Seid einigen Wochen beobachte ich das die Prozessorauslastung immer bei 50-60% liegt auch wenn ich am PC nichts mache. Zur Messung verwende ich eine Minianwendung in der "Windows Sidebar" wo mir mit einer Art Tachonadel die derzeitige Auslastung der CPU und des Arbeitsspeichers anzeigt.
Als Betriebssystem habe ich das Vista Home Premium 64bit. Als Prozessor verwende ich einen Athlon X2 4600 auf dem Abit KN8 SLI Board. Als Grafikkarte verwende ich eine GeForce 8600 GTS. Arbeitsspeicher 4 GB DDR1 Ram.
Seltsamer weise steigt die Auslastung beim Anschauen eines HD-WMV Videos mit 1080p Auflösung nur um die 20%, also auf 70-80% insgesammt.
Ich dachte auch schon an einen Virus, aber allemöglichen Virenscanns, auch per Onlinescanner zeigen mir hier negative Ergebnisse.
Hatte auch schon während des Betriebs probehalber alle möglichen Anwendungen und Prozesse beendet bis das Vista schießlich nicht mehr funktionierte und neu bootete. Auch hier war nicht auszumachen woran es liegen könnte
Hat jemand eine Idee ??
16.11.2007, 19:12 #1
Vista 64bit: Prozessorauslastung immer bei 50%
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
17.11.2007, 00:06 #2
AW: Vista 64bit: Prozessorauslastung immer bei 50%
Hallo ?? Niemand eine Idee parat ?
17.11.2007, 00:10 #3
Finde doch mal raus welcher Prozess für die Auslastung verantwortlich ist...
wenn der Task-Manager nicht hilft nimm den Ressourcenmonitor, welchen du über den Task-Manager starten kannst...
Edit: Zum Pushen reicht es deinen Beitrag zu editieren...
17.11.2007, 00:12 #4
Schau doch mal im Taskmanager (Strg+Shift+Esc drücken!) nach, welcher
Prozess die CPU-Last verursacht ...Home #1: Opteron 170 2.6GHz@1.248V, Asus A8V Del, 2x1GB MDT DDR400, HIS 3850AGP IceQ 796/1080MHz : Idle: 71W, 3D: 205W
Home #2: Atari 800XL MOS6502A@1.77MHz, 64KB RAM, Atari ANTIC & GTIA
Home #3: ZX81 Zilog Z80@3.25MHz, Sinclair MoBo, 1+16KB RAM : Idle: 2W, Load: 2.05W
Laptop #1: BenQ S72 Dothan 1.86GHz@1.075V, 1GB MDT DDR333, ATi X600, 2.5" 80GB HDD : Idle: 20W, Load: 45W
Laptop #2: FSC S6120 Banias 1.6GHz@1.260V, 2x512MB MDT DDR266, 2.5" 160GB HDD : Idle: 15W, Load: 35W
17.11.2007, 00:12 #5
Könnte dass die Indizierung sein?
17.11.2007, 00:20 #6
Ich hatte doch schon geschrieben das ich bereits versucht hatte Prozesse und Anwendugen zu beenden. Hatte dieses über den Task Manager gemacht solange bis mir schließlich das Vista abgestürzt ist weil ich wohl irgendetwas deaktiviert hatte was Vista dringend braucht. Es hatte sich aber da rein garnichts getan, die Tachonadel wackelte immer schön um die 50% herum, un da hatte ich schon vieles deaktiviert.
17.11.2007, 00:24 #7
Ich glaube nicht, dass dies meine Frage beantwortet ...
Da wird doch wohl hinter irgendeinem Prozess 50% CPU-Auslastung gestanden haben, oder?Home #1: Opteron 170 2.6GHz@1.248V, Asus A8V Del, 2x1GB MDT DDR400, HIS 3850AGP IceQ 796/1080MHz : Idle: 71W, 3D: 205W
17.11.2007, 00:36 #8
Nein, wirklich nicht. Ich habe erst den Virenscanner und dann nach und nach alle möglichen Anwendungen und Prozesse beendet und dabei immer schön die Auslastung im Auge behalten. Geändert hatte sich aber nicht viel. Komisch, oder ?
17.11.2007, 00:41 #9Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Aug 2001
Hast du im "Task-Manager" die Prozesse aller Benutzer anzeigen lassen ?
