Es stimmt nicht so ganz, dass das nicht jedes Netzteil kann. Das wurde und wird in den üblichen Foren und Medien eigentlich falsch rübergebracht.
CPUs haben seit langer Zeit einige definierte"Idle States", also Zustände, die sie im Idle annehmen. Mit Haswell wird da eben C6 und C7 eingeführt. Die genaue Spezifikation kann man googeln, auswendig weiß ich das auch nicht. Es geht darum so viel Energie wie möglich zu sparen, wenn die CPU nichts zu tun hat. Daraus ergibt sich für die Haswells eine extrem niedrige Leistungsaufnahme im Idle, mit der das Netzteil grundsätzlich mal kein Problem hat.
Das Problem kann nun aber sein, dass sich dadurch die Gesamtleistungsaufnahme des System im Idle in einem so niedrigen Bereich befindet, dass das Netzteil damit nicht klar kommt. Es geht hier also um das ganze System. Sobald in dem System noch andere Komponenten vorhanden sind, die eine gewisse Grundlast erzeugen, hat sich das "Problem" automatisch gelöst.
Wirklich relevant ist das nur bein einfachsten Officesystemen z.B., in denen nur Board, CPU, RAM, SSD verbaut sind. Keine optischen Laufwerke, keine weiteren Lüfter, keine Festplatten, keine weiteren PCIe Karten und so weiter.
