suche kühler für 8800 G92
TheWarrior23
Feb. 2007
Hi
wie schon der Thread sagt,bin ich auf der suche nach einen kühler für die neue 8800gts.
wenn ihr fragt warum,der kühler ist ja nicht schlecht,aber bei last wird gpu extrem heiß und da darauf habe ich keine lust und übertakten auf dauer geht garnicht,denn gpu wird schon 90° heiß und das nur bei standardtakt @ati tool bei 36% lüftergeschwindigkeit!
und genau deshalb suche ich einen lüfter,der vor allem auch passt und nicht so schwer zu montieren ist.
Hast du dir eigentlich schon ein Makro geschrieben? Eigentlich trifft diese Antwort unter Zuhilfenahme deiner Roundups zu 80% der Fälle 80% der Antworten :D
Hatte ich nicht gehört, dass die 8800gt mit Riva Tuner geregelt leise genug seien?
Mal überlegt, ob das Problem nicht bei der Belüftung des Gehäuses zu suchen ist?
Also das kann gar nicht sein. Wie hast du die Temps ausgelesen ?
Ich habe meine GTS mit dem Standartkühler auch übertaktet (siehe Sig.) und die wird unter Last höchstens mal 75°C warm, mit automatischer Lüftersteuerung.
Falls die Temperatur von dir wirklich stimmen sollte, dann hast du einen derben Hitzestau in deinem Gehäuse. Mach mal die Seitentür auf, und guck dann nochmal wie hoch die Temps werden.
Ja mach mal die Seitenwand auf, wenn du einen Hitzestau hast, dann sollte die Temperatur aufjeden Fall sinken. Wenn ein guter Luftstrom herrscht dann steigt die Temperatur, wenn du die Seitewand aufmachst....
Mit dem rivatuner kannst du die lüftergeschwindigkeit regeln. Ich habe jetzt 60% eingestellt und meine übertaktete 8800GTS wird höchstens 55°C warm ;)
Ist aber auch reichlich laut auf 60 % ;)
Die GTS hat auch einen Kühler der die Hitze rausbefördert...
Gibt es nicht einen GTS Kühler zum nachrüsten? :-)
Hallo eine Alternative wäre mit Nibitor das Bios der Graka ändern siehe Bilder Temp sowie Lüfter.
Gruss Harry
Edit:
NiBiTor v3.7 funzt mit 8800GT
oder einfach mit Rivatuner :P
@phoenix1337,
bitte jeder wie er mag, doch bedenke Rivatuner funzt erst im OS, beim starten bis ins OS bzw. beim OS
installieren wird die karte sehr warm und dann im Sommer, ich meine du weißt worauf ich hinaus will.
Gruss Harry
also bis das OS gestartet ist, wird sich die Graka wohl nicht überhitzen. Auch nicht im Sommer.
O.K. war nicht so der bringer bis ins OS, aber generell ohne Software zusatz gedoens besser.
Siehe Bilder oben von mir.
Gruss Harry
naja jeder wie er mag ^^
@phoenix1337
wenn du auf meine sysprofile guckst,dann ist meine seitenwand offen und das immer,denn der hitzestau ist sonst zu extrem! wenn die wand zu ist,dann ist bei idle schon mindestens 60° und die cpu wird auch sinnlos wärmer.also ist sie immer offen.
ja,wenn rivatuner funzen würde,dann wäre ich bisschen glücklicher!alle sagen,du musst die cfg öffnen....bloß wenn ich auf den ordner rivatuner 2.06 gehe dann gibts ja einige ordner und dateien und da gibts auch eine .cfg datei,bloß die ist ein unbekanntes format!da bringt mir das herzlichst wenig.
außerdem wären mir z.b. 60% auf dauer viel zuu nervig,will es nämlich eher silent haben!
Also das kann eigentlich nicht sein das dein Gehäuse trotz offener Seitenwand so heiß wird.
Also ich bezweifle immer noch die richtigkeit der Temperaturen, wie liest du sie den aus ? Mit welchem Programm ? Welches Gehäuse hast du ? Welchen CPU Kühler benutzt du für deinen übertakteten E6600 ?
Und das mit Rivatuner: Auf die Datei "RivaTuner.cfg": Rechtsklick --> Öffnen mit --> Programm aus einer Liste wählen --> Editor
also benutze pc wizard,ati tool und einfach nvidia(ntune). zeigen alle immer das gleiche an.
welches gehäuse? ist voll standard und schon 5 jahre alt xD. da musst mal pls bei sysprofile gucken!
kühler=xigmatek hdt s1283,aber was hat das groß mit der graka zu tun?!
oO,danke kollege,endlich habe ich durch dich das rausgefunden!thx again
Also ich weiß mit meinem Latein nicht weiter. Du hast nen guten CPU Kühler, dein Gehäuse ist auf und deine Graka nicht übertaktet aber trotzdem wird es so heiß ! Die Temps müssten ja auch stimmen da deine Tools ja eigentlich nicht lügen.
Aber was soll man tun ?
Vielleicht weiß es ja jemand anders
Mit der Graka hat das wenig zu tun, nur du meintest ja das deine CPU zu warm wird wenn das Gehäuse nicht auf ist, was ebenfalls unnormal ist.
Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Meine GTS ist immo auch bei 57° C, was Idle absolut normal ist.
Und unter Last geht sie auch auf 85° C hoch, er hat eben eine schlechtere Gehäuselüftung, wo ist das Problem, das ist alles noch nicht im kritischen Bereich.
Wenn ihr bedeutend weniger Temperatur erreicht habt ihr an der Geschwindigkeit des Lüfters gefummelt, wohnt am Nordpol oder habt einen anderen Kühler drauf.
Mir kann niemand erzählen, dass er unter Last Werte um die 60° C erreicht, ohne eine der drei obigen Sachen erfüllt zu haben, der Lüfter regelt nun einmal erst bei Temperaturen hoch, die man eigentlich für bedenklich halten möchte, aber die Karten sind dafür ausgelegt.
weiß nicht warum,hab ja sogar ein gehäuselüfter...aber mir persönlich ist das vollkommen egal mit dem,dass die eine seite offen ist!
Lian Li O11 Vision-M
