Dateisystem RAW / Konvertieren?!
muckAE
Sep. 2005
ich hoffe mal dass mir hier jmd helfen kann Augenzwinkern
Es wird etwas länger damit ich mein Problem richtig schildern kann.
Hoffentlich ließt es sich überhaupt jmd durch O.o
Vorgeschichte:
Ich habe 2 Festplatten in meinem PC:
1) Festplatte a 20 GB
2) Festplatte b 80 GB
Auf a befindet sich das OS ( Windows XP Prof).
Als ich b angeschlossen hatte würde sie mir im Arbeitsplatz nicht angezeigt.
Im Geräte-Manager jedoch schon. Sie wurde dort als "Betriebsbereit" beschrieben.
Nach ein bisschen Rätseln und Googlen bin ich dann auf die WesternDigital- Seite geraten wo ich mir ein Tool besorgt habe, dieses hat nach der Installation direkt angezeigt: "Es wurde eine neue WD Festplatte gefunden die jedoch noch nicht richtig eingestellt ist...Nun einstellen?" Habe ich dann auch mit diesem Programm gemacht ...
Zum Problem:
Festplatte a macht seit einiger Zeit Probleme.
Also habe ich alles "Wichtige" nach b verschoben.
Ich musste a ausbauen und in nem anderen PC nullen etc...
OS wieder draufgespielt. Nun sagt mir Windows immer wenn ich auf b zugreifen will sie wäre noch nicht formatiert und will diese formatieren (Das will ich aber natürlich nicht weil da alle "Daten" drauf sind).
Als Dateisystem von b wird mir "RAW" angezeigt dieses kann jedoch von Windows nicht gelesen/erkannt/wie auch immer werden.
Das "dumme" WD-tool muss da also irgendwie das Dateisystem RAW draufgepackt haben.
Nun möchte ich gerne wissen ob ich das irgendwie konvertieren kann.
Also in fat oder ntfs soll mir egal sein.
Die Daten sollen natürlich nicht verloren gehen.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Vielen Dank im Vorraus schon einmal und wieder mal sorry dass es so lang geworden ist.
MfG
btw: ich habe gehört dass windows auch dateisysteme die er nicht kennt als raw anzeigt...
bestimmte programme zeigen bei der platte das dateisystem "fat32 lba" an ...
RAW ist nur ein Rohformat das beim partitionieren erstellt wird.
Dabei wird ein Laufwerksbuchstabe erstellt.
Ist eine unformatierte Partition ohne Dateisystem wie Fat oder NTFS.
Dieses wird erst beim formatieren erstellt.
Wenn eine Partition plötzlich RAW als angezeigt wird, gibt es zumeist zwei Ursachen.
Einmal der Bootsektor ist defekt oder das Dateisystem.
Den Bootsektor kann man oft in Testdisk reparieren.
Bei einem Fehler im Dateisystem hilft Datenrettungssoftware.
Mache mal eine Diagnose mit Testdisk Version 5.9 beta um den Bootsektor und die Partitionstabelle zu prüfen.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Starte Testdisk, wähle deine betroffene Festplatte, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Gehe auf Save und sichere mal die Konfig mit Enter.
Setze mir danach auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Danach auch einen Screenshot.
Viele Grüße
Fiona
Ich hoffe mal ich habs richtig gemacht =)
konnte sogar die files auf der platte sehen :D
Es wird auch eine Fat32 LBA Partition nach Analyse angezeigt.
Diese Infos beziehen sich aber auf den MBR.
Nach der tieferen Suche wird eine NTFS-Partition gefunden.
Daher gehe ich davon aus, das es sich dabei um deine Partition handelt.
Wenn du aber weißt das es eine Fat32 LBA-Partition war, dann teile es mit.
Diagnosetools sollten nur für Diagnose angewandt werden.
Aber nicht zur Datenrettung.
Daher mache nie etwas wo du nicht genau weißt.
Daher kann ich den Zustand deiner Daten jetzt nicht mehr genau einschätzen.
Ich gehe jetzt von deinem letzten Screen nach Testdisk und der tieferen Suche aus.
Wenn du von der Festplatte nicht bootest dann setze die mal von * (Stern primär aktiv bootfähig) mit dem Links und Rechts-Pfeil auf nur P (nur primär).
Siehst du bei deiner Partition ganz Links.
Bestätige dann mit Enter.
Gehe dann auf Write.
Bestätige dort mit Enter und y.
Bei deiner NTFS-Partition ist der Bootsektor defekt.
Daher kommt dort das Menü Boot.
Gehe dort auf [Backup BS].
Bestätige da auch mit Enter und y.
Dann wird der repariert angezeigt.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
also...
ich denke mal dass fat32 =//= fat32 lba ist
ich kannte vor dieses problem nur das dateisystem fat32 und ntfs daher kann ich rel sicher davon ausgehen dass ich da nicht irgendwie fat32 lba drauf gemacht habe ...
ich soll das nun so probieren wie du es beschrieben hast?
dabei können die daten aber nicht verloren gehen oder?
Testdisk beschäftigt sich nur mit dem MBR, der Partitionstabelle und den Bootsektor.
Deine Daten liegen in den Sektoren der Festplatte.
Durch die Wiederherstellung findet Windows die Partition wieder und greift darauf zu.
Solange du kein chkdsk oder ähnlich auführst gibt es an deinen Daten keine Änderung.
Diesen Hinweis gebe ich, da auch das Dateisystem beschädigt sein kann.
Da kann dann Testdisk sowieso nicht helfen und du würdest Datenrettungssoftware benötigen.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 1
