Leserartikel Club3D R9 290X mit dem Arctic-Cooling Accelero Xtreme IV - Segen oder Fluch?
  • Ersteller Ersteller Gohrbi
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gohrbi
Da ja keiner meinen ACX IV kaufen will, https://www.computerbase.de/forum/threads/1353704/
hier mein Erfahrungsbericht:
Für meine R9 290X gedachte ich das Kühlsystem zu verbessern. Also kaufte ich, der von Arctic-Cooling verwöhnt war, den ACX IV.
Da es mein bereits 4 Kühler von AC war, dachte ich alles wie immer. Doch weit gefehlt.
Ich mache es mal anders als sonst so ein Test gehandhabt wird.
1.FAZIT: Die schlechteste Lösung, die ich je zusätzlich (65.-€) gekauft habe.
Die Temperaturen waren schlechter als beim Referenzmodell, nur das war lauter.
POSITIV: - Verpackung aus Karton
- geringe Lautstärke
- zusätzliche Kartenstabilisation
NEGATIV: - 1 Slot mehr, somit hat die Karte die Ausmaße von 4 !! Slots
- Wärmeleitpads absolut zu wenig
- das Mainboard darf keine Kühler oder höhere Aufbauten zwischen GPU und CPU haben
- der CPU - Kühler muss einen Mindestabstand von 3,5 cm von der GPU - Platine haben
- die Schutzfolie der Backplate ist zu knapp bemessen
(links und rechts stehen nur 1mm über die Backplate)
- die Backplate verteilt die Hitze, aber nur zusätzlich an die VRam
So, komme ich nun zur Montage. Alles auspacken, sichten und zurechtlegen, noch mit Freude.
Zuerst entfernte ich den Referenzkühler der "Club3D R9 290X"
Dann kam der Accellero dran. Die WLP (40 Stück a 5x5 mm) waren ja noch zusammen in der Folie.
Ich nahm mir die GPU Platine vor und versuchte die Pads auf den entsprechenden VRM und VRam zu verteilen.
Bei der 290 kann man nur von versuchen reden. Die VRM Leiste war ja noch logisch, eine Reihe 5mm Pads
zu verteilen. Dann die VRam. Eine Reihe zu dünn, 2 Reihen zu viel. Glorreiche Idee, eine Reihe mit der
Rasierklinge zerteilen. Mit viel Gefühl alles gerade so abgedeckt.
Als nächstes soll man die (knappe) Schutzfolie zurecht schneiden. Gedacht, getan.....
immer dran denken die Backplate steht nur 1mm über. Also vorsichtig aufgelegt und mittels Folienschreiber die auszuschneidenden Felder markiert. Die Pads sollen ja nachher
an der Backplate anliegen. Zum schneiden Folie anheben und :o( 30% der
Pads klebte an der Folie, der Rest an der Platine. Es ging wieder ans neuverteilen der Pads.
Folie ausschneiden und neu anpassen. [doubletumbup] Sah gut aus.
Vorsichtig, sehr vorsichtig, denn wenn die Backplate zu tief vor der
idealen Stelle die Pads berührt, ja was? Natürlich, sie kleben! Durfte 2x den Vorgang
wiederholen, weil erst zu schnell, dann fehlte 1/10 mm der Folie an der rechten Seite.
Nun schnell mit den Haltebügeln die Backplate an der Platine befestigen (anheften).
Kühlkörper/Lüfter die Schrauben und Distanzscheiben an die richtige Stelle und Platine mit Backplate
justieren, fixieren, fest schrauben. Nun könnte man, wenn man den richtigen und passenden CPU - Kühler hat,
die GPU in den 1. Slot stecken. Aber ich habe den Thermalright SB-E und der ist 3cm zu groß. Nun werden einige
sagen, nutze doch den anderen PCI - Slot. 1. reicht dann die 3 Slot GPU bis direkt aufs Netzteil und 2. ist der
Kühler zu lang, denn da ist der Festplattenkäfig. [clap]
Also den Arctic-Cooling (war Fan von denen) V8 montieren. Hat ja für Normalbetrieb des 3770k gereicht.
Nun aber .... GPU rein, Haltebügel dran, Kabel dran und spielen........
2 Stunden Battlefield 4, mit "ultra" lagen hinter mir. Unter dem Tisch kamen Hitzewellen und ich
warf einen Blick auf die Temperaturen. [bawling]
Die CPU hatte sage und schreibe 85°C (normal war vorher 65°C max)
Nun zur GPU, die hatte 68°C. Der VRM 1 als max 89°C und VRM 2 hatte als max. 97°C. :l
Übrigens habe ich noch einmal den "über - Mode" probiert.... da waren beide VRM an 110°C dran.
Die Backplate hat ja Kühllamellen, doch leider sinnlos angebracht. Nämlich quer zum Luftstrom des
Gehäuses. So heizte die Backplate dem CPU - Kühler ordentlich ein. So eine heiße Kiste hatte ich noch nie.
Was tun? Backplate geht also schonmal gar nicht. Kühlerchen wie beim ACX 7970 oder ACX III?
