Desktop
PC geht an, aus, an, aus... Kein Bild
R
Razor Charlie
habe vorgestern einen PC zusammengebaut und gestern abend Windows und die wichtigsten Programme wie Office etc. installiert.
Alles hat reibungslos geklappt, die Probleme, die auftraten, saßen vor dem PC ;)
Am Ende wurde der PC ganz normal runtergefahren.
Konfiguration:
Gigabyte GA-H81M-HD3
Intel Pentium G3220
BeQuiet Straight Power E9 400W
Samsung SSD 840 EVO 120GB
DVD-Laufwerk, Brenner, Card Reader, 2. Festplatte
Heute morgen ging der PC an, lief ein paar Sekunden, geht wieder aus, geht ein paar Sekunden später wieder an, geht wieder aus, usw.
Man muss das Netzteil ausschalten, damit er damit aufhört.
2 mal lief er ca. 2-3 Minuten, ging dann jedoch wieder aus.
Am Monitor kommt kein Signal an.
Wobei "Laufen" hier bedeutet: CPU und NT Lüfter drehen sich, Power LED leuchtet.
Folgendes habe ich bis jetzt versucht:
1. Anderen Power-Switch angeschlossen - keine Änderung.
2. Alles abgeklemmt außer ATX, 12V und CPU-Lüfter - keine Änderung
3. VGA und DVI getestet. Bei beidem kein Bild.
4. Netzteil an anderes bestücktes Mainboard (Gigabyte GA-8S649MF, Pentium 4 3,0 GHz) angeschlossen.
Das habe ich 2mal gemacht, einmal mit jedem 4-Pin 12V Anschluss - läuft ganz normal
Das einzige Netzteil was noch einen 8-poligen 12V Anschluss hat, ist in meinem PC verbaut, das würde ich dann gleich noch anschließen.
Allerdings bin ich mir mitlerweile ziemlich sicher dass es am Mainboard liegt.
Wundert mich nur, da es gestern einwandfrei lief.
CPU kann ich nicht testen, mangels zweitem 1150 Board.
Habt ihr noch andere Ideen, Tipps was ich noch testen sollte?
Danke für Antworten.
Als ob da irgendwo ein kurzer ist. Hast Du mal das Mainboard entfernt und geschaut ob da irgendwas Kontakt mit dem Gehäuse hat?
Das E9 ist ja ansonsten recht gut, wäre schon eigenartig dass das Teil über Nacht flöten geht.
Ach ja, ist der RAM gut gesteckt? Nicht das die Module nicht richtig eingerastet sind.
Eine Tischinstallation machen. Stromlos machen und ALLES komplett entfernen, auch die CPU aus dem Sockel bitte! Danach CMOS Clear und die Batterie ne Weile raus. Im Anschluss nur CPU, 1 RAM Riegel, KEINE Graka, KEINE HDD und KEIN Laufwerk anschließen. Damit kommt man bis ins Bios, 100%ig. Das schwöre ich!
Ich glaube nicht, dass das Board defekt ist. Auf keinen Fall. Check mal, ab welchem Bios der Pentium unterstützt wird.
1. Abstandshalter zuviel?
2. in vielen Fällen sind verbogene Pins im Sockel des Board die Ursache ! ! Leider braucht man dazu VIEL Licht und ein paar Adleraugen. Die Wenigsten sehen das.
3. die HDD mit einem anderen SATA Kabel versorgen und an einen anderen Port klemmen, 2 oder 3.
Danke für die Antworten
Jetzt ist erstmal alles raus, mache dann jetzt den CMOS Clear und esse erstmal zu Abend.
Der Pentium wurde gestern korrekt im Bios, unter Windows und von CPU-Z erkannt, der PC lief ja gestern knapp 6 Stunden ohne Probleme, und wurde auch mehrmals runter- und wieder hochgefahren.
Was meinst du mit "Abstandshalter zuviel"? Das ein Abstandshalter von unten an das Board stößt, wo keine Schraube hinkommt?
Das Board sitzt auf 6 Abstandshaltern und ist mit 6 Schrauben befestigt, das passt zusammen.
Ich brauche vermutlich neue Wärmeleitpaste, oder reicht die vorhandene noch?
Der typische Biosloop...setz mal alles auf Default. Sollte sich nach Entfernen
der Biosbatterie erledigt haben. Oder es ist wirklich was inkompatibel.
Verträgt sich Dein Gigabyte mit Deinen Ram?
Der Loop ist meistens ein RAMproblem, das Board erkennt die SPD-Werte
Deines RAMs nicht.
