Mit TweakUI kann man viele kleine, aber sehr nützliche Einstellungen in Windows ändern. Aber hin und wieder kommt auch die Frage, wo diese Einstellunge denn in der Registry von Windows zu finden sind. So kann man sich z.B. eine Batchdatei schreiben, mit der auf Knopfdruck auch viele Settings auf einmal geändert werden (ganz nützlich nach einer Neuinstallation von Windows).
Darum habe ich die einzelnen Einstellungen mal überprüft und die entsprechenden Registryeinträge herausgefischt. So kann jeder die für sich interessanten Einstellungen auch manuell vornehmen. Es sind allerdings nicht alle Einstellungen über die Registry möglich oder manuell zu umständlich, Hinweise beachten!
Der Übersicht halber gelten durchgehend folgende Formatierungen:
rot: Schlüssel in der Registry (Pfad im linken Fenster des Regeditors)
grün: Bezeichnung der jeweiligen Einstellung (im rechten Fenster des Regeditors)
blau: mögliche Werte für die Einstellung
Bei den Werten gilt außerdem folgendes:
- handelt es sich in TweakUI um eine Checkbox, so wäre diese bei dem mit [X] gekennzeichneten Wert aktiviert, bei [ ] deaktiviert (aktiviert bedeutet nicht automatisch den Wert 1 bzw. deaktiviert nicht den Wert 0. Je nach Name in der Registry kann eine Einstellung auch mit dem Wert 0 aktiviert werden. So würde NoTooltips mit dem Wert 1 ja eben NoTooltips anzeigen. Tooltips wären bei 1 also deaktiviert).
- handelt es sich um einen Wert, der eine mehr oder weniger beliebige Zahl sein kann (z.B. die Mausgeschwindigkeit), so stellen die angegebenen Werte die in TweakUI minimal bzw. maximal möglichen Werte dar. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man manuell nicht auch andere Werte einstellen kann. Ob und vor allem wie diese Werte wirken kann aber nicht geklärt werden. Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte sich also an die TweakUI-Werte halten.
!! Wer etwas an der Registry ändert muss wissen, was er tut. Für die Korrektheit der Angaben kann ich nicht garantieren. Zur Sicherheit sollte man die entsprechenden Einträge also selbst aus der Registry exportieren und nicht von hier abschreiben oder kopieren! Je nach Option kann es sein, dass der entsprechende Eintrag derzeit nicht in der Registry steht, sondern erst beim Ändern der Einstellung erstellt wird.
Lange Rede, kurzer Sinn: los geht’s
General: Settings
Beep on errors: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Sound: Beep: [X] "yes" / [ ] "No"
Die folgenden 9 Einstellungen und die ersten 2 Einstellungen unter Mouse - X-Mouse haben einen einzigen gemeinsamen Wert. Dieser ändert sich also abhängig davon, welche Einstellungen man hier insgesamt vornimmt. Da sich hieraus 2048 Möglichkeiten ergeben, muss man selbst überprüfen, welchen Wert man für seine Einstellungen erhält.
Enable combo box animation: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Enable cursor shadow: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Enable list box animation: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Enable menu animation: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Enable menu fading: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Enable menu selection: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Enable mouse hot tracking effects: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Enable tooltip animation: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Enable tooltip fade: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Enable window animation: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ WindowMetrics: MinAnimate: [X] "1" / [ ] "0"
Optimize hard disk when idle: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ OptimalLayout: EnableAutoLayout: [X] dword:00000001 / [ ] dword:00000000
Show Windows version on desktop: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: PaintDesktopVersion: [X] dword:00000001 / [ ] dword:00000000
General - Focus:
Nicht identifizierbar
General - Alt+Tab: Alt+Tab Window
Columns: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: CoolSwitchColumns: "3" bis "28"
Rows: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: CoolSwitchRows: "3" bis "22"
Mouse: Menu Speed
! Abstufung der Werte nach TweakUI in unregelmäßigen Schritten.
Menu Speed: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: MenuShowDelay: "0" bis "65534"
Mouse: Mouse sensitivity
Die beiden folgenden Einträge müssen den gleichen Wert haben. Nur gerade Zahlen (2, 4, 6, ...).