17.11.2007, 00:43 #10
Wie lang hast du vista schon? In den ersten wochen ist mir auch aufgefallen, dass ständig an irgendetwas rumgerechnet/optimiert wurde..das hat sich bei mir aber gelegt..auslastung@idle gem. minianwendung immer zwischen 0 und 15%.
Antec P183|P8Z77-V PRO@1708|3770k@4.0GHz|HD7950@Dual-X|16GB DDR1600@DC 9-9-9-24|Crucial m4@128GB|Creative X-fi|BQT P7-Pro 450W|7Pro x64|SyncMaster BX2450
17.11.2007, 01:02 #11Commodore
- Dabei seit
- Mai 2007
Lade dir mal den Process Explorer von Microsoft/Sysinternals runter, der listet noch mehr als der Taskmanager auf.
Während ich mal mit dem Audiograbber eine CD gegrabbt/gerippt hatte, war die CPU-Auslastung auf 50%, obwohl im Taskmanager beim Leerlaufprozess 99% stand. Der Process Explorer hat mir dann verraten, dass es die "Interrupts" waren...
17.11.2007, 10:14 #12
Hmm, also soweit ich das im "Process Explorer" lese verursacht das "System Idle Process" und "SearchIndexer.exe" eine hohe Auslastung. Dort sind unter der Spalte "CPU" immer Werte um die 50 zu sehen. Was dieser Wert bedeutet weiß ich jetzt aber nicht. Handelt es sich da um die Auslastung ?
Geändert von extasy (17.11.2007 um 10:19 Uhr)
17.11.2007, 10:22 #13
Ja, das ist die momentane Auslastung, die diese Prozesse verursachen.
17.11.2007, 10:26 #14Ensign
- Dabei seit
- Jul 2005
Meinst du auch wirklich die CPU Auslastung und nicht die RAM Auslastung?
Als erstes musst du wissen das Vista im Gegensatz zu XP versucht deine Programme und Dateien auf der HDD so an zu ordnen und dann diese zu Hashen damit die Suche bei Start die Daten auch schnell findet.
Zudem lässt Vista deine oft Verwendeten Programme in Arbeitsspeicher damit diese schneller Starten.
An deiner Stelle würde ich erstmal abwarten und Vista arbeiten lassen die CPU Auslastung wird dann auf 0-20% zurück gehen wenn alle deiner Daten erstmal gehasht sind.
17.11.2007, 10:30 #15
@BHKcerox
Ich lasse meinen PC ja den ganzen Tag laufen und nach anfänglicher Auslastung von ca. 10-20% steigert sich die Auslastung auf besagte 50% und bleibt dort für den Rest des Tages. Wenn es nur kurzfristig währe würde ich hier ja keinen Alarm schlagen
@Platinumus
hmmm, wenn aber beide Processe jeweils um die 50% verursachen müsste ich ja eine 100% Auslastung haben, oder ?
17.11.2007, 10:43 #16
System Idle Process = Leerlauf (steht quasi für die freie CPU-Leistung)
SearchIndexer = Wie schon jemand vermutet hat die Datei-Indizierung
17.11.2007, 10:47 #17
@1668mib
ja aber warum verursacht der SearchIndexer bei mir eine so hohe Auslastung ??? Wie kann man das ändern ?
17.11.2007, 11:07 #18
Im Arbeitsplatz, unter Laufwerk > Eigenschaften, den Haken entfernen.
17.11.2007, 11:29 #19
17.11.2007, 17:48 #20
Wenn der Indexdienst bei 50% Prozessorleistung hängt deutet das auf Fehler in Mainboard Chipsatz Treiber hin, den Searchindexer zu beenden kaschiert nur kurzzeitig den Fehler , verschwinden tut der sicher nicht und nagt immer an der Systemperformance. Ein Lösung wäre Treiber oder System neu aufspielen.
"Irgendwelche Politiker mögen irgendwann mal einen cleveren Gedanken haben, aber in der Regel plappern sie nur die Agenda der Lobbyisten nach." -kritisches Denken schützt vor Illusionen-
System: Intel C2Q9550 , Gigabyte GA-P35-DS3L , 8GB Mushkin , XFX HD6670 , Samsung SATA2 (750GB, 500GB, 2x 1TB) , Lite-On DVDRAM , Samsung DVDRAM , TFT Samsung T260 26" , Case Lian Li PC-7FNW , Corsair Accelerator SSD 60GB
Zitieren