Daher soll er ja alles ausbauen, Strom weg und dann wieder rein. UND den Ram manuell eintragen mit den Settings des Herstellers sowie die Ramtimings manuell eintragen. Das ist alles einfach, da die Werte bereits zu sehen sind. Man muss nur diesen automatischen Mist wegmachen.
Klar, der Automatismus im Bios iss tödlich, vor allem bei der Vcore....;)
Nichtsdestotrotz lief beim TE der PC schlappe 6 Stunden bereits.
Sorry, RAM hatte ich ganz vergessen dazu zuschreiben: 8GB G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
Ok, mein weiteres vorgehen sah dann wie folgt aus:
CPU rein, Kühler drauf, 1 RAM-Modul und Batterie rein und anschließen: selbes Problem.
2. RAM Modul im anderen Slot: immer noch keine Besserung.
Batterie raus und wieder rein: jetzt gehts! BIOS zurückgesetzt (auch wenn ich nichts geändert habe gestern, sicher ist sicher)
RAM umgesteckt, RAM nochmal gewechselt, SSD angeschlossen, jedes Mal sprang der PC an, mit SSD bootete er auch ganz normal.
Kann das wirklich die Lösung sein? Kann die Batterie verhindern dass der PC startet? Vorallem hatte ich die Batterie heute Mittag schonmal draußen (allerdings ohne CMOS reset) und nach dem Wiedereinbau war alles wie vorher.
Der RAM wird im Bios korrekt erkannt, werde jetzt mal beide RAM-Riegel einbauen und die HDD anschließen. Vielleicht soll ich mal ein Benchmark laufen lassen?
Vielen, vielen Dank für eure Antworten, ganz besonders Dir, bttn. Ohne Euch hätte ich wahrscheinlich das Board eingeschickt.
UPDATE:
CPU-Z sagt mir unter "SPD" die richtigen Werte für die einzelnen RAM-Riegel, unter "Memory" jedoch gibt er mir nur 8GB an, und alles andere ist ausgegraut.
Soll ich dann doch nun im BIOS den RAM auf Manuell setzen? Ich kann nachher auch mal meinem Arbeitspeicher (Corsair Vengeance Low Profile 2x4GB) einsetzen und gucken ob er den erkennt.
Habe Memtest laufen laufen. Zuerst mit 2 Riegeln, mein letzter Stand ist etwas über 60 Prozent und 0 Fehler. Irgendwann ist der PC einfach ausgegangen. Bei wieviel Prozent genau, und ob Fehler auftraten, hab ich nicht gesehen.
Danach dasselbe mit nur 1 Riegel, ebenfalls Absturz, bei Neustart folgende Meldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: a0
BCP1: 000000000000000B
BCP2: 00000000BAA27000
BCP3: 0000000000000003
BCP4: 000000000040A000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\111013-5101-01.dmp
C:\Users\Benutzer\AppData\Local\Temp\WER-10342-0.sysdata.xml
Jetzt läuft der 2. Riegel, ebenfalls im ersten Slot. Nach dem Absturz werd ich den RAM manuell im Bios eintragen und gucken, ob CPU-Z ihn erkennt. Danach geh ich schlafen, morgen seh ich weiter.
Deutet das jetzt schon zwingend auf ein Problem mit dem Arbeitsspeicher hin, oder kann es immer noch was anderes sein? Z.b. RAM-Slots defekt?
Werde morgen auch mal meinen Speicher einbauen.
Diese Datei auslesen und hier als Spoiler reinsetzen.
Kannste mal schauen, dass der RAM auch wirklich 100% auf den richtigen Einstellungen läuft ?
Spannung
commandrate
alle Latenzen
Der zweite Riegel lieft ziemlich lange, über 110% bei Memtest. Habe dann beschlossen, den PC über Nacht laufen zu lassen, aber als ich aus dem Bad kam, war er aus.
Wo finde ich denn die dumpchk.exe? Ich finde die auf der MS-Website nur für XP und Windows 8.1. Für Win7 gibts anscheinend nur das komplette SDK, muss ich das dann runterladen?
Habe gerade meinen Speicher eingebaut, jetzt steh ich wieder am Anfang, PC läuft an und geht wieder aus. Der neue Speicher läuft in meinem PC ohne Probleme, wurde automatisch richtig erkannt und CPU-Z zeigt mir alles richtig an.
Spannung
commandrate
alle Latenzen
Ich habs gestern abend nochmal manuell eingestellt, hat sich auch nichts gebessert.
Google mal nach "mini dump auslesen". Du musst wieder alles stromlos machen und einen Cmos Reset. Dann von vorne.
Lade jetzt gerade das Windows Software Development Kit for Windows 8.1 herunter. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich ja dann da die Debugging Tools seperat installieren können.
