BF4 Battlefield 4, Ultra nicht möglich, Hardware vorhanden?
BrooklynAPB
Nov. 2013
Guten Tag zusammen, laut einem Technik / Hardware Vergleich muss laut diesem Bericht von einem bekannten Spiele Magazin, Battlefield 4 bei mir auf High bis Ultra ohne Probleme laufen, dies tut es aber nicht. Selbst in der Kampagne kommt es mir bei High und Ultra sehr stark so vor, als gäbe es dort ein (schwammiges, verzögertes, leicht Slowmotion artiges Bild), warum auch immer, eventuell kann mir hier geholfen werden.
ATI Treiber und alle anderen sind auf dem neusten Stand, ich bin kein Profi was die Hardware und ggf. Einstellungen und Konfigurationen angeht. Anbei im Spoiler findet ihr meine Daten von der AIDA64 Extreme Edition.
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
DirectX DirectX 11.0
Motherboard
CPU Typ HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1100T, 3700 MHz (18.5 x 200)
Motherboard Name Asus M5A97 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz AMD 970, AMD K10
Arbeitsspeicher 16346 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
BIOS Typ AMI (10/25/2012)
Anzeige
Grafikkarte AMD Radeon HD 6900 Series (2 GB)
3D-Beschleuniger AMD Radeon HD 6970 (Cayman) (2GB DDR5)
Monitor Terra 2450W [24" LCD] (LT2011320235)
Multimedia
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ AMD Cayman/Antilles - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC887 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Datenträger
IDE Controller AMD SATA Controller
Festplatte WDC WD10 EARX-00PASB0 SATA Disk Device (1000 GB, SATA-III)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70 SATA CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Partitionen
C: (NTFS) 931.4 GB (807.0 GB frei)
Speicherkapazität 931.4 GB (807.0 GB frei)
DMI
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version 1605
DMI System UUID E0A1E126-53E5E011-9D2E5404-A60AF6D4
DMI Motherboardhersteller ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI Motherboardprodukt M5A97
ich würde sagen, das die 6970 auf keinen fall für Ultra in BF4 reicht, meine 7970 z.b. reicht in BF3 für Ultra, hab da aber auch manchmal nurnoch 65 FPS, daher wird BF4 auch mit meiner Karte ebenfalls nicht 100 % flüssig bei 60 FPS laufen.
die Graka ist vermutlich zu schwach und gemäss Dice braucht man 3 GB VRAM für Ultra Einstellungen.
Wieviel fps hast denn Ingame und läuft der VRAM voll?
Zu dem Thema wird's aber ziemlich sicher schon x Threads hier im Forum geben.
Na , da haben die aber geschwindelt
Also meine GTX 670 packt die Ultra Settings und ist in der Stock-Variante nur geringfügig schneller als die 6970.
Ich hab zwar die OC Version von Asus, sollte aber den Kohl auch nicht fett machen.
Meiner Meinung nach sollte BF4 auf Ultra laufen, zumindest im SP. Im MP sieht's natürlich etwas anders aus.
EDIT: Ok, das war natürlich Quatsch, hab mich in den Benchmarks verguckt, die 6970 ist defintiv zu schwach auf der Brust.
Hier gibts nen Benchmark mit der HD 6970
Grafikkarte ist mMn zu schwach -> 280x holen ;)
Nurnoch 65fps, du Armer! -.-
Neue Graka - 3GB VRAM wäre hier nicht schlecht.
Alles ab 7950 Boost aufwärts sollte Ultra in FullHD mit besten Settings problemlos schaffen mMn.
1. welcher Test?
2. was sagt der Test aus? "laufen" heisst viel oder garnichts...
3. selbst wenn der Test sagt es läuft mit xx fps, dann kann DIR das zu wenig sein, da sowas subjektiv ist
4. MP oder SP - letzteres läuft natürlich viel besser und wird auch bei Tests meistens getestet, da im MP kein identisches und somit vergleichbares Testverfahren angewendet werden kann
Selbst ne 7790 "schafft" BF4 @ Ultra... halt mit weniger FPS ;)
Dein System hat ja auch schon ein paar jahre auf dem Buckel, klar das BF4 nicht auf Ultra läuft, schalt die Details etwas runter, dann läufts auch.
