habe ein grafikkarten problem
Cadalin
Mai 2006
Habe merkwürdige probleme und weiß nicht an was es liegt
hallo erstmal
Also zu mein problem....
ich habe mir vor ein paar wochen eine Powercolor HD3870PCS gekauft... und seit dem an habe ich merkwürdige abstürze zb bei crysis... ich laufe dann hängt sich der pc auf der bildschirm geht aus dann wieder sofort an und es kommt sofort ein bluescreen wo irgendwas mit ATI drinne steht...
oder wenn ich manchmal crysis starten möchte ... schmiert der pc einfach manchmal ab... es kommt aber dann auch kein bluescreen.. muss ihn manuel reseten...
und bei hellgate london zb geht manchmal der bildschirm auch aus aber nach ein paar sekunden wieder an... aber es kommt kein blue screen...
und im windows kommt dann ein fenster mit (probleme und lösungen) wo drinne steht--->>>
Beschreibung
Aufgrund eines Videohardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
WD-20080122-1425.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Temporäre Kopie dieser Dateien anzeigen
Warnung: Wenn das Problem durch einen Virus oder ein sonstiges Sicherheitsrisiko verursacht wurde, kann der Computer durch das Öffnen einer Kopie der Dateien beschädigt werden.
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 117
BCP1: 8416E510
BCP2: 8DA7DA16
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
zur meiner hardware
CPU- Athlon 5200x2
MB - Asus M2N
GK- ATI PC 3870PCS Driver 8.1
RAM- 3gig
OS
Windows Vista 32bit
könntet ihr mir bitte helfen? wäre sehr nett .... wäre glücklich über jede hilfe die ich bekommen könnte...
mfg
christian
Das kann viele Ursachen haben. Laufen denn andere Spiele fehlerfrei?
1. Hochwertige Grafikkarten haben einen zusätzlichen Stromanschluss direkt auf der Karte. Schau mal nach ob die überhaupt angeschlossen wurde oder ob der Stromstecker für die Karte nicht richtig steckt.
2. oder sie bekommt zu wenig Power (anderes Netzteil) oder der Treiber passt nicht, oder wurde nicht richtig installiert (neuen Treiber besorgen).
3. Hast du den Crysis Patch schon installiert?
Ansonsten wüsste ich auch nicht weiter !!!
also hab ein 480watt netzteil... und der stromstecker ist drann ob der jetzt richtig steckt ka muss ich nochmal nachgucken... und ja auch bei anderen spielen aber nicht so häufig wie bei crysis.. jedenfalls kommt immer ne fehlermeldung... und bei bluescreen steht immer was mit ati. cyrsis patch hab ich auch neu drauf
Bluescreens kenne ich unter Vista nur von kaputten Treibern.. hast du mal andere versucht?
Hi Cadalin, lade die Datei WD-20080122-1425.dmp mal hoch.
Gruss Harry
wie mache ich das denn ??
finde die datei auf meinen system nicht...
hinzufügen möcht ich noch das wenn ich über ATI Tray Tools bei übertaktungseinstellungen drauf gehe dann auf den button (berechnen) klicke dann komt direkt auch ein bluescreen..
und kann es vielleicht sein das es am ram liegt??
also ich hab 2mal 1gig von MDT (twinpack)CL5 und 2mal 512 von OCZ Platinum CL4...
Moin, dann stell den Ram manuell auf die Timings des schwächeren Ram ein sowie setz die MDT zuerst dann die OCZ. Der schwächere Ram sollte immer zuerst stecken.
Gruss Harry
Ja wie in der PN gesagt, aber als Versuch kannst du die Marken auch mal einzeln laufen lassen,
sollte es aber jetzt laufen dann sag doch bitte bescheid.
Gruss Harry
also bis jetzt hatte ich keine probleme mehr... scheint wohl zuklappen
Wenn es jetzt läuft dann wurde der MDT wohl überfordert wegen OCZ mit 4-4-4 usw.
Wie lange läuft der denn schon fehlerfrei.
Gruss Harry