Double-click: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Mouse: DoubleClickHeight: "2" bis "64"
HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Mouse: DoubleClickWidth: "2" bis "64"
Drag: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: DragHeight: "1" bis "32"
HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: DragWidth: "1" bis "32"
Mouse - Hover:
Die beiden folgenden Einträge müssen den gleichen Wert haben. Nur gerade Zahlen (0, 2, 4, ...).
Hover sensivity: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Mouse: MouseHoverWidth: "0" bis "64"
HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Mouse: MouseHoverHeight: "0" bis "64"
Hover time: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Mouse: MouseHoverTime: "0" bis "99999"
Mouse - Wheel:
Wird nicht in der Registry gespeichert
Mouse - X-Mouse:
Die folgenden 2 Einstellungen und 9 Einstellungen unter General: Settings haben einen einzigen gemeinsamen Wert. Dieser ändert sich also abhängig davon, welche Einstellungen man hier insgesamt vornimmt. Da sich hieraus 2048 Möglichkeiten ergeben, muss man selbst überprüfen, welchen Wert man für seine Einstellungen erhält.
Activation follows mouse: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Autoraise when activating: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: UserPreferencesMask
Activation delay (ms): HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: ActiveWndTrkTimeout: dword:00000000 bis dword:0000270F (0 bis 9999 anzugeben als Hex-Zahl)
Explorer: Settings
Allow Help on Start menu: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoSMHelp: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Allow Logoff on Startmenu: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoLogoff: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Allow Recent Documents on Start menu: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoRecentDocsMenu: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Allow Web content to be added to the desktop: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoActiveDesktop: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Clear document history on exit: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: ClearRecentDocsOnExit: [X] hex:01,00,00,00, / [ ] hex:00,00,00,00,
Detect accidential double-clicks: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced: UseDoubleClickTimer: [ ] dword:00000001 / [ ] dword:00000000
Enable smooth scrolling: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop: SmoothScroll: [X] dword:00000001 / [ ] dword:00000000
Enable Windows+X hotkeys: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoWinKeys: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Lock web content: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoActiveDesktopChanges: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Maintain document history: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoRecentDocsHistory: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Maintain network history: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoRecentDocsNetHood: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Manipulate connected files as a unit: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: NoFileFolderConnection: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Prefix "Shortcut to" on new shortcuts: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: Link: [X] Eintrag komplett löschen / [ ] hex:00,00,00,00,
Show "Encrypt" on context menu: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced: EncryptionContextMenu: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Show Links on Favorites menu: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ MenuOrder \ Favorites: Order: (den zugehörigen Wert bitte selbst über TweakUI ermitteln)
Show "View workgroup computers" in Net places: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoComputersNearMe: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Show My Documents on classic Start menu: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoSMMyDocs: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Show My Pictures on classic Start menu: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoSMMyPictures: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Show Network Connections on classic Start menu: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoNetworkConnections: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Use Classic Search in Explorer: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ CabinetState: Use Search Asst: [X] "no" / [ ] Eintrag komplett löschen
Use Classic Search in Internet Explorer: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Main: Use Search Asst: [X] "no" / [ ] Eintrag komplett löschen
Use intuitive filename sorting: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoStrCmpLogical: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Use Tab to navigate AutoComplete: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ AutoComplete: Always Use Tab: [X] dword:00000001 / [ ] dword:00000000
Explorer - Shortcut:
System abhängig
Explorer - Colors:
Gewünschte Farbwerte über TweakUI ermitteln
Compressed files: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: AltColor: hex:XX,XX,XX,XX,
Hot-tracking: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Colors: HotTrackingColor: XX XX XX
Encrypted files: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: AltEncryptionColor: hex:XX,XX,XX,XX,
Explorer - Thumbnails:
Image Quality: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: ThumbnailQuality: dword:00000032 bis dword:00000064 (50 bis 100 anzugeben als Hex-Zahl)
Size: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: ThumbnailSize: dword:00000020 bis dword:00000100 (32 bis 256 anzugeben als Hex-Zahl)
Explorer - Command Keys:
Unzählige Möglichkeiten, daher nur der Verweis auf den Schlüssel
Command Keys: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ AppKey \ X: ShellExecute: "Programmpfad" (X steht dabei für die Keynummern, die aber nicht der Reihenfolge in TweakUI entsprechen)
Explorer - Customizations:
! Die beiden folgenden Einträge müssen den gleichen Wert haben.
Folders to remember: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ Shell: Bag MRU Size: dword:000000C8 bis dword:0001869F (200 bis 99999 anzugeben als Hex-Zahl. Option nicht mit BagMRU Size verwechseln!)