Edit: ich habe 3 Minidumps und 1 MEMORY.DMP. Jede davon ist zu lang um sie zu posten.
In jeder Datei steht sowohl am Anfang wie auch am Ende mehrere Mal das hier:
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
Kann ich das einfach rausslöschen?
Achso, kann ich das nicht auf meinem PC machen, wenn die Minidumps von einem andern sind?
Habe das was oben geschrieben habe mal rausgelöscht, nur einmal oben und unten gelassen.
111013-4820-01.dmp
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.3.9600.16384 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [L:\Minidump\111013-4820-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.18247.amd64fre.win7sp1_gdr.130828-1532
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e5d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`030a06d0
Debug session time: Sun Nov 10 04:39:14.531 2013 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 2:46:38.770
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
************* Symbol Loading Error Summary **************
Module name Error
ntoskrnl The system cannot find the file specified
You can troubleshoot most symbol related issues by turning on symbol loading diagnostics (!sym noisy) and repeating the command that caused symbols to be loaded.
You should also verify that your symbol search path (.sympath) is correct.
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A0, {b, baa27000, 3, e13a000}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for crashdmp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for crashdmp.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** work. ***
Probably caused by : crashdmp.sys ( crashdmp+2f7a )
Followup: MachineOwner
----- 64 bit Kernel Mini Dump Analysis
DUMP_HEADER64:
MajorVersion 0000000f
MinorVersion 00001db1
KdSecondaryVersion 00000000
DirectoryTableBase 00000000`00187000
PfnDataBase fffff800`0310a278
PsLoadedModuleList fffff800`030a06d0
PsActiveProcessHead fffff800`030823d0
MachineImageType 00008664
NumberProcessors 00000002
BugCheckCode 000000a0
BugCheckParameter1 00000000`0000000b
BugCheckParameter2 00000000`baa27000
BugCheckParameter3 00000000`00000003
BugCheckParameter4 00000000`0e13a000
KdDebuggerDataBlock fffff800`0304c0a0
ProductType 00000001
SuiteMask 00000110
WriterStatus 00000000
MiniDumpFields 00000cff
TRIAGE_DUMP64:
ServicePackBuild 00000100
SizeOfDump 00040000
ValidOffset 0003fffc
ContextOffset 00000348
ExceptionOffset 00000f00
MmOffset 00002080
UnloadedDriversOffset 000020d0
PrcbOffset 00002298
ProcessOffset 00006f98
ThreadOffset 00007468
CallStackOffset 00007910
SizeOfCallStack 00000bf8
DriverListOffset 00008848
DriverCount 000000a4
StringPoolOffset 0000e488
StringPoolSize 00003658
BrokenDriverOffset 00000000
TriageOptions ffffffff
TopOfStack fffff880`096f4178
BStoreOffset 00000000
SizeOfBStore 00000000
LimitOfBStore 00000000`00000000
DebuggerDataOffset 00008508
DebuggerDataSize 00000340
DataBlocksOffset 00011ae0
DataBlocksCount 00000011
fffff800`030a0b20 - fffff800`030a0bbb at offset 00011bf0
fffff800`03088988 - fffff800`0308898b at offset 00011c8c
fffff800`03088984 - fffff800`03088987 at offset 00011c90
fffff800`03011880 - fffff800`0301197f at offset 00011c94
fffff800`030d7440 - fffff800`030d7443 at offset 00011d94
fffff800`030d7040 - fffff800`030d70df at offset 00011d98