Bitte mal fraps installietren, das zeigt dann ganz konkret die erreichten fps an.
Wenn es nicht ruckelt, sondern so schwammig ist, kann es auch die CPU sein. Ich weiß nicht, wie gut BF4 auf mehrere Cores verteilt. Mal im Taskmanager checken, ob eine einzelner Core am Limit ist.
Man braucht in BF4 kein Fraps. perfoverlay.drawfps 1 in die Konsole und fertig.
Ich würd vllt auch auf Win 8.1 gehn, dass hat bei mir verdammt viel geholfen.
Hab zwar ne GTX 570 die ich sehr stark hochgetaktet habe.
Hab mit Win7 ab und an ruckler gehabt und FPS Drops, seitdem ich Win8.1 drauf ab sind die total verschwunden selbst bei 64 Spielern und "Massenschlachten"
8.1 drauf + neuste Grafiktreiber
Mit meinem i7-3770k@4,2GHz, 16GB Ram und GTX680er@moderater Luftübertaktung (2GB Version) bin ich auf 1920x1080 immer jenseits der 60FPS , oftmals auch um 80-100FPS (Alles auf Ultra+HBAO etc.) .
Ein Freund mit fast identischem Sys (hat allerdings sogar die 4GB Version der GTX680) musste bei gleicher Auflösung und Ultra unter Windows 7 sogar von HBAO auf SSAO runtergehen um meist halbwegs die 60FPS zu halten (lag laut eigener Aussage mit HBAO meist um 40FPS). Die NV Treiber sind bei uns beiden jeweils der aktuelle 331.65.
Ich habe bisher so bereits einige Stündchen (aktuell um Haaresbreite an Rang 34) gespielt und bin sehr zufrieden - die Beta lief deutlich schlechter (allerding war ich dort auch mit älterem NV Treiber und Win8 anstelle 8.1 unterwegs).
Ich habe sogar diesbezüglich erst mal den ursprünglich angedachten Wechsel der Grafikkarte vorübergehend ausgesetzt.
Nachtrag : Auch sehr interessant dazu...
Hy Leute!
Habe 2x Readon HD 6970 im Crossfire laufen und BF4 läuft auch nicht flüssig...
Kann es sein,dass die beiden Grakas auch zu schwach sind?
Wenn ich im CCC auf Overdrive klicke zeigt es bei der zweiten Graka bei Aktvität 0% an... ebenso bei GPU Taktrate,
Speichertaktfrequenz, Temperatur und Stromversogrung. Ist das normal oder passt evtl. bei den Eistellungen was nicht?
Wäre sehr dankbar über ein paar Antworten
MFG
habe ein ähnliches System das spiel läuft Einzel und Multi Player perfekt mit der Einstellung "Hoch" auf 80 FPS stelle ich jetzt auf Ultra habe ich im Einzelspielermodus zwischen 40 und 50 FPS im Multiplayer stürzt das Spiel gleich ab, außer ich setze die Einstellungen während des Spiels auf Ultra dann hält es für 1 Minute. habe schon die Lösungsvorschläge im Forum durchgearbeitete. Die im Battellog Foren genannten Lösungsvorschläge haben nicht wirklich was mit meinem Problem zu tun. Da das Spiel ja an sich läuft, habe ich mir gedacht das ich mich mal hier in das CB Forum informiere. was vermutet ihr könnte der Auslöser sein?
@Rafa
Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung sobald die Leistung nicht gebrauch wird schaltet sich eine der Karten ab und somit wird im CCC bei Temperatur und Aktivität 0 angezeigt.
Hab das Problem gefunden bei mir lag es an den MSAA x2 "x4" der Treiber hat die Einstellung überschrieben und damit kam das Spiel nicht zurecht naja jetzt läuft es auf Ultra mit zwei 6970 mit 50-80 FPS
Black Friday