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ ShellNoRoam: Bag MRU Size: dword:000000C8 bis dword:0001869F (200 bis 99999 anzugeben als Hex-Zahl. Option nicht mit BagMRU Size verwechseln!)
09.03.2006, 20:35 #1Mr. SnootGast
Alle Registrywerte von TweakUI einzeln aufgeschlüsselt
Geändert von Mr. Snoot (21.03.2006 um 17:05 Uhr)
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
09.03.2006, 20:36 #2Mr. SnootGast
AW: Alle Registrywerte von TweakUI einzeln aufgeschlüsselt
Explorer - Slide Show:
Common Dialogs: Settings
Enable AutoComplete: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ AutoComplete: AutoComplete In File Dialog: [X] dword:00000001 / [ ] dword:00000000
Remeber previously-used filenames: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ comdlg32: NoFileMru: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Show Back button on file open/save dialog: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ comdlg32: NoBackButton: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Common Dialogs: Places Bar
Show default places: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ comdlg32: NoPlacesBar: Eintrag komplett löschen (außerdem muss der Schlüssel PlacesBar [siehe Custom places bar] gelöscht sein)
Hide places bar: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ comdlg32: NoPlacesBar: dword:00000001
Custom places bar: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ comdlg32 \ PlacesBar: PlaceX: "Pfadangabe" (der Eintrag NoPlacesBar [siehe Hide places bar] muss gelöscht sein. Als Pfad kann jeder Ordner angegeben werden. Es sind maximal 5 Einträge von Place0 bis Place4 [Zeichenfolge] möglich.)
Taskbar and Start menu: Settings
Enable balloon tips: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced: EnableBalloonTips: [X] dword:00000001 / [ ] dword:00000000
Show name on Start menu: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoUserNameInStartMenu: [X] hex:00,00,00,00, [ ] hex:01,00,00,00,
Show taskbar notifications icons: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoTrayItemsDisplay: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Warn when low on disk space: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoLowDiskSpaceChecks: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Taskbar and Start menu - Grouping:
Group least used applications first: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced: TaskbarGroupSize: dword:00000000
Group applications with most windows first: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced: TaskbarGroupSize: dword:00000001
Group any application with at least X windows: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced: TaskbarGroupSize: dword:00000002 bis dword:00000063 (2 bis 99 anzugeben als Hex-Zahl)
Taskbar and Start menu - Start Menu:
System abhängig
Desktop: Desktop Icons
Arbeitsplatz: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ HideDesktopIcons \ NewStartPanel: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Eigene Dateien: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ HideDesktopIcons \ NewStartPanel: {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Internet Explorer: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ HideDesktopIcons \ NewStartPanel: {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Netzwerkumgebung: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ HideDesktopIcons \ NewStartPanel: {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Papierkorb: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ HideDesktopIcons \ NewStartPanel: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
Desktop - First Icon:
Eigene Dateien: HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}: SortOrderIndex: dword:00000048
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ CLSID \ {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}: SortOrderIndex: dword:00000048
Arbeitsplatz: HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}: SortOrderIndex: dword:00000054
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Classes \ CLSID \ {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}: SortOrderIndex: dword:00000054
My Computer: My Computer Icons
Files Stored on This Computer: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoSharedDocuments: [X] hex:00,00,00,00, / [ ] hex:01,00,00,00,
Systemsteuerung: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ HideMyComputerIcons: {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}: [X] dword:00000000 / [ ] dword:00000001
My Computer - Drives:
Drive: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoDrives: Nein, ich liste nicht alle 67108864 Möglichkeiten auf
My Computer - Special Drives:
Am besten in TweakUI erstellen und dann exportieren
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Shell Folders: Ordnerbezeichnung: "Pfadangabe"
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ User Shell Folders: Ordnerbezeichnung: hex(2):00,00,00,00,
