Rote Artefakte Bei Geforce 8600 GTS
bambule1986
Banned
Juni 2007
Habe mir letzte woche die Sparkle Geforce 8600 GTS gekauft.
Nun treten leider immer beim spielen rote artefakte auf und der Computer stürzt aber, das heißt es geht nichts mehr. Meistens Tritt es nach wenigen miuten auf (z.b bei der neuen Demo von unreal tournament) oder bereits im vorspann wie bei bioshock (beides bei mittleren details)
siehe bild:
http://img264.imageshack.us/img264/9947/foto571kw3.jpg
(Unreal Tournament 3,
mittlere detail (alles auf 3)
Auflösung: 1280 x 1024
Mögliche Ursachen
So wie viele neuere Grafikkarten besitzt auch meine Geforce einen 6 pin stromanschluss
wie hier: http://www.com-tra.de/img/p/06759_o.jpg
Jedoch habe ich ihn nur an einen IDE anschluss angeschlossen, braucht die karte vlt 2
IDE anschlusse um genügend saft zu bekommen?
Treiber habe ich bereits neu installiert bzw neue/ältere, jedoch bleibt das Problem =(
Die temperaturern sind auch immer im grünen gereich, habe sie mit dem ereignissprotokol von NVida aufschreiben lassen:
2007/10/26 17:39:52 77
2007/10/26 17:39:56 78
2007/10/26 17:40:0 78
2007/10/26 17:40:4 77
2007/10/26 17:40:8 79
2007/10/26 17:40:12 80
2007/10/26 17:40:16 80
2007/10/26 17:40:20 80
2007/10/26 17:40:24 80
2007/10/26 17:40:28 79
2007/10/26 17:40:32 80
2007/10/26 17:40:36 80
2007/10/26 17:40:40 80
2007/10/26 17:40:44 80
2007/10/26 17:40:48 80
2007/10/26 17:40:52 80
2007/10/26 17:40:56 80
2007/10/26 17:41:0 80
2007/10/26 17:41:4 80
2007/10/26 17:41:8 80
2007/10/26 17:41:12 80
2007/10/26 17:41:16 81
2007/10/26 17:41:20 80
2007/10/26 17:41:24 80
2007/10/26 17:41:28 80
2007/10/26 17:41:32 80
2007/10/26 17:41:36 81
2007/10/26 17:41:40 81
2007/10/26 17:41:44 80
2007/10/26 17:41:48 80
Spiel: Unreal 3
An der grafikkarte wurde nichts übertaktet oder änliches!
Nun bin ich echt ratlos woran es liegen könnte
Mein System:
Shuttle XPC SD32G2
1 GB DDR2 667 Corsair
Sparkle 8600 GTS 256 MB (163.75 Nforce Treiber )
2 samsung 250 GB
C2D 4300 @ 2,4 Ghz
Grafikkarte ist mit meinen Pc kompartible: http://global.shuttle.com/support_list03.jsp?PI=247
Ist die grafikkarte kaputt oder woran liegt das problem?
die graka ist schrott, tausch sie um.
Du musst definitiv beide Anschlüsse nutzen, damit sie läuft, sonst bekommt sie nicht genug Saft.
ok dann werd ich das mal testen
So hab jetzt mal beide IDE stecker drangemacht, leider tritt das problem immer noch auf. Ich glaub fast die Graka ist echt futsch
Hat jemand noch ein guten vorschlag?
Das sind keine "IDE" Stecker sondern 4pin-Molex-Adapter oder irgendwas mit 4pin-Molex ^^
Die häufigsten Gründe für solche Anzeigefehler (nicht geordnet):
Graka defekt
Netzteil zu schwach
Nicht richtig angeschlossen
Wird zu heiß
Checken wir mal:
1.Dein Netzteil hat NUR 250Watt, wieviel Ampere es hat, konnte ich den Datenblättern nicht entnehmen, scheint mir aber etwas schwachbrünstig zu sein wenn die Graka 2 6pin-Molexanschlüsse braucht
2...erstmald as erste checken, Ausbau und möglicher Test in einem potenteren Rechner (was das netzteil betrifft)
Die Graka braucht nur einen 6pin, nur nutzt er einen Adapter, wie im zweiten Bild zu sehen.