Gesagt, getan, leider ohne Arctic-Cooling, denn die Kühlerchen gibt es Europaweit nicht mehr zu kaufen.
Vorbei mit VR 001 bis 004. :-i Aber mein Taschengeld war zu gut bemessen. Ich bestellt den AC Mono,
der hat solche dabei und 22.-€ mußten für den Erfolg drin sein. Leider habe ich die Rechnung ohne den
Wirt gemacht. Kurze Rede, Backplate weg, VRam und VRM reinigen, Kühlerchen drauf, zusammen bauen
und rein damit. Leider sind auch hier noch die Temperaturen gut über 80°C. Und die Wärmeleitpads machten
auch einen labilen Eindruck.
Der Ausgangszustand wurde hergestellt. Backplate UND Kühlerchen, Erfolg? 2 - 3°C niedriger.
Die Backplate kochte weiterhin vor sich hin. ...... Referenz wieder hergestellt. Hier nun die Temperaturen
die GPU 80°C und die VRMs 65°C und 69°C. D Leider aber bei 80% mit entsprechender Geräuschkulisse.
ICH WILL ES ABER LEISER..... >
Nun ist der Raijintek Morpheus im Test: Eiskalter Hitzekiller für R9 290X & Co. - Einführung und Übersicht drin.
Leise [clap] kühl [clap] Lüftergesteuert [clap]
Zum Vergleich: GPU 63°C, VRM 1 63°C, VRM 2 65°C, nach 2 Stunden BF4. :o(
... und mein Thermalright SB-E tut es auch wieder, leise und kühl......
Nun kann jeder selbst entscheiden, Fluch oder Segen?
Ups, da hatte ich ja richtig Glück das der Accelero III nicht mehr und der Accelero IV noch nicht verfügbar war. Lass mal was hören wie es mit dem Morpheus insgesamt so ablief, Montage und so. Die Temps sind etwas niedriger als meine, was für Lüfter hast du auf dem Morpheus verbaut?
Wow das ist echt hart.Da überschreiben die Kondensatoren/speicher ja schon den max wert des Herstellers (ca.105 grad)
Vorallem der große aufwand , den kühler richtig draufzubekommen ohne das die hälfte fehlt :D.
p.s Warum nicht gleich ein bisschen mehr geld ausgeben und ein Custom Model kaufen?
Also ich hab zwar in einigen Tests auch schon gelesen dass die Montage keine Freude macht und aber die Temperaturen wurden da immer gedrückt im Vergleich zum Referenzdesign, daher kann ich deine Werte nicht nachvollziehen. Die VRMs werden zwar leider relativ warm, aber der Chip selbst sollte ziemlich kühl bleiben.
Der Morpheus sollte allerdings wie von dir auch gezeigt deutlich besser für die 290er sein, da er die VRMs deutlich besser kühlt und auch so eine ziemlich brachiale Kühlleistung hat.
...costum - Modell bin ich vorgeschädigt... hatte ne XFX 7970 DD BE und da hieß es "leise"
oc´n damit war ein Witz, weil sie da sehr laut wurde. Seitdem bin ich mit Testurteilen "leise" sehr vorsichtig. :evillol:
... und ja, es ist kein Vergleich mit früheren 3er Modellen. Der Platz hat mich auch schon verzweifeln lassen. Aber ich habe ja weiter keine Steckplätze belegt. Muss nur 4 SSD und 2 HDD unterbringen.
Der Morpheuseinbau lief gewohnt ruhig ab. VRam und VRMs putzen die schön vorbereiteten Pads auf die Kühlerchen und dann andrücken, fertig. Die pads sind auf Größe vorgefertigt, also kein schnippeln und anpassen. Der VRM Leistenkühler geht gut drauf und sorgt für Frische. 4 Schrauben für den Kühler ... fertig. Ich habe noch 2 Enermax Noise Lüfter rum liegen gehabt, die drauf und nun warte ich noch auf ein Y-Kabel um sie an der Platine anzuschließen. Was mich anko... ist er hat noch 65.-€ gekostet ...
Ja der Chip um die 60°C je nach Spielforderung, aber die VRMs waren schon der Hammer.
Wie gesagt die Backplate nimmt die Hitze auf, reicht sie aber nicht weiter.
Mit dem Morpheus bin ich absolut zufrieden..... alles unter 70°C und leise.:volllol:
Ja 70 °C und Leise das ist natürlich Nice bei einer 290X ..Da kannste jetze noch ann den taktraten schrauben falls es mal nötig werden sollte ...
Ja, hatte mich auch verlesen, die 85°C waren ja deine CPU ^^ ich hatte da GPU gelesen :p aber dass die VRMs heiß werden ist leider sehr schade, war ja beim Xtreme III anscheinend auch schon so.
... die sollten die VRM Leiste übernehmen... wollte mal versuchen ACX und Morph zu kreuzen... geht nicht. Der Kühler vom ACX ist flacher ausgelegt, da paßt die VRM Leiste nicht drunter:evillol:
eine meiner schlechten Leidenschaften.3DM 2013 liegt meine 7970 hinter den GTXen ganz gut ( 21. + 22.)
Da oben möchte ich dann schon mitmischen.
Lian Li O11 Vision-M