My Computer - AutoPlay: Drives
Drive: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoDriveAutoRun: Auch hier gibt es 67108864 mögliche Werte
My Computer - AutoPlay: Types
Autoplay Drive Types: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer: NoDriveTypeAutoRun: Die 2 Einstellungen haben einen gemeinsamen Wert. Es ergeben sich folgende Möglichkeiten:
[X] Enable Autoplay for CD and DVD drives
[X] Enable Autoplay for removable drives
Wert: dword:00000091
[ ] Enable Autoplay for removable drives
Wert: dword:00000095
[ ] Enable Autoplay for CD and DVD drives
Wert: dword:000000B1
Wert: dword:000000B5
My Computer - AutoPlay: Handlers
System abhängig
My Computer - Drive Letter:
Show all drive letters after the label: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: ShowDriveLettersFirst: dword:00000000
Show all drive letters before the label: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: ShowDriveLettersFirst: dword:00000001
Show network drive letters before, drive letters after the label: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: ShowDriveLettersFirst: dword:00000002
Never show drive letters: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer: ShowDriveLettersFirst: dword:00000004
Control Panel:
Control Panel Extensions: HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ don't load: name.cpl: [X] Eintrag komplett löschen / [ ] "no"
Templates: Document Templates
System abhängig
Internet Explorer: Settings
Autocorrect backslashes to slashes: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Band \ Address: AutoCorrect: [X] dword:00000001 / [ ] dword:00000000
Include path search in address bar: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Band \ Address: Use PATH: [X] dword:00000001 / [ ] dword:00000000
Internet Explorer - Toolbar Background:
Nur BMP-Dateien
Use custom background for Internet Explorer toolbar: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar: BackBitmapIE5: [X] "Pfadangabe.bmp" / [ ] Eintrag komplett löschen
Use custom background for Explorer toolbar: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar: BackBitmapShell: [X] "Pfadangabe.bmp" / [ ] Eintrag komplett löschen
Internet Explorer - Search:
Search: Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ SearchUrl \ Prefix
Internet Explorer - View Source:
View Source Editor: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Internet Explorer \ View Source Editor \ Editor Name: @: "Pfadangabe" (@ ist der (Standard)-Wert im angegebenen Schlüssel)
Internet Explorer - Small Animation:
Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar: SmBrandBitmap
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar: SmBrandLeadIn
Internet Explorer - Large Animation:
Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar: BrandBitmap
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar: BrandLeadIn
Internet Explorer - Image Toolbar:
Image Toolbar: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Main: Image_Filter: dword:00000001 bis dword:0001869F (1 bis 99999 anzugeben als Hex-Zahl)
Command Prompt:
Filename completion: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Command Processor: CompletionChar
Directory completion: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Command Processor: PathCompletionChar
Die zwei folgenden Optionen haben je zwei Einträge in der Registry. Der zweite (Seed) ist aber bei beiden Optionen identisch, und ändert sich somit immer für beide, auch wenn nur die jeweils andere Option an sich geändert wird!
Word separators: HKEY_CURRENT_USER \ Console: WordDelimiters
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Cryptography \ RNG: Seed
Enable selection coloring: HKEY_CURRENT_USER \ Console: EnableColorSelection: [X] dword:00000001 / [ ] Eintrag komplett löschen
Logon: Settings
Keep RAS connections after logoff: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon: KeepRasConnections: [X] "1" / [ ] "0"
Parse Autoexec.bat at logon: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon: ParseAutoexec: [X] "1" / [ ] "0"
Logon - Autologon:
Log on automatically at system startup: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon: AutoAdminLogon: [X] "1" / [ ] Eintrag komplett löschen
User name: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon: DefaultUserName: "Name" / "leer" - Eintrag komplett löschen (Das Passwort kann hier nicht gesetzt werden)
Logon - Settings:
Logon - Screen Saver:
Grace period (seconds): HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon: ScreenSaverGracePeriod: "X" (beliebiger Wert von 0 bis 99999 möglich)Geändert von Mr. Snoot (13.03.2006 um 22:08 Uhr)
09.03.2006, 21:05 #3Admiral
- Dabei seit
- Jan 2005
- Ort
- D:\Thüringen\Geheim Typ: Hardware-Exot
nice Work, Gauder. Gleich ma a weng rumpfuschen bzw. die eigene Software dahingehend modifizieren ^^
Als ich jung war, waren alle Glieder gelenkig - bis auf eins. Als ich älter war, waren alle Glieder steif - bis auf eins.
