Wie ist die Mainboard-Temperatur im Schnitt?
Eismann_TV
Apr. 2003
Wie ist die Mainboard Temberatur im Schnitt
Hi ich wollte mal wissen wie hoch die Boardtemperatur sein darf!
Meine liegt bei 35-40 Grad.
Ist das zu Warm???
THX
Eismann_TV
Nein, deine Temp ist im grünen bereich. Wenn das die Temp bei den heutigen aussentemperaturen ist, bist du super dran.
Meiner ist bei 39 grad(offen)
Na dann bin ich ja glücklich!
Ich dacht das ist so warm wiel ich meine Grafikkarte getaktet habe!
Ich hab im Moment 48°C, meine CPU hat dagegen "nur" 49°C.
Ist das auch noch ok, oder sollte ich was unternehmen?
Bzw. kann da was kaputtgehen? Abstürze hab ich keine.
ne kaputt gehen kann nichts, wenn du keine Abstürze hast, was auch nicht der Fall sein dürfte, dann brauchst du nichts ändern!! ;)
mein mb hatte schon mal 75° und das war definitiv zu viel, hab das gehäuse zugemacht und vergessen die kühlung einzuschalten :p . hats aber gerade noch überlebt *g*
cu
h@mster
@ MiamiVicePolice
Gut, draussen ists auch ganz schön warm, aber fast 50° im Gehäuse ist schon ein bisschen viel. ;) Wie kühlst du deinen PC?
DoNNerBlitZ
Ich Kühle mein Gehäuse mit:
1 12x12 Lüfter der frische Luft vorne anzieht
und zwei 8x8 Lüfter die die heiße Luft raus blasen.
Eigentlich ne völlig ausreichende Kühl-Kombo ...
Ich hab zwei 80er die Luft EINSAUGEN :D und zwei 80er die RAUSBLASSEN. Bin heute auf maximal 38° gekommen, dabei ist mein Gehäuse sogar gedämmt.
Staubfilter drin?
PC an einem "ungünstigen" Ort aufgestellt, keine so gute Luftzirkulation?
Gehäuse vielleicht gedämmt?
DoNNerBlitZ
Nee ich habe nicht gedämmt und keine filter drin!
Der platz ist eigentlich ganz ok!
35-40 Grad gehen ja noch im vergleich zu anderen wie ich eben festgestellt habe.
Eismann_TV
Hauptsache ist, dass dein PC nicht Abstürzt !
DoNNerBlitZ
Original erstellt von Donnerblitz7
@ MiamiVicePolice
DoNNerBlitZ
Hab nen Chieftec 601 Midtower und hinten einen Enermax 80er Gehäuselüfter drin, an der CPU sitzt ein SLK700 mit Standard-Lüfter drauf.
Der PC steht zwischen zwei Brettern unterm Schreibtisch, vielleicht kann die Luft dann nicht so leicht raus, aber verschieben kann ich ihn nicht, da mir sonst mein Kabel zum Router nicht mehr langt.
Innendrin ist eigentlich alles sehr aufgeräumt, keine unnötigen Kabel.
Die Northbridge ist halt auch standard-passiv gekühlt.
Was sollte ich da am besten machen? Mehr Gehäuselüfter?
Original erstellt von MiamiVicePolice
Ich würde vorne zwei leise Lüfter einbauen, und einen zusätzlich hinten. Am besten Papst oder weitere Enermax, die sind ja regelbar ;). Das sollte helfen :).
soweit ich weiss, lt. ASUS, duerfen ihre Boards max 42°C heiss werden. Bei hoeheren
Temperaturen soll es kritisch werden. Informiere dich am besten mal bei deinem
Mainboardhersteller auf der Website.
Also hier meine Werte:
Mainboard: 35°C
CPU: 38°C - 40°C im Normalbetrieb, bei Spielen bisserl mehr :-)
Die Werte sind bei geschlossenem Gehaeuse ermittelt - Casetek CS-1018.
Alles laeuft stabiel bei mir mit diesen Werten :-)
v. Gruesse
cpu 55 grad mb 45 grad hd 42 grad
muss aber beachten dass das alles bei 30 grad zimmatemp is und nach 3 stunden cs am public
wie hast du die Temp. von der HD raus bekommen?
Welches Programm benutzt du? Ich habe z.B. das neueste ASUSProb
benutzt um CPU und MainB. Temp. zu messen.
Meine Temps mit CPUIDLE:
44/37/27 (CPU/MB/HDD)
Die Außentemp liegt bei 29°C :eek:
Hier drin ist es ein bissel kühler
Die HDD Temp kann man bei mir mit SpeedFan auslesen.
Also hier mal meine, alle im Idle
CPU: 52°C
System: 35°C
HDD: 38°C (wird mit nem Festplatten kühler ausgelesen)
Bei 32°C außentemp
Zimmertemp ist bei mir grade 25°C, Mainboard hat 32Grad (Maximalwert heute war 35), CPU hat nur noch angenehme 41° und das unter Volllast!:)
Mein Board hatt nur 29 grad und die CPU 44 . Warum werden eure denn so heiss??
Auf meinem Asus is sogar nur ein passiver Kühler drauf und das ding is nie heisser als 30 grad .
Lian Li O11 Vision-M