fffff800`0310a07c - fffff800`0310a07f at offset 00011e38
fffff800`0310a068 - fffff800`0310a06b at offset 00011e3c
fffffa80`046fe690 - fffffa80`046fe877 at offset 00011e40
fffffa80`046fe360 - fffffa80`046fe547 at offset 00012028
fffffa80`0725b000 - fffffa80`0725b54f at offset 00012210
fffff800`03074280 - fffff800`03074287 at offset 00012760
fffff800`03074288 - fffff800`0307428f at offset 00012768
fffffa80`037aa000 - fffffa80`037aa0a7 at offset 00012770
fffff800`03074290 - fffff800`03074297 at offset 00012818
fffff800`03074298 - fffff800`0307429f at offset 00012820
fffff800`02ed2000 - fffff800`02ed2fff at offset 00012828
Max offset 13828, 313f8 from end of file
Machine Name:*** WARNING: Unable to verify timestamp for srv.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for srv.sys
start end module name
fffff800`00bd2000 fffff800`00bdc000 kdcom Sat Feb 05 17:52:49 2011 (4D4D8061)
fffff800`02e14000 fffff800`02e5d000 hal Sat Nov 20 14:00:25 2010 (4CE7C669)
fffff800`02e5d000 fffff800`03442000 nt Thu Aug 29 03:13:25 2013 (521EA035)
fffff880`00c00000 fffff880`00c5c000 volmgrx unavailable (00000000)
fffff880`00c5c000 fffff880`00c76000 mountmgr Sat Nov 20 10:19:21 2010 (4CE79299)
fffff880`00c76000 fffff880`00c7f000 atapi Tue Jul 14 01:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`00c7f000 fffff880`00ca9000 ataport Mon Aug 05 03:02:45 2013 (51FEF9B5)
fffff880`00ca9000 fffff880`00cb4000 msahci Sat Nov 20 11:33:58 2010 (4CE7A416)
fffff880`00cbf000 fffff880`00d0e000 mcupdate_GenuineIntel Sat Nov 20 14:03:51 2010 (4CE7C737)
fffff880`00d0e000 fffff880`00d22000 PSHED Tue Jul 14 03:32:23 2009 (4A5BE027)
fffff880`00d22000 fffff880`00d80000 CLFS Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`00d80000 fffff880`00db3000 pci Sat Nov 20 10:19:11 2010 (4CE7928F)
fffff880`00db3000 fffff880`00dc0000 vdrvroot Tue Jul 14 02:01:31 2009 (4A5BCADB)
fffff880`00dc0000 fffff880`00dca000 iusb3hcs Fri Mar 29 13:37:59 2013 (51558B27)
fffff880`00dca000 fffff880`00ddf000 partmgr Sat Mar 17 06:06:09 2012 (4F641BC1)
fffff880`00ddf000 fffff880`00df4000 volmgr Sat Nov 20 10:19:28 2010 (4CE792A0)
fffff880`00e00000 fffff880`00e10000 WDFLDR Thu Jul 26 04:29:04 2012 (5010AB70)
fffff880`00e10000 fffff880`00e67000 ACPI Sat Nov 20 10:19:16 2010 (4CE79294)
fffff880`00e67000 fffff880`00e70000 WMILIB Tue Jul 14 01:19:51 2009 (4A5BC117)
fffff880`00e74000 fffff880`00f34000 CI Sat Nov 20 14:12:36 2010 (4CE7C944)
fffff880`00f34000 fffff880`00ff6000 Wdf01000 Sat Jun 22 05:13:05 2013 (51C51641)
fffff880`00ff6000 fffff880`01000000 msisadrv Tue Jul 14 01:19:26 2009 (4A5BC0FE)
fffff880`01000000 fffff880`010f2000 ndis Wed Aug 22 17:11:46 2012 (5034F6B2)
fffff880`010f5000 fffff880`01105000 PCIIDEX Tue Jul 14 01:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`01105000 fffff880`01163000 msrpc unavailable (00000000)
fffff880`01163000 fffff880`011d5000 cng Sat Jun 02 05:25:51 2012 (4FC987BF)
fffff880`01200000 fffff880`01263000 storport Fri Mar 11 05:30:23 2011 (4D79A55F)
fffff880`01263000 fffff880`0126e000 amdxata Fri Mar 19 17:18:18 2010 (4BA3A3CA)
fffff880`0126e000 fffff880`012ba000 fltmgr Sat Nov 20 10:19:24 2010 (4CE7929C)
fffff880`012ba000 fffff880`012ce000 fileinfo Tue Jul 14 01:34:25 2009 (4A5BC481)
fffff880`012e3000 fffff880`015b4000 iaStorA Mon Apr 22 21:38:05 2013 (5175919D)
