Fireplace April 2026
Skylake-Probleme
Fe0d0r
März 2013
Ich gebe hier mal gesammelt einige Informationen über Skylake-Probleme weiter.
Es könnte einen Skylake-I7-Bug geben, der mit Hyperthreading zusammenhängt:
"Simple instructions for freezing a Skylake Processor"
https://communities.intel.com/thread/96157?start=0&tstart=0
http://mersenneforum.org/showthread.php?t=20714
http://www.hardwareluxx.de/communit...ake-laberthread-1083336-121.html#post24104597
http://www.overclock.net/t/1582806/skylake-6700k-768k-problem#post_24671209
Es gibt aber anscheinend noch weitere Probleme, da auch User einer i5-CPU von System-Hängern geplagt sind. Weitere Links zum Thema Skylake-Freeze:
http://www.heise.de/forum/c-t/Bauvo...ieren-unter-Windows-10/posting-23967443/show/
http://www.heise.de/forum/c-t/Bauvo...tabil-bei-irgendjemand/posting-24041202/show/
http://www.heise.de/forum/c-t/Bauvo...n-bei-Skylake-Systemen/posting-24050943/show/
http://hardforum.com/showthread.php?t=1873881
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-2830772/skylake-build-randomly-freezing-crashing/page-5.html
Bei diesem Dell XPS 8900 Desktop - Intel Core i7-6700 gibt es erstaunlich viele negative Reviews.
http://www.amazon.com/Dell-XPS-8900-Desktop-Professional/dp/B016NES2K6/
Jedoch: Auf amazon.de oder alternate.de fand ich keine Berichte über Hänger.
Mein vorläufiges Fazit:
Reproduzierbar scheinen die Prime-Fehler im Zusammenhang mit i7-HT zu sein.
Bei den restlichen Problemem kann ich kein Muster erkennen.
Meine Meinung: Zum jetzigen Zeitpunkt braucht man etwas Mut, wenn man sich für ein Skylake-Rig entscheiden möchte.
Jede CPU hat Fehler und Bugs. Mehrere Hundert bis Tausende davon. Jede. Einfach mal die Erratas lesen die die CPU Hersteller herausgeben.
moquai schrieb:
Und hier im Forum gibt es keine Berichte? :D
Daher habe ich ja den Thread eröffnet. Bitte die passenden Links hinzufügen.
Dann ist alles schön beisammen. :)
Es kommt darauf an, wie sich diese Fehler auswirken. Regelmäßige Systemhänger sind m.E. inakkzeptabel.
Auf heise.de gibt es mehrere User mit Leidensdruck, die sehr intensiv nach Lösungen suchen.
Wer nicht betroffen ist, möge sich glücklich schätzen.
Eine Statistik über die Erfolgsquote kenne ich nicht.
Meine Aussage in #2 sollte bedeuten, dass hier die User wohl glücklich sind.
Ich sehe ehrlich nicht den Sinn des Sammelsurium? Wen helfen diese Infos denn? Wenn es jetzt Fehler wären, die reproduzierbar wären und wo es eben auch Lösungen gibt, ist so ein Nachschlagewerk sicher sinnvoll. Aber so ein reines "diese Probleme KÖNNTET ihr mit Skylake haben" hilft doch eigentlich keinen weiter.
Mein i5 läuft von der ersten Sekunde an tadellos ohne Absturz oder sonstige Probleme ;)
Wenn die Fehler wirklich mit fehlerhaften CPUs zusammenhängen: Wofür hat man drei Jahre Garantie bei Intel ;)?
Der 768k Bug wurde von mir entdeckt und nein ich bin damit nicht glücklich. Die Mehrheit der obigen Berichte stammt von mir. Nach meinem aktuellen Wissensstand ist es wohl ein Fehler der via Microcodeupdate behoben werden kann. Diverse User im Luxx/mesennenforum und die Security Abteilung von Intel konnte das ganze inzwischen nachvollziehen - die Lösung steht aber noch aus. Es handelt sich um den
Der Fehler existiert und ist reproduzierbar. Lade dir Prime 27.9 runter, aktiviere HT + 768k + FFT in place + 15 min und dir werden Werker aussteigen. Es gibt aber scheinbar auch eine kleine Anzahl funktionierender Kombinationen. Tritt der Fehler nicht auf, dann starte den Rechner ein paar mal neu und teste erneut. Der Fehler tritt mitunter erst nach 12+ Stunden selektiven Testen auf.
