DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Chieftec CH-/LCX-Mesh Series Bilder
Pr1nCe$$ FiFi
Juli 2006
In diesem Thread stelle ich euch ein Chieftec CH-01SL-SL-B-OP Mesh Series und ein Chieftec LCX-01SL-SL-B-OP Mesh Series vor.
Das linke Gehäuse ist das LCX, das rechte das CH.
Der Vergleich:
Das LCX:
Technische Details:
  • # Maße: (T: 540mm; B: 205mm; H: 540mm)
  • # Gewicht: ca. 11.00 kg
  • # 4 x externe 5.25" Einschübe
  • # 2 x externe 3.5" Einschübe
  • # 6 x interne 3.5" Einschübe für Festplatten
  • # 2xFront-USB, 1xIEEE 1394 Firewire Schnittstelle, Audio Port
  • # Staubfilter hinter der Frontblende
Hinweis: Das LCX gibt es sowohl als Aluminium- (11kg) als auch als Stahlgehäuse (15kg).
Das CH:
Technische Details:
  • # Maße: 530mm x 205mm x 460mm
  • # Externe Schächte: 3x 5 1/4" 1x 3,5"
  • # Interne Schächte: 6x 3,5"
  • # Frontanschlüsse: 2x USB 2.0, 1x 1394 FireWire, 2x Audio Ein/Ausgang
  • # Kensington Schloss
  • # PCI Karten Clipper (schraubenloser PCI-Karten Einbau)
  • # Optionale Lüfter: 1x 120mm hinten, 4x 92mm seitlich
Das Innenleben:
Vom Aufbau sind beide Gehäuse identisch, bis auf die Anzahl der externen Schächte.
Auch ist die Frontblecke beim CH komplett aufzuklappen, dagegen beim LCX nur ab der Mitte aufwärts.
Der mit 6 Slots ausreichend dimensionierte Festplattenkäfig wird von zwei (CH) bzw. drei (LCX) 92mm Lüftern seitlich gekühlt, der dritte Lüfter ist allerdings eher fehlplatziert. Dafür gibt es eine Leiste Ersatzschrauben (nur beim LCX).
Praktisch ist die Festplattenvorrichtung, die es einem ermöglicht, eine Festplatte relativ schnell einzubauen. Dazu werden die lila Plastikstreben herausgezogen und über Andrücken (mithilfe von "Zauberschrauben") einfach an der Festplatte befestigt. Die HDD wird in die Schiene eingeführt und "klick" sitzt perfekt.
Ein Nachteil sind allerdings die Maße des Festplattenkäfigs, so konnte ich keine Staubfilter vor die Lüfter setzen und man braucht SATA-Kabel, die im 90°-Winkel abknicken, damit diese nicht mit den Lüftern kollidieren.
Es findet entweder nur eine Filterkassette platz oder man behilft sich aus, indem man die Feinstaubfilter vor das Gitter setzt und auf die Kassette verzichtet.
Auf diesem Bild gut zu erkennen ist, dass das CH nur über drei (externe) 5,25zoll-Schacht und einen externen 3,5zoll-Schacht verfügt.
Die PCI-Steckplätze können bei beiden Gehäusen schrauben- und problemlos mit Karten bestückt werden.
Ebenfalls bei beiden Gehäusen vorhanden: Firewire, USB (2x) und Klinke Frontausgänge. Beide Seitenteile sind abschließbar, die Frontblende nur beim LCX.
Fazit & abschließender Kommentar:
Beide Gehäuse sind sehr gut verarbeitet und machen einen äußerst soliden Eindruck. Mit einem Preisunterschied von 5€ lohnt sich die Investition für zusätzliche Schächte beim LCX, allerdings ist das Gehäuse auch sperriger und als Stahlversion ziemlich schwer.
Beide Gehäuse sind sehr empfehlenswert und in ihrer schlichten Schönheit eine Zier für jedes Arbeitszimmer.
Lian Li O11 Vision-M