fffff880`015b4000 fffff880`015e4000 CLASSPNP Sat Nov 20 10:19:23 2010 (4CE7929B)
fffff880`01600000 fffff880`0161b000 ksecdd Sat Jun 02 04:50:23 2012 (4FC97F6F)
fffff880`0161b000 fffff880`0162c000 pcw Tue Jul 14 01:19:27 2009 (4A5BC0FF)
fffff880`0162c000 fffff880`01636000 Fs_Rec unavailable (00000000)
fffff880`0165c000 fffff880`017fe000 Ntfs Fri Apr 12 13:54:36 2013 (5167F5FC)
fffff880`01800000 fffff880`0183a000 rdyboost Sat Nov 20 10:43:10 2010 (4CE7982E)
fffff880`0183a000 fffff880`0184c000 mup Tue Jul 14 01:23:45 2009 (4A5BC201)
fffff880`0184c000 fffff880`01857000 iaStorF Mon Apr 22 21:38:07 2013 (5175919F)
fffff880`01857000 fffff880`01860000 hwpolicy Sat Nov 20 10:18:54 2010 (4CE7927E)
fffff880`01860000 fffff880`0189a000 fvevol Thu Jan 24 04:11:24 2013 (5100A65C)
fffff880`0189a000 fffff880`018b0000 disk Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`018b0000 fffff880`018ba000 avgrkx64 Sun Sep 08 22:11:39 2013 (522CD9FB)
fffff880`018c7000 fffff880`01927000 NETIO Wed Aug 22 17:11:28 2012 (5034F6A0)
fffff880`01927000 fffff880`01951000 ksecpkg Sat Jun 02 05:27:11 2012 (4FC9880F)
fffff880`01951000 fffff880`0199a000 fwpkclnt Thu Jan 03 04:06:48 2013 (50E4F5C8)
fffff880`0199a000 fffff880`019aa000 vmstorfl unavailable (00000000)
fffff880`019aa000 fffff880`019f6000 volsnap Sat Nov 20 10:20:08 2010 (4CE792C8)
fffff880`019f6000 fffff880`019fe000 spldr Mon May 11 18:56:27 2009 (4A0858BB)
fffff880`01a01000 fffff880`01c00000 tcpip Sun Sep 08 03:11:52 2013 (522BCED8)
fffff880`01c00000 fffff880`01c5a000 usbhub Wed Sep 04 14:12:10 2013 (5227239A)
fffff880`01c76000 fffff880`01cc1000 avgloga Mon Sep 02 10:29:02 2013 (52244C4E)
fffff880`01cc1000 fffff880`01ce1000 avgmfx64 Tue Aug 20 22:53:53 2013 (5213D761)
fffff880`01ce1000 fffff880`01d13000 avgidsha Mon Sep 02 10:26:45 2013 (52244BC5)
fffff880`01d2b000 fffff880`01d6b000 avgtdia Thu Aug 01 16:06:31 2013 (51FA6B67)
fffff880`01d6b000 fffff880`01db0000 netbt Sat Nov 20 10:23:18 2010 (4CE79386)
fffff880`03800000 fffff880`0384e000 mrxsmb10 Sat Jul 09 04:46:28 2011 (4E17C104)
fffff880`0384e000 fffff880`03872000 mrxsmb20 Wed Apr 27 04:39:37 2011 (4DB781E9)
fffff880`038ba000 fffff880`03983000 HTTP Sat Nov 20 10:24:30 2010 (4CE793CE)
fffff880`03983000 fffff880`039a1000 bowser Wed Feb 23 05:55:04 2011 (4D649328)
fffff880`039a1000 fffff880`039b9000 mpsdrv Tue Jul 14 02:08:25 2009 (4A5BCC79)
fffff880`039b9000 fffff880`039e6000 mrxsmb Wed Apr 27 04:40:38 2011 (4DB78226)
fffff880`04000000 fffff880`04051000 rdbss Sat Nov 20 10:27:51 2010 (4CE79497)
fffff880`04051000 fffff880`0405d000 nsiproxy Tue Jul 14 01:21:02 2009 (4A5BC15E)
fffff880`0405d000 fffff880`04068000 mssmbios Tue Jul 14 01:31:10 2009 (4A5BC3BE)
fffff880`04068000 fffff880`04077000 discache Tue Jul 14 01:37:18 2009 (4A5BC52E)
fffff880`04082000 fffff880`0410b000 afd Sat Sep 14 03:10:16 2013 (5233B778)
fffff880`0410b000 fffff880`04114000 wfplwf Tue Jul 14 02:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff880`04114000 fffff880`0413a000 pacer Sat Nov 20 11:52:18 2010 (4CE7A862)
fffff880`0413a000 fffff880`04150000 vwififlt Tue Jul 14 02:07:22 2009 (4A5BCC3A)
fffff880`04150000 fffff880`0415f000 netbios Tue Jul 14 02:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff880`0415f000 fffff880`0417c000 serial Tue Jul 14 02:00:40 2009 (4A5BCAA8)