Es wäre wirklich sinnvoll mal ein anderes NT zu probieren.
Das mit dem strom sollte eigentlich kein problem darstellen, hab mich extra vor dem kauf nochmal informiert damit es keine proble gibt.
Also ich hab das mit dem netzteil immer so versanden das es nicht so wichtig ist wieviel watt es hat. es komm drauf an wieviel ampere das netzteil hat.
habe hier mal die technische daten von dem netzteil herausgesucht. ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Technische Daten:
+3,3 V: 18A
+5,0 V: 19A
+12,0 V: 16A (max. 18)
-5 V: 0,3A
-12 V: 0,3A
+5Vsb: 2A
Das ist kappes. Es kommt auf die sagen wir richtige Kombination beider Werte an. Mal übertriebene Beispiele, du kannst nen netztil mit 800 Watt haben, was aber nur 10 Ampere hat und nen netzteil mit 200 Watt, was aber vielleicht 35 Ampere hat. Mein NT z.Bsp, ist (leider) etwas überdimensioniert.
Die GK der aktuellen und etwas älteren Generationen haben die Eigenschaft, schln viel Ampere zu brauchen.
Die Leistung auf der 12V ist entscheidend. Da steht ja 16A(18max), schau mal bitte wieviel die 8600er brauchen (kenne mich mit denen nicht aus). Man bedenke, es hängen ja noch andere Geräte mit dran.
hi, ich hab vor nem jahr in meinen alten pc ne 7800GS eingebaut, und auch nur einen 4pin-molex von dem adapter angeschlossen. am anfang konnte ich normal zocken, aber nach einiger zeit kamen dann auch die artefakte :/ graka kaputt
@egaRim: Sahen die Artefakte auch so aus wie bei mir?
Zum Thema: Konnte leider nicht herausfinden wieviel Ampere die 8600 GTs braucht, aber es sollte um einiges weniger sein als bei ner 8800. hab nur herausgefunden das sie 71 watt bei last verbraucht.
Langsam denk ich auch das sie kaputt ist
Erstmal macht man nur einen Post und editiert ihn dann. Das puscht den Beitrag genauso.
Aber um festzustellen ob die Graka kaputt ist, bau sie in einen anderen Rechner mit potenterem Netzteil ein und teste sie dort. Es ist ja nicht auszuschließen das sie kaputt ist, aber bei deiner Rechnerkombination auch sehr wahrscheinlich dass das NT daran schuld ist (dass sie nicht ordentlich läuft oder sie dadurch kaputt gegangen ist)
bei mir warens nicht nur rote artefakte, glaub die waren eher grün und haben sich durchs bild gezogen ^^
aber das is wohl bei jeder graka anders :rolleyes:
Wieviel Ampere sind denn jetzt ausreichen?
Ich kenne jemand der hat ein änliches modell mit den gleichen Prozessor und gleichem netzteil aber ne radeon 1950 Pro drinn und bei dem läuft der PC ohne probleme. So ne 1950 verbraucht doch viel mehr saft als meine 8600 GTS
Update:
Habe Karte vor 2 1/2 wochen zurück zu Many Electroniks geschickt zur reparatur. Habe vorgestern Neue Karte erhalten. Geforce 8600 GTS läuft nun ohne probleme. Auf den lieferschein stand nur über die alte karte: keine Funktion
d.h es war Karte defekt und es lag natürlich nicht am netzteil
bambule1986 schrieb:
Update:
Naja wissen kann man das nicht. Die Karte ist laut deiner Darstellung ja erst während des Betriebs kaputt gegangen ;)
