Partionmagic crash eines logischen laufwerkes
Losche
Juni 2005
Hallo Spezis
vor einiger zeit habe ich ein logisches Laufwerk geschrottet.
Die Platte hat jetzt folgende Struktur:
primär: Q:
primär: Share:
Logisch W:
Logisch T:
Logisch U:
W: sollte von partition magic durch zusammenlegung von zwei logischen partitionen erstellt werden. Leider war auf beiden wohl zu wenig platz zum umorganisieren, sodass sich PM irgendwann aufgehängt hat.
Jetzt erscheint W. in XP prof als unformatiert. Über knoppix kann ich es nicht mounten, über filerecovery werden mir vorhandene Daten angezeigt, kann sie aber nicht wiederherstellen, da NTFS und dies geht nur in der sündhaft teuren version nicht in der freeware.
In der letzten PC Pr@xis war ein Proggi namens PC inspector filerecovery.
Dieses Teil bringt beim scannen der LW für W: -> "bad parameter for calculating logical drive information from boot sector"
Die ganze Platte hat 140GB die W: 15GB -> Ich scheue mich jetzt etwas mit bootsektorversuchen aus angst die restlichen Partitionen auch noch zu verlieren.
Welche Möglichkeit habe ich denn noch ???
Dank Euch für Eure Hilfe
Es gibt auch kostengünstige Datenrettungssoftware als Shareware.
Beim Zusammenführen von Partitionen werden deine Daten verschoben.
Wenn PM abbricht besteht die Möglichkeit das Dateien die während des Verschiebens im Einsatz waren kaputt sind.
Weiß man aber bis jetzt nicht.
Dieses kannst du kontrollieren, indem du mit Datenrettungssoftware einen Scan machst und den Status überprüfst.
Freeware hat hierbei nicht immer gute Ergebnisse.
Mache mal eine Diagnose mit Testdisk wegen einen Bootsektorfehler.
Lade dir mal Testdisk Version 5.8.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Starte Testdisk bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Gehe auf Save und sichere mal die Konfig mit Enter.
Setze mir danach auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf Search und lasse es laufen.
Danach auch einen Screenshot.
Wenn die Partitionen gefunden werden, markiere die mal und lese am Screen ganz unten in der letzten Zeile was dort steht.
Teile es mit.
Weitere Anweisungen folgen dann.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona
Teile es mit.
Für die 6 gefunden Partitionen würde das bedeuten:
D NTFS, 15005 MB
D NTFS found using backup sector!, 20002 MB
D NTFS, 15005 MB
* NTFS found using backup sector!, 20002 MB
L NTFS , 20002 MB
L NTFS, 47222 MB
mfg
Losche
Leider kann ich deine Bilder nicht anschauen.
Bekomme folgende Meldung;
Ungültige Anhang angegeben. Wenn du einem korrekten Link gefolgt bist, solltest du den Administrator kontaktieren.
Lade mir mal die Bilder wenn do bei deinem Post auf Edit gehst weiter unten unter Anhänge verwalten.
Dort kannst du die Bilder hochladen.
Viele Grüße
Fiona
ich denke jetzt sollte es geklappt haben mit den screenshots.
weiß auch nicht wqas vorhin schief gelaufen ist
mfg
Losche
Bitte bedenke, daß beim zusammenführen von Partitionen Daten verschoben werden.
Bei einem Abbruch oder wenn PM den Job nicht vollständig ausführt, können die Dateien beschädigt sein.
Es wird auf dem Speicherbereich nach Search eine Partition angezeigt.
Die ist jetzt aber primär aktiv.
Wenn du die Daten auf der Partition sehen solltest könnte man versuchen die wiederherzustellen.
Dadurch wurd die Partition aber sichtbar und zugreifbar,
Solange du kein chkdsk (wichtig!) oder ähnlich auf der Partition ausführst gibt es keine Änderung im Betreff der Struktur.
Auf der anderen Seite wenn das Dateisystem beschädigt ist, kann die Partition nach Neustart auch unformatiert erscheinen.
Dann hilft Datenrettungssoftware.
Weiter zu Testdisk und Wiederherstellung;
Du mußt jetzt nach Search mit dem Links und Rechts-Pfeil bei einigen den Status setzen.
Siehst du ganz Links.
Setze mal die erste Partition [XP] mit dem Links und Rechts-Pfeil auf * für primär aktiv und somit bootfähig.
Die zweite Partition ist eine ältere und überlappt sich mit andere Partitionen.
Die steht im Moment auf D=Deleted (gelöscht) und kann so bleiben.
Daher brauchst du dort nichts machen.
Die dritte Partition [Share] steht im Moment nach Search auch auf D.
Setze die, da es dich um eine primäre Partition handelt mit dem Links und Rechts-Pfeil auf P (primär).
Bei deiner vierten Partition handelt es sich um deine "W".
Dort wird kein Name (Label) angezeigt, da der Bootsektor beschädigt ist.
Am Ende des Volumens wurde aber damals beim formatieren ein Backup Sektor erstellt.
Anhand dieser Info kann man die wiederherstellen.
Die wird aber leider nicht laut deiner Aussage als L (logisches Laufwerk) dargestellt sondern auch als primäre und aktiv.
Der Status aktiv (bootfähig ist aber falsch.
Es kann nur eine Partition auf einer Festplatte aktiv sein.
Ist die [XP].
Setze die daher mit dem Links und Rechts-Pfeil von * auf P für nur primär.
Die letzten beiden Partitionen werden bereits richtig als L für logisches Laufwerk erkannt.
Daher brauchst dort nichts machen.
Die Werte ganz links sollten dann folgendermaßen aussehen;
D
P
P
L
L
Wenn du das hast, bestätige mit Enter.
Wenn du möchtest kannst du mir vorher nochmal einen Screenshot setzen.
Ansonten siehst du jetzt die Struktur zum speichern.
Auch dort kannst du mir einen Screenshot setzen.
Ansonsten gehe mit dem Pfeil auf [Write] und bestätige mit Enter und y.
Dann sollte da wegen der Bootsektorwiederherstellung für deine W-Partition gleich das Menü [Boot] erscheinen.
Gehe dort auf [Backup BS] und bestätige auch mit Enter und y.
Beende Testdisk jeweils mit Quit.
Starte den Computer neu und überprüfe das Ergebnis.
Wenn die dann immer noch unformatiert erscheint und du kein Zugriff auf Dateien haben solltest, hast du einen Fehler im Dateisystem.
Führe erstmal kein chkdsk aus.
Wenn es bei Neustart kommt, beende chkdsk erstmal.
Geht normalerweise mit Tastendruck innerhalb von 10 Sekunden.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 4