fffff880`0417c000 fffff880`041bf000 dtsoftbus01 Thu Jan 13 09:27:08 2011 (4D2EB75C)
fffff880`041bf000 fffff880`041da000 wanarp Sat Nov 20 11:52:36 2010 (4CE7A874)
fffff880`041e2000 fffff880`041f6000 termdd Sat Nov 20 12:03:40 2010 (4CE7AB0C)
fffff880`04200000 fffff880`04225000 VIDEOPRT Tue Jul 14 01:38:51 2009 (4A5BC58B)
fffff880`04225000 fffff880`04235000 watchdog Tue Jul 14 01:37:35 2009 (4A5BC53F)
fffff880`04235000 fffff880`0423e000 RDPCDD Tue Jul 14 02:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`0423e000 fffff880`04247000 rdpencdd Tue Jul 14 02:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`04247000 fffff880`04250000 rdprefmp Tue Jul 14 02:16:35 2009 (4A5BCE63)
fffff880`04250000 fffff880`0425b000 Msfs unavailable (00000000)
fffff880`0425b000 fffff880`0426c000 Npfs Tue Jul 14 01:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`0426c000 fffff880`0428e000 tdx Sat Nov 20 10:21:54 2010 (4CE79332)
fffff880`0428e000 fffff880`0429b000 TDI Sat Nov 20 10:22:06 2010 (4CE7933E)
fffff880`0429b000 fffff880`0456c000 dump_iaStorA Mon Apr 22 21:38:05 2013 (5175919D)
fffff880`0456c000 fffff880`045bf000 nwifi Tue Jul 14 02:07:23 2009 (4A5BCC3B)
fffff880`045cf000 fffff880`045d8000 Null unavailable (00000000)
fffff880`045d8000 fffff880`045df000 Beep Tue Jul 14 02:00:13 2009 (4A5BCA8D)
fffff880`045df000 fffff880`045ed000 vga Tue Jul 14 01:38:47 2009 (4A5BC587)
fffff880`06600000 fffff880`06669000 srv2 Fri Apr 29 05:05:46 2011 (4DBA2B0A)
fffff880`066f7000 fffff880`0679d000 peauth Tue Jul 14 03:01:19 2009 (4A5BD8DF)
fffff880`0679d000 fffff880`067a8000 secdrv Wed Sep 13 15:18:38 2006 (4508052E)
fffff880`067a8000 fffff880`067d9000 srvnet Fri Apr 29 05:05:35 2011 (4DBA2AFF)
fffff880`067d9000 fffff880`067eb000 tcpipreg Wed Oct 03 18:07:26 2012 (506C62BE)
fffff880`06e00000 fffff880`06e56000 USBPORT Wed Sep 04 14:11:51 2013 (52272387)
fffff880`06e56000 fffff880`06e85000 ndiswan Sat Nov 20 11:52:32 2010 (4CE7A870)
fffff880`06e85000 fffff880`06ea6000 raspptp Sat Nov 20 11:52:31 2010 (4CE7A86F)
fffff880`06ea6000 fffff880`06ec0000 rassstp Tue Jul 14 02:10:25 2009 (4A5BCCF1)
fffff880`06ec0000 fffff880`06ecf000 mouclass Tue Jul 14 01:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff880`06edf000 fffff880`06fa2000 iusb3xhc Fri Mar 29 13:36:19 2013 (51558AC3)
fffff880`06fa2000 fffff880`06fa3e80 USBD Wed Sep 04 14:11:40 2013 (5227237C)
fffff880`06fa4000 fffff880`06fb7000 HECIx64 Mon Dec 17 20:32:21 2012 (50CF7345)
fffff880`06fb7000 fffff880`06fc8000 usbehci Wed Sep 04 14:11:43 2013 (5227237F)
fffff880`06fc8000 fffff880`06fda000 umbus Sat Nov 20 11:44:37 2010 (4CE7A695)
fffff880`06fda000 fffff880`06fef000 NDProxy Sat Nov 20 11:52:20 2010 (4CE7A864)
fffff880`07000000 fffff880`07043000 ks Sat Nov 20 11:33:23 2010 (4CE7A3F3)
fffff880`07049000 fffff880`070cc000 csc Sat Nov 20 10:27:12 2010 (4CE79470)
fffff880`070cc000 fffff880`070ea000 dfsc Sat Nov 20 10:26:31 2010 (4CE79447)
fffff880`070ea000 fffff880`070fb000 blbdrive Tue Jul 14 01:35:59 2009 (4A5BC4DF)
fffff880`070fb000 fffff880`07133000 avgldx64 Mon Sep 02 10:58:34 2013 (5224533A)
fffff880`07133000 fffff880`07175000 avgidsdrivera Mon Sep 02 10:26:40 2013 (52244BC0)
fffff880`07175000 fffff880`0719c000 avgdiska Wed Sep 25 21:07:17 2013 (52433465)
fffff880`0719c000 fffff880`071a4000 AppleCharger Tue Feb 19 05:17:09 2013 (5122FCC5)