Der Fehler ist nach aktuellem Wissenstand auf den 6700 und 6700k begrenzt.
Wenn die Fehler wirklich mit fehlerhaften CPUs zusammenhängen: Wofür hat man drei Jahre Garantie bei Intel ?
Eine RMA der CPU bringt rein gar nichts. Ralle hat 20+ CPUs getestet und alle waren betroffen.
Dies sei Dir auch ungenommen. Mir ging es nur darum, dass wegen diesem Thema hier doch viel Ruhe herrscht. Ich lese z.B. täglich viele Kaufberatungen, aber über diesen Bug verdammt wenig.
Du liest darüber nichts weil es hier kaum einer getestet hat. Vollkommen analog zum Abgasskandal - darüber las man bis vor kurzem auch genau gar nichts. Das bedeutet aber nicht, dass das Problem nicht existiert respektive unbedeutend ist.
Wie merke ich den Fehler denn im praktischen Gebrauch? Beim Zocken, Video schneiden oder browsen?
Stimmt, nur wenn ich nichts bemerke, dann existiert für mich auch nie ein Problem. Denn würde ich so leben, als wenn immer ein Problem existieren könnte, dann wäre dieser Zustand kein Leben.
Das ist auch mein Eindruck. Und Freeze-Probleme betreffen auch deutlich mehr i7- als i5-User.
Kann das auch vom 768k-Bug kommen?
http://www.heise.de/forum/c-t/Bauvo...auf-getrennte-HDs-okay/posting-24070750/show/
Wegen des ct-Bauvorschlags gibt es bei Heise ja eine ganze Reihe Anwender, die die neue Plattform testen.
PS: Oben kann man auch nachlesen wie sich das Freeze-Problem praktisch auswirkt.
J Z schrieb:
Nein, es kommt nicht vom 768K Problem. Es haben auch nicht ALLE ein Problem mit Skylake. Schätze so 5%. Es ist wohl auch kein CPU Problem.
Ist plaussibel. 5-10% war auch meine Grobschätzung anhand des Internet-Traffics.
Und ich vermutete bisher auch, dass es NICHT NUR mit dem I7 zusammenhängt.
Will auch keinen Hype anstoßen. Skylake ist eine klasse Plattform. Die Leute, die die einfrier o.ä. Probleme haben, sollten einfach ihre Hardware von Händler tauschen lassen und sich nicht damit rumärgern ;-)
Ich kann mich leider nicht so weit aus dem Fenster lehnen :-/
Welche Hardware?
CPU?
Mainboard?
RAM?
Netzteil?
Da du etwas zu wissen scheinst, dann sag es doch einfach.
Soweit ich weiß arbeitest du bei Gigabyte?
Liegt es am Z170-Chipsatz oder am CPU-Microcode des BIOS?
Soweit ich das sehe gibt es drei getrennte Probleme.
1. Stromsparmodi führen zum Absturz.
Da hilft nur Speedstep (EIST) und C-States größer als 3 abschalten oder ein moderneres Netzteil einbauen, das die schnellen Stromsparmodi schafft.
Dieses Problem betrifft aber nicht nur Skylake, sondern alle CPU seit Lynnfield.
2. RAM ist inkompatibel.
Mal mit Kingston versuchen, weil die am kompatibelsten sind.
Automatik abschalten und alle Werte selber eintragen.
Dabei konservative Werte benutzen.
Command Rate = 2.
Kein Trainingsmodus
nicht übertakten.
Spannung manuell einstellen und evtl. leicht erhöhen.
Interleaving testweise abschalten.
XMP testweise abschalten.
3. Hyperthreading + AVX + FFT (768k) gleichzeitig erzeugen einen Bug.
Er arbeitet nicht bei Gigabyte. Er betreibt einen Onlineshop - hat aber aus Gründen Kontakt zu diversen aus der Branche. Wobei ihm scheinbar einige auch keinen Glauben schenken, wenn er Probleme meldet.