09.03.2006, 21:17 #4
nice Work
oder ist das geklaut!?meine Fotos <-- Ich sollte mal wieder aktualisieren
09.03.2006, 21:20 #5Mr. SnootGast
Nein, alles in 10-stündiger Handarbeit selbst zusammengesucht und getippt
09.03.2006, 21:56 #6
du hast ja zeit
thx, super arbeit
werd mir in der arbeit mal die zeit nehmen und es genau durchlesen
X2 3800+ EE | Asus M2N-E | 2GB MDT | 9600gt | VistaBusiness x64 @ semi-passiv
09.03.2006, 21:57 #7
Du hast viel Freizeit kann das sein ?
09.03.2006, 22:37 #8
@Gauder, ich habe es erst einmal festgepinnt. Ich denke das wäre etwas für unsere FAQ.
Wenn die Kollegen dem nichts entgegensetzen, würde ich das am Wochenende übertragen.
09.03.2006, 23:23 #9
Dickes Lob an Gauder!
Schön Abend noch
JörgIntelligenznegierung
09.03.2006, 23:37 #10Mr. SnootGast
Das wär ne feine Sache @ phil..
Und es freut mich, dass doch einige damit etwas anzufangen wissen
Falls jemand bestimmte Einstellungen wissen möchte, die hier auf Grund des Umfangs nicht allgemein beschrieben werden können, kann er sich gerne per PN melden (z.B. den Wert für Laufwerksbuchstaben unter: My Computer - Drives).Geändert von Mr. Snoot (09.03.2006 um 23:40 Uhr)
12.04.2006, 11:21 #11Newbie
- Dabei seit
- Apr 2006
erst mal - Respekt für Deine Arbeit!
Vielleicht kannst Du mir ja bei meinem Problem weiterhelfen - genau darüber habe ich bei Deinen Registry-Einträgen nichts gefunden.
Ich habe im Tweakui unter:
"Show Control Panel on start menu settings" das Häkchen rausgemacht - warum auch immer!!!
Jetzt kann ich leider nicht mehr auf meine Systemsteuerung zugreifen - sie ist nirgends mehr sichtbar!
Wenn ich im über den Arbeitsplatz unter Eigenschaften in meinen Gerätemanager will, bekomme ich die Meldung "
"Dieser Vorgang wurde aufgrund von Einschränkungen abgebrochen, die für diesen Computer gelten. Wenden sie sich an den Administrator"
Das alles unter Win2000
Kann ich in der Registry die Systemsteuerung wieder einschalten?
Über Tweakui komme ich nicht weiter, weil diese ja in der Systemsteuerung steht.
Kann ich über "ausführen" in Tweakui kommen?
Oder muß ich für meine Dummheit neu installieren?
Bin für jede Hilfe dankbar!
rasmitch
12.04.2006, 12:54 #12Commodore
- Dabei seit
- Feb 2005
Suche die tweakui.cpl auf deinem Rechner und fuehre sie aus (einfach drauf doppelklicken).
19.04.2006, 19:25 #13
hm, hast du das mit http://www.sysinternals.com/Utilities/Regmon.html rausgefunden? 10 Stunden lang?
Zitat von Gauder
trotzdem schön zusammengeschrieben
The first Microsoft product which will not suck, will be a vacuum cleaner.
Objects with an string in size less than 40 are generally treated 'sexy' !
31.07.2006, 13:37 #14
also respekt für die arbeit!
i2500k @ 4,5Ghz @ Mugen2 + Zotac GTX 560 TI AMP @ HP ZR24W
8GB Ram + 128gb Crucial M4 SSD + Asus P8Z68-V + Enermax Modu87 600W
Sound: ESI nEar 08
H-Kino: Samsung 40",Epson TW6000 Beamer, PS3, Onkyo Tx-Nr515, Quadral Q500, Kenwood SW301,
Mobil: Samsung R522 Amara@SSD M4 + Samsung Galaxy Note
31.07.2006, 13:39 #15
Gauder du verrückter Hund!
Zitat von Gauder
24.08.2006, 16:15 #16
dieses hier-->Bei manchen Prozessortypen ist auch das neue Betriebssystem nicht in der Lage, die korrekte Größe des Level-2 Cache zu ermitteln und setzt dann den Standardwert von 256 KByte. Abhilfe schafft hier ein Eingriff in die Registrierdatenbank. Den Registrierungseditor starten (Start=> Ausführen=>"regedit" eintippen) und zu dem Schlüssel: "Hkey_Local_Machine=>System=>CurrentControlSet=> Control=>SessionManager=>MemoryManagement" gehen. Hier den DWORD-Wert "SecondLevelDataCache" auf die folgenden Werte ändern: 512 KB L2 Cache (Pentium II/III) von "0" auf "200", bei 1024 KB L2 Cache auf "400".
kennt ja ein jeder !
was macht man bei einem dual core ?!
