht zu gebrauchen zum arbeiten.
