Fireplace April 2026
Community-Extra: Neues Bios für P5B und P5W
Tommy
Chef-Optimist
Teammitglied
März 2001
Ich habe für die Community wieder ein paar neue Beta-Bios von Asus erhalten. Die Benutzung erfolgt wie immer auf eigene Gefahr!
ASUS P5B Deluxe WIFI/AP: 0614
1 Support DDR2 SO DIMM
2 Support DDR2 double side X16
3 Update Marvell 8001 and 8056 Lan option rom from 5.16.3.3 to 5.17.1.3
4 Fix Kentsfield B0 stepping CPU can't adjust ratio issue
5 Support Conroe / Kentsfield ratio overclocking higher than default
6 Fix CPU Fan Profile mode not correct after system shutdown
P5W DH: 1401
1 Fixed EIST select item is disappeared if used Conroe1066 QPHV 2.93G CPU set ratio to 6X issue.
2 Fixed Kentsfield L2 cache show error issue.
3 Fixed no detect JMicron HDD in Windows XP install screen.
4 Fixed cna't enter crashfree screen when interrupt EZ Flash 2 update bios issue
5 Fixed JMicron JMB36X controller shows with yellow bang in device manager issue
6 Update new JMicron option from 1.06.52 to 1.06.56a version.
7 Fixed CPU Vcore show "Auto" issue.
8 Add CPU "Speedstep" & C1E & "Vcore" note string.
9 Support FSB overclocking to 550MHz.
danke für das ASUS P5B Deluxe WIFI/AP: 0614, werde ich gleich probieren ;)
Super! Vielen Dank!
danke für P5W 1401 bios ! Werde ich ma testen.
Vielen Dank. Hab das 1301er drauf. Ma ne Frage, beim letzen Mal hatte ich das 0701er durch das 1301er ersetzt und danach hat Windows nichtmehr gebootet. EIne Rep-Installation ermöglichte wieder normales laufen. Passiert mir das nun wieder ?
ich habe jetzt 1401 darauf gemacht und merke kein unterschied. ist genauso wie 1305er. bisher läuft stabil. also bleibt bis nächste version raus kommt darauf :)
Heißt das jetzt das die MDT DDR2-800 richtig gehen ohne Probleme ?
Hmm... hab das 1401er nun auch drauf und hab nun wieder Probleme mit Hängern im Hardware-Monitor. Werde wohl später wieder aufs 1305er zurückwechseln.
RoyalTS
knacki99 schrieb:
Ja. Das File hat aber zumindestens dasselbe Datum und dieselbe Uhrzeit. Wohl kein Grund zum updaten.
klar, die haben das eben einen Tag später offziell rausgebracht :)
