DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
VMware - existierendes Laufwerk booten?
d4n
Jan. 2007
kann man mit VMware unter Vista sein altes WinXP booten, dass auch bei Auswahl im Bios
gebootet werden kann? Also eine ganz normale bootbare Partions.
Wenn es geht, wie genau stelle ich das mit VMware 6 an?
Danke
Mit VmWare erstellst du eine virtuelle Platte, geht also nicht. Du kannst aber XP auf die virtuelle Platte installieren.
Du musst bei VmWare bedenken, dass deine gesammte Hardware virtuell ist.
Natürlich geht das!
Mach ich schon ewig. Du musst statt einer virtuellen Platte ein natives Laufwerk auswählen und in XP diverse Dinge festlegen (Hardwareprofile, SCSI-Treiber).
Ist nicht ganz einfach geht aber hundert pro!
Such dir am besten ne kompetente Anleitung.
ich versteh nich mal die frage richtig!
du kannst xp per vmware installieren aber das xp läuft dann nicht ohne vista.
oder was willst du denn anstellen?
maati schrieb:
Natürlich geht das!
Wo finde ich entsprechende Anleitungen!!
ich versteh immernoch nich genau was du machen willst?
du kannst mit vmware nur "virtuelle laufwerke" erstellen und da ein os drauf installieren oder sonst was machen. aber das os startet dann nur wenn vmware läuft, ergo vista muss laufen!
oder was willst du denn nun anstellen?
Er möchte, wenn ich das richtig verstehe eine real existierende Partitition so in seine virtuelle Maschine einbinden, dass er von dieser booten kann.
Grundsätzlich ist das möglich. Man kann in seine virtuelle Maschine auch reale Partitionen einbinden. Jedoch kann das mit dem Booten dann eher problematisch werden wegen Treibern und so. Getestet habe ich das noch nicht.
echt sowas geht damit auch? das is doch aber schwachsinn da drück ich lieber reset und boote doch von der realen partition ohne extra software zu benutzen :freak:
Bei der Funktion geht es glaub ich dann auch weniger darum solche "Experimente" zu machen bzgl. booten, usw. Sonder es geht darum das man real existente Partition einbinden kann. Zum Beispiel um eine Partition sowohl im Host- als auch Gastsystem zu nutzen.
ok, danke... ich teste den Converter mal... :)