fffff880`071a4000 fffff880`071ca000 tunnel Sat Nov 20 11:51:50 2010 (4CE7A846)
fffff880`07200000 fffff880`0720b000 rdpbus Tue Jul 14 02:17:46 2009 (4A5BCEAA)
fffff880`0720b000 fffff880`0720c480 swenum Tue Jul 14 02:00:18 2009 (4A5BCA92)
fffff880`07210000 fffff880`072ce000 Rt64win7 Thu Oct 25 11:20:09 2012 (50890449)
fffff880`072ce000 fffff880`0731d000 xhcdrv Tue Mar 19 10:04:29 2013 (51482A1D)
fffff880`0731d000 fffff880`0733b000 i8042prt Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`0733b000 fffff880`0734a000 kbdclass Tue Jul 14 01:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff880`0734a000 fffff880`07356000 serenum Tue Jul 14 02:00:33 2009 (4A5BCAA1)
fffff880`07356000 fffff880`07373000 parport Tue Jul 14 02:00:40 2009 (4A5BCAA8)
fffff880`07373000 fffff880`07389000 intelppm Tue Jul 14 01:19:25 2009 (4A5BC0FD)
fffff880`07389000 fffff880`07399000 CompositeBus Sat Nov 20 11:33:17 2010 (4CE7A3ED)
fffff880`07399000 fffff880`073af000 AgileVpn Tue Jul 14 02:10:24 2009 (4A5BCCF0)
fffff880`073af000 fffff880`073d3000 rasl2tp Sat Nov 20 11:52:34 2010 (4CE7A872)
fffff880`073d3000 fffff880`073df000 ndistapi Tue Jul 14 02:10:00 2009 (4A5BCCD8)
fffff880`073df000 fffff880`073fa000 raspppoe Tue Jul 14 02:10:17 2009 (4A5BCCE9)
fffff880`07449000 fffff880`074e1000 srv Fri Apr 29 05:06:06 2011 (4DBA2B1E)
fffff880`074e1000 fffff880`07517000 WUDFRd Thu Jul 26 04:26:06 2012 (5010AABE)
fffff880`07591000 fffff880`075c7000 fastfat Tue Jul 14 01:23:28 2009 (4A5BC1F0)
fffff880`075c7000 fffff880`075d1000 hiber_diskdump Fri Apr 22 22:04:32 2011 (4DB1DF50)
fffff880`07600000 fffff880`07646000 dxgmms1 Wed Apr 10 05:27:15 2013 (5164DC13)
fffff880`07646000 fffff880`0766a000 HDAudBus Sat Nov 20 11:43:42 2010 (4CE7A65E)
fffff880`07691000 fffff880`07acb720 igdkmd64 Fri May 17 22:15:07 2013 (51968FCB)
fffff880`07acc000 fffff880`07bc0000 dxgkrnl Thu Aug 01 09:58:53 2013 (51FA153D)
fffff880`07bc0000 fffff880`07bea000 cdrom Sat Nov 20 10:19:20 2010 (4CE79298)
fffff880`08c30000 fffff880`08ca3000 IntcDAud Fri Jan 11 14:55:16 2013 (50F019C4)
fffff880`08ca3000 fffff880`08ce0000 portcls Tue Jul 14 02:06:27 2009 (4A5BCC03)
fffff880`08ce0000 fffff880`08d02000 drmk Tue Jul 14 03:01:25 2009 (4A5BD8E5)
fffff880`08d02000 fffff880`08d07200 ksthunk Tue Jul 14 02:00:19 2009 (4A5BCA93)
fffff880`08d08000 fffff880`08d67000 iusb3hub Fri Mar 29 13:36:15 2013 (51558ABF)
fffff880`08d67000 fffff880`08d7a000 dump_dumpfve Tue Jul 14 01:21:51 2009 (4A5BC18F)
fffff880`08d7a000 fffff880`08d9d000 luafv Tue Jul 14 01:26:13 2009 (4A5BC295)
fffff880`08d9d000 fffff880`08db6000 WudfPf Thu Jul 26 04:26:45 2012 (5010AAE5)
fffff880`08db6000 fffff880`08dcb000 lltdio Tue Jul 14 02:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`08dcb000 fffff880`08dde000 ndisuio Sat Nov 20 11:50:08 2010 (4CE7A7E0)
fffff880`08dde000 fffff880`08df6000 rspndr Tue Jul 14 02:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`09200000 fffff880`0920e000 monitor Tue Jul 14 01:38:52 2009 (4A5BC58C)
fffff880`09210000 fffff880`0953c180 RTKVHD64 Tue Feb 26 13:38:48 2013 (512CACD8)
fffff880`0953d000 fffff880`0957a000 ViaHub3 Tue Mar 19 10:04:34 2013 (51482A22)
fffff880`0957a000 fffff880`09588000 hidusb Sat Nov 20 11:43:49 2010 (4CE7A665)
fffff880`09588000 fffff880`095a1000 HIDCLASS Wed Jul 03 06:05:05 2013 (51D3A2F1)