09.11.2007, 14:24 #17
TweakUI... nimm lieber das hier (geht nur im IE):
XP-OPTIMIZER.vbs ist ein ziemlich ausgereiftes VBScript, daß WinXP durch perfekt aufeinander abgestimmte Tweaks richtig Beine und das System wesentlich stabiler macht...
Dabei kommen durchaus messbare Performancezuwachse zustande.
http://www.fn-clan.de/downloads/ice/XP-OPTIMIZER.vbs
MfG
Geändert von !c3 (09.11.2007 um 14:26 Uhr)
09.11.2007, 14:36 #18Mr. SnootGast
09.11.2007, 14:38 #19
sorry, daß ich dich entäuschen muß, aber das funktioniert nicht, weil Win durchaus den L2 adressieren kann, selbst wenn da der Wert 0 steht.
Also früher wars so, wenn da ne Null stand bedeutete das nur, daß da kein Manueller Wert gesetzt wurde, sondern der Wert aus dem CPU gelesen wurde(quasi autofunction).
Da der wert sowieso aus älteren WinVersionen stammt wird er schlichtweg von WinXP ignoriert...
Du kannst es ja mal mit Benchmarks ausprobieren aber tools wie zB cpuz können die Grösse des l2 auch aus der wmi auslesen, was beweist, daß auch bei dem wert 0 der l2 durchaus richtig ausgelesen und adressiert wird. setzt du jetzt zB den wert 400 ein, ändert sich nix in der anzeige von cpuz, was beweist, daß der Wert nicht mehr von WinXP beachtet wird, sondern, daß WinXP diesen Wert schlichtweg ignoriert...
09.11.2007, 14:45 #20
Perfekt aufeinander abgestimmte Tweaks heißt, das XP-OPTIMIZER.vbs ein ziemlich umfassendes Packet sog. Tweaks in die Registry "patcht" und so Grundlegende Veränderungen vorgenommen werden, um WinXP in fast allen Bereichen auf Performance und Systemstabilität hin abzustimmen, wie Beispielsweise:
Festplatten Transferleistungs Indikator abschalten (beschleunigt Die Festplatten um ca. 20%),
Ram-Tuning durch optimierte Cachezuweisung und Unterbindung von Windows-System-Kernelauslagerung,
DatenBusse optimieren (das Leistungsplus ist hier von System zu System sehr unterschiedlich aber ganz klar messbar),
Bootvorgang und Prefetchoptimierungen (naja ok setzt die default settings, falls man sich mit irgendwelchen tollen Tuning tools diese verstellt hat, weil das kann winXP am besten selber verwalten),
Windowsoberfläche optimieren (beschleunigt und schaltet unnötige Delay und Oberflächen-Effeckte ab, die Zeit und somit natürlich auch wirklich unnötige Prozessorleistung schlucken),
Kontextmenuerweiterung (Programme können via Rechtsclick wahlweise zusätzlich in hoher oder niedriger Prozessorpriorität gestartet werden),
Runterfahren Beschleunigen (es wird sogar ein ziemlich bekannter WinXP-Fehler behoben),
Internetbandbreite auf Max. erhöhen, Browser- Up- und Download auf Max.beschleunigen (hier gibts auch ein ganz deutlich spürbares Plus an Performance und vor allem Userguid, Alexa etc werden soweit dies über die Registry Möglich ist nicht mehr an Webseiten gesendet oder beendet),
PS/2 Ports beschleunigen (Genauigkeit von Mouse und Tastatur wird optimiert, Lagverhalten wird verbessert),
Mousefix-Patch,
Der aktuelle Coolbits-Patch für NVIDIA Grafikkarten ist auch integriert
usw...
Es wird sogar zuvor ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt, um die Änderungen auf Wunsch wieder vollständig rückgängig zu machen.
Man hat natürlich die Möglichkeit mit Rechtsclick->bearbeiten Einblick in den Quelltext zu erhalten um genau zu sehen, was sich alles ändert.
Hier jedenfalls nochmal der direkte Downloadlink von XP-OPTIMIZER.vbs:
MfG
Geändert von !c3 (11.11.2007 um 07:52 Uhr)
Zitieren
