benutzerkonto gelöscht, eigene daten weg
boltymo
Apr. 2006
hallo leute
ich hätte nie gedacht das mir mal sowas pasiert
alle daten aus dem ordner "eigene dateien" weg :eek:
und nun ist das geheule groß
zumal es sich hierbei um daten der firma handelt bei der ich beschäftigt bin
hier steckt 1 jahr arbeit drin
excel tabellen
abrechnungs dateien
schriftverkehr
protokolle
usw
ich währe euch sehr zum dank verpflichtet
wenn mir da jemand weiter helfen könnte
aber was ist eigendlich pasiert ??
um mich bei xp home anzumelden hatte ich ein konto "besitzer"
das passwort eingegeben und der desktop war da
als ich letzte woche den laptop hoch fuhr
stellte ich fest
das unser netter man von der edv :freak: einige updates gemachte hatte
und bei dieser gelegenheit gleich ein neues benutzerkonto für mich eingerichtet hat
nun melde ich mich nicht mehr unter "besitzer" sondern unter "mein name" an
das benutzerkonto "besitzer" hat er gelöscht
da sich auch durch die systemwiederherstellung das benutzerkonto "besitzer" nicht wieder herstellt lässt
sind alle daten aus dem ordner "eigene dateien" unter dem benutzerkonto "besitzer" wohl auch gelöscht worden
windows legt für jedes neue konto auch gleich den ordner "eigene dateien" neu an
wie in aller welt bekomme ich den ordner "eigene dateien" vom alten benutzerkonto "besitzer" mit deren inhalt wieder ??
das anlegen eines neuen kontos "besitzer" bringt auch nun einen neuen ordner "eigene dateien" hervor der leer ist
das dvd laufwerk des laptops ist leider defekt
von usb kann nicht gebootet werden
bleibt da noch die diskette oder netzwerk
für ein daten rettungs tool
oder gibt es vieleicht irgend eine möglichkeit über die einträge der registrie
den ordner wieder herzustellen
ich hab da leider nicht so die kenne von
bitte bitte helft mir
mfg
boltymo
2,5" auf IDE-Adapter besorgen, die Platte an nen normalen PC hängen und Programme wie PC INSPECTOR™ File Recovery und GetDataBack drüberlaufen lassen.
Sollte sich schon was wiederherstellen lassen.
MfG
jo... hab ich mir wohl gedacht
und darum lasse erstmal ein neues dvd laufwerk einbauen
mal sehn ob´s klapt
cu
boltymo
Nach dem Löschen des Accounts werden auch die Userdaten gelöscht.
Diese bedinden sich in den Sektoren der Festplatte haben aber ein Flag (eine Markierung) das die überschrieben werden können.
Dann sind die Daten weg und können nicht mehr mit Datenrettungssoftware wiederhergestellt werden.
Mache daher keine Schreibzugriffe mehr auf die Festplatte.
Versuche es mal mit Restoration.
Ist ein Programm zum Wiederherstellen kürzlich gelöschter Dateien.
Nachteil ist Dateien oder gefundene Ordner können nur einzeln markiert werden, ist aber Freeware.
Kann direkt ohne Installation gestartet werden.
Findest du hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Notfalls kannst du auch um Schreibzugriffe zu vermeiden die eine Bart's PE Builder Live CD erstellen und direkt davon starten.
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/threads/daten-rettung-tool-gesucht.99330/
Kan auch integriert werden;
https://www.computerbase.de/forum/t...l-arbeit-buchhaltung-etc.212795/#post-2084149
Suche die Daten und wenn die gefunden werden stelle die auf einer anderen Festplatte (extern) wieder her.
Im Sharewarebereich ist die Idee Scavenger auf die Live CD von PE Builder auch nicht schlecht und kann sehr hilfreich sein.
Da Scavenger kostengünstig ist und bessere Ergebnisse hat, kannst du dir es überlegen.
Gibt es auch von Restorer2000 Pro mit guten Ergebnissen eine Netzwerkversion bei der du über ein Netzwerk auch Daten auf einen anderen Computer sichern kannst.
Kannst du dir überlegen.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
erst mal vielen dank für eure bemühungen :)
wenn ich das laptop wieder habe
werde ich es mal mit data rescue pc versuchen
das progi bootet auch von cd
und speichere mir die daten auf´n usb stick
ich melde mich nochmal ob´s geklapt hat
bis dahin
cu
all
hi
leider konnte ich nur etwa die hälfte der gelöschten dateien wieder herstellen
aber das waren auch alles nur dateien die ich selbst mal gelöscht hatte
durch das löschen des benutzerkonto wurden die dateien des benutzerkonto von windows selbst gelöscht
diese daten konnte ich nicht wieder herstellen
bzw. habe ich erst gar nicht wieder gefungen
außer den recent ordner
da sind alle dateien die von windows gelöscht wurden aufgelistet jedoch nur als link dateien
cu all
boltymo
Oftamls bessere Ergebnisse wäre mit kostengünstiger Shareware wie Scavenger.
Da kannst du zumindest einen Scan machen und würdest übersichtlicher sehen ob die Daten noch vorhanden sind.
Scavenger daher da es eine Version für Floppy gibt die direkt auch ohne Installation von jeglicher intakten Partition oder auch zum Beispiel mit Bart's PE Builder ausgeführt werden kann.
Link zu Scavenger gibt es hier;
Überlege dir ob du es testen möchtest.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 2
