Hidiho Leude...
also ich wollte fragen wie hoch ich meinen heute gekauften Athlon 2200+ übertakten kann.
Ich hab den boxed gekauft und hab deshalb keine ahung welcher lüfter da drauf ist.
weitere Hardware:
ASUS A7n8X (nForce2)
Infineon DDR 333 MHz (CL 2.5)
350 Watt Netzteil
so jetzt eine frage: wie hoch kann ich den Athlon XP 2200+ Takten ??
Dank schön für eure Antworten...
miRv
Thema: Athlon 2200+ übertakten
27.04.2003, 15:55 #1miRvGast
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
27.04.2003, 17:09 #2
also bevor du den übertaktest musst du auf jeden fall erstmal n neuen lüfter kaufen.
die box included fans sind absoluter schrott.
nicht nur dass sie viel zu laut sind sondern die kühlleistung ist meist im grenzbereich für den jeweiligen prozi sodass er schon viel zu heiss wird wenn du auch nur ans oc denkst =)
das übertaktungspotential hängt also in erster linie vom lüfter bzw lüfter+kühler ab.
den prozi bekommst du mit adäquater kühlung bestimmt auf 2500 mhz
wie hoch geht der wählbare multi bei deinem board?
wenn du es nicht weisst einfach im bios nachsehen
mfgGeändert von k4li (27.04.2003 um 17:34 Uhr)
OH GOD, I'M PATHETIC !
ALL GLORY TO THE HYPNO TOAD !!!
28.04.2003, 08:26 #3
Hab auch nen athlon xp auf einem abit nf7-s rev 2.0. Da der 2200xp mit tatsächlichen 1800 MHz läuft und das auf 133x13.5 hab ich mal ne frage. Wenn ich jetzt den Multi auf 14 setzte bei gleichbleibenden 133FSB steht da nicht mehr 2200+@1800 sondern nur noch 1874 MHZ oder so ähnlich. ist der jetzt im angegebenen Taktmodus(z.b 2200+) auch gestiegen (zb. 19..@2400+) oder ist er jetzt allein auf dem realtakt zu sehen. Ich wäre dankbar für hilfe und aufklärung.
MfG Scadell
Zitieren
