Fireplace April 2026
Gutes Silent-Gehäuse
BenjiBenji
Mai 2001
ich suche ein richtig gutes Silent Gehäuse! Es sollte am besten von vornherein mit Dämmaterial ausgestattet sein! Kennt ihr vielleicht noch Seiten wie noiseblocker.de wo man so etwas gut bekommen kann??
Kann mir jemand was zur Lautstärke des Thermaltake Xaser II 5001 oder ähnlichen sagen?
Chieftec DA-01BLD (CS-2001D blau) "be quiet"-gedämmt ohne Netzteil
bei http://www.listan.de/
dort findest Du auch etwas über die Xaser, sieh mal unter Gehäuse nach, der direkte link klappt nicht.
naja, aber keine Lautstärke infos über Xaser. trotzdem schonmal thx für den link!!
Sorry, aber der link funzt nihct (zumindest bei mir!!) ah, hardwareuxx ist im mom down!
ich hab mir das xaser II 5001+ geholt.
Meiner Meinung nach ist das Teil ZIEMLICH leise (auf niedrigster Lüfterstufe)
Muss aber dazusagen, dass ich von vornherein gegen Dämmmaterial bin, und mir Lüfter kaufe, die viel Luftdurchsatz haben, aber wenig Lärm verursachen. Die sind dann zwar teurer, aber dafür muss ich nix für Dämmmatten ausgeben, und mein Gehäuse ist kühler!
Meine Meinung zu dem Thema: Kauf dir das Thermaltake II 5001+
Wie gesagt, wenn du aber ein absolut leises Gehäuse willst, dann nimm das Chieftec von Listan mit den dämmmatten.
Viel Luftdurchsatz und wenig Lärm, das schliesst sich aber etwas aus gegenseitig, wirklich leise werden Lüfter nur wenn sie sehr langsam drehen und da ist nichts mehr mit hohem Durchsatz.
Auch mit leisen Lüftern wird ein PC durch Dämmung hörbar leiser, Platten, CPU Lüfter usw.
Der ST-11 von Silentmaxx.de wäre neben den Noiseblocker Towern auch noch eine Idee.
habe vor ca. ner woche mein cs601 mit den dämmmatten von be quiet ausgestattet. einbau ist kein problem (nur halt ein wenig zeitaufwändig). mit dem resultat bin ich auch sehr zufrieden. vom innerem des gehäuses vernehme ich kaum noch störende geräusche. lediglich mein netzteil nervt mich noch ein wenig ... aber da wird bald der lüfter getauscht :) ... einmal auf der silentwelle, immer auf der silentwelle :)
mfg
raoul duke
Ich habe ein CS901 mit den Blacknoisematten gedämmt.
Die Lüfter werden fast vollständig unterdrückt. Habe hinten eines der beiden Lufterlöcher und vorne 2 offengelassen, da drei Blacknoise S2 für die nötige Frischluft sorgen. Der große Nachteil ist aber, dass durch die zwei offenen Löcher vorne (für HDD Kühlung) die hohen Töne meiner beiden Maxtor Platten@7200rpm nach aussen dringen. Aber wenn du nur 5400er Platten hasts dann ist es auf jeden Fall eine gute Wahl!
Die Gehäuse mit mehreren 80-er Lüftern sind alle ziemlich laut... im Vergleich zu einem Tower mit 120mm Lüftern.
Zum Beispiel der Compucase Midi Server, zu finden bei http://www.pc-cooling.de/ der hat PLatz für 2 120mm Lüfter.. einen vorne einen hinten. Da braucht man sich nur regelbare von Enermax zu kaufen und ein paar Dämmmatten und fertig ist ein absolut nicht hörbarer Rechner.
Original erstellt von Damokles
Naja, so lange man die passenden Festplatten, leise Grafikkarte und leisen Kühler auf dem Chipset (falls vorhanden) hat, sonst kannst du es erst recht vergessen denn durch die riesen Öffnungen eines 120mm Lüfters, dringt so einiges an Lärm.
Glaube mir, der Tower ist leise, auch mit 2 alten Festplatten einer GF4 Ti und nem Kanie Hedgehog (normal). Denn in genau dieser Config habe ich den schon zusammengeschraubt. Der schnurrt wie ein Kätzchen, und das leiser als der alte CS601-Tower.
Lieber sollte man drauf achten, was man für ein Netzteil kauft. Denn da gibt es auch himmelweite Unterschiede bei der Lautstärke.
Original erstellt von Atte
Warum steckst du die beiden nicht in einen Käfig und klebst das zweite Loch zu?
Mit dem Lüfter direkt im Käfig bei den CS Gehäusen werden doch auch zwei noch genügend gekühlt so.
Dazu die untere Frontklappe mit einer Dämmung zupappen innen, diese Klappe hat doch auch unten noch eine Öffnung und dank der Gehäusefüsse setzt die auch nicht direkt auf dem Boden auf.
Mit einer dünneren Dämmung in der Klappe bleibt doch immer noch etwas Raum zwischen der und dem Lüftergitter damit er durch die untere Öffnung noch an frische Luft kommt.
So plane ich es bei meinem CS901 für mein Zweitsystem, wenn nur der Inhalt endlich geliefert würde denn.
@ BenjiBenji
Was suchst du noch andere shops, wenn du blacknoise kennst? Da gibt's mittlerweile ein fertig gedämmtes Casetek 1018 - Preis: 115,- bzw. 125,- €, je nach Dämmmaterial.
Für mich imMo das beste Gehäuse am Markt (liegt dem Xaser III zugrunde, welches nur ne andere Frontblende sowie Lüfter + Steuerung zusätzlich hat ).
Hier gibt's n paar Tests:
http://www.hardwareecke.de/artikel/...04&PHPSESSID=c6661b079f114df203957617590c7d2c
http://www.tweaker.de/hardware/tests/casetek_cs1018/seite1.htm
http://www.hardtronix.at/2002-design/tests.php?id=94&sid=8772d5e27bafbc9737ec64cd01bfa85a
Schön'n Abend!