fffff880`095a1000 fffff880`095a9080 HIDPARSE Wed Jul 03 06:05:04 2013 (51D3A2F0)
fffff880`095aa000 fffff880`095c5000 USBSTOR Fri Mar 11 05:37:16 2011 (4D79A6FC)
fffff880`095c5000 fffff880`095d2000 mouhid Tue Jul 14 02:00:20 2009 (4A5BCA94)
fffff880`095d2000 fffff880`095de000 Dxapi Tue Jul 14 01:38:28 2009 (4A5BC574)
fffff880`095de000 fffff880`095ec000 crashdmp Tue Jul 14 02:01:01 2009 (4A5BCABD)
fffff880`095ec000 fffff880`095f6000 dump_diskdump Fri Apr 22 22:04:32 2011 (4DB1DF50)
fffff880`0a2ca000 fffff880`0a59b000 hiber_iaStorA Mon Apr 22 21:38:05 2013 (5175919D)
fffff880`0a59b000 fffff880`0a5ae000 hiber_dumpfve Tue Jul 14 01:21:51 2009 (4A5BC18F)
fffff960`000e0000 fffff960`003f7000 win32k unavailable (00000000)
fffff960`005b0000 fffff960`005ba000 TSDDD unavailable (00000000)
fffff960`00730000 fffff960`00757000 cdd unavailable (00000000)
Unloaded modules:
fffff880`07588000 fffff880`07591000 cpuz135_x64.
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
ImageSize: 00009000
fffff880`07517000 fffff880`07588000 spsys.sys
Checksum: 00000000
ImageSize: 00071000
fffff880`01d13000 fffff880`01d21000 crashdmp.sys
Checksum: 00000000
ImageSize: 0000E000
fffff880`01d21000 fffff880`01d2b000 dump_storpor
Checksum: 00000000
ImageSize: 0000A000
fffff880`042c1000 fffff880`04592000 dump_iaStorA
Checksum: 00000000
ImageSize: 002D1000
fffff880`04592000 fffff880`045a5000 dump_dumpfve
Checksum: 00000000
ImageSize: 00013000
fffff880`041da000 fffff880`041e2000 UsbCharger.s
Checksum: 00000000
ImageSize: 00008000
fffff880`045a5000 fffff880`045cf000 cdrom.sys
Checksum: 00000000
ImageSize: 0002A000
*** work. ***
Finished dump check
die anderen 2 kann ich nicht mehr eintragen, dann wird der Post zulang
Danke für den Link zur Anleitung. Habs genauso gemacht, sah aber genauso aus wie vorher. Habe die Dump Files dann auf der im Beitrag genannten Seite hochgeladen und das Ergebnis abgespeichert. Könnt ihr damit was anfangen?
Die Beitrag enthält wieder zuviele Zeichen, daher als .txt Anhang.
PC ist momentan wieder komplett zerlegt, dafür werkeln in meinem PC gerade 16GB Ram - problemlos.
So, gerade den PC wieder zusammengebau, diesmal noch einen Lautsprecher angeschlossen, und den PC nur mit CPU+Lüfter gestartet, ohne RAM und SSD. Läuft wieder nur kurz an, und der Lautsprecher piept nicht, sondern klackert nur 2mal.
Mein nächster Schritt wird sein, das Netzteil in meinen PC zu bauen und das mal 1-2 Tage zu testen. Wenn das läuft, kann es ja nur CPU oder Mainboard sein.
Wurde gecheckt, ob wirklich alle Pins im Sockel ok sind? Keiner leicht verbogen? 99% der Fälle entsprechen diesem Fehlerbild.
mit bloßen Auge sieht alles ok aus, im Gigabyte Forum hab ich das auch nochmal gelesen, da hatte einer das selbe Problem (klick). Allerdings lag es bei ihm am Monitorkabel, das kann ich ausschließen, ich hatte den PC an 3 Monitoren mit 2 VGA und 1 DVI Kabel. Wenn das Netzteil in meinem PC ordentlich läuft, wird es wohl das sein. Dann wird das Mainboard ausgetauscht.
Kann man mit den angehängten Dateien was anfangen? Ich versteh da leider nur Bahnhof...
...oder der CPU-Kühler ist zu fest auf der CPU, wenn die Halterung mit Schrauben befestigt wurde -
Versteh jetzt nicht ganz was du meinst? Ist der Boxed Kühler, bei dem die Pins einfach runtergedrückt werden.
