kuehnel91
Commodore
- Sep. 2007
Zum einen hab ich ein HOW TO Grafikkarte flashen geschrieben und dazu gleich noch ein paar Bios´se mit einbezogen. Der Bios´s Sammelthread kann von euch natürlich belibig erweitert werden.
Die Bios´se sind alle im rom. Dateiformat. Die meisten kommen von mvktech.net
und ein paar von mir selber.
Die Hersteller sind alphabetisch aufgelistet.
Der Unterschied der Rev. ist meist eine Veränderung bei den Timings bei gleichem Takt.
Die Abkürzungen sind bei verschieden Special Editions vorhanden, Abk. wie GS heißen z.B. Golden Sample.
HOW TO "Grafikkarte flashen."
Benötigte Programme:
GPU-Z
NVFlash
NiBiTor
RivaTuner
Vorbereitung:
Eine MS-DOS Startdiskette erstellt ihr wie folgt:
Steckt eine Diskette in das Diskettenlaufwerk
Dann Rechtsklick auf „Formatieren“ und einen Haken bei „MS-DOS Startdiskette erstellen“.
Euer eigenes Bios der Karte könnt ihr mit GPU-Z auslesen, dort könnt ihr es auch abspeichern.
[/URL]
Weiterhin darf der Name max. acht (8) Zeichen umfassen und halt möglichst keine Sonderzeichen wie "@" oder "ä,ü,ö" enthalten.
Alternativ startet ihr euren PC mit einer MS-DOS Startdiskette mitsamt NVFLASH und cwsdpmi.exe. und gebt in der DOS-Ebene den Befehl "nvflash.exe -b backup.rom" ein.
Euer Originalbios wird jetzt als .rom Datei auf der Diskette abgespeichert
Es sollte IMMER das original Bios der Karte aufbewart werden, bei Weiterverkäufen sollte die Karte wieder auf das origenal Bios geflasht werden.
Die Spannung mit der die Karte arbeitet kann per Software bei den G80, G92-GTS und 9600GT und nicht verändert werden, dazu müsste man an der Grafikkarte löten.
Da ihr nicht wisst ob eure Grafikkarte die neuen Taktraten mitmacht solltet ihr sie vorher testen. Dazu sucht ihr euch ein Bios aus und lest deren Mhz-Werte mit dem NiBiTor aus. Danach taktet ihr die Karte auf dies Werte mit dem Rivatuner.
Jetzt testet ihr sie, dazu gehören ein paar Spieletests und evtl. ein 3D Mark 06 Loop. Macht eure Grafikkarte dort keine Probleme könnt ihr anfangen das neue Bios aufzuspielen.
Zum Flashen:
Nachdem ihr euer altuells Bios abgespeichert habt, ladet ihr euch ein neues herunter.
Es sollte immer eins von der selben Chipsorte sein.
Also keine 8800GT auf eine Ultra flashen. Sondern z.b. eine Asus 8800GTs 320MB auf eine Zotac 8800GTS 320MB AMP EDITION.
Die sicherste Art und Weiße ist es, die Karte mit dem Riva Tuner auf die Taktraten des neuen Bios zu übertakten und danach ausführlich zu testen.
Dazu einige Stabilitäts Tests.(siehe oben)
Wenn es keine Probleme gibt könnt ihr nun auf das neue Bios flashen.
1. Speichert das original Bios unter einen anderen Namen ab z.B. meinegtx.rom.
2. Jetzt erstellt Ihr eine MS-DOS Startdiskette und kopiert beide Bios Versionen (original und neues Bios) und Nvflash auf die Startdiskette
3. Jetzt steckt ihr diese Diskette in das Diskettenlaufwerk eures PC´s.
4. Dann startet ihr den PC neu und bootet von der Diskette. Gebt dann z.B. folgendes ein:
nvflash bfggtxr.rom (Beispiel!)
5. Jetzt wird du gefragt ob du das neu Bios flashen willst, dann musst du nur noch bestätigen.
Das wars. Jetzt lest ihr eure aktuellen Werte mit GPU-Z aus.
Flashen per USB-Stick:
Zum flashen einer NVIDIA Grafikkarte brauchen wir:
1.USB-Stick
2.HPUSBFW.EXE (unter Vista mit Adminrechte starten)
3.nvFlash
Hier die Downloads für das flashen per USB-Stick
Nun gehts los:
1. USB-Stick anschließen
2. HPUSBFW.EXE starten wie gesagt unter Vista rechts klicken mit Adminrechten starten
3.Im HP Programm einen Haken bei Quick Format oben im Prog. FAT auswählen,
"create a DOS startup disk" einen Haken machen, dann
unter "using DOS system files located at" den SYS Ordner (befindet sich im obigen Download) wählen und starten.
4. Die 2 Dateien von nvFlash auf den USB-Stick kopieren
5. Das Biosfile sowie das Backup Biosfile auf den USB-Stick kopieren
6. Als 1. Laufwerk zum Booten den USB-Stick im Bios vom Motherboard einstellen
7. Wurde das Backup Bios vergessen geben wir nach dem Booten
zum sichern des alten Biosfile folgendes ein: nvflash -b backup.rom [Enter] drücken
8. Das Bios flashen wir mit eingeben von: nvflash.exe neubios.rom ("neubios".rom oder wie ihr es nennt) und bestätigen mit [Enter]. (oder halt nvflash.exe -5 -6 neubios.rom, dadurch wird immer geflasht) keine Sonderzeichen oder ü,ö,ä verwenden, sowie max. 8 Buchstaben!
9. Wenn alles O.K. mit Z bestätigen. Y=Z wegen dem amerikanischen Tastaturlayout.
10. Alles O.K. wenn angezeigt wird "Update successfull", dann nur noch neustarten!
Made by harry@68, überarbeitet von mir
Die Bios´se
Die Taktraten der jeweiligen Grafikkarten sind Coretakt, Shadertakt und Memorytakt aufgeteilt:
Core/Shader/Memory.
Ich hab mir dei Mühe gemacht die Bios´se einzeln auszulesen und die jeweiligen Taktraten gleich mit dazu geschrieben.
Zudem empfiehlt es sich ein Bios des gleichen Herstellers aufzuspielen, um mögliche Probleme zu vermeiden.
NVIDIA
ASUS
ASUS 8800GT PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.12.00.00
Takt: 600/1500/900
Download
ASUS 8800GT PCIe 512MB - Rev 02
Version : 62.92.16.00.04
Takt:600/1500/900
Download
ASUS 8800GT PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.16.00.36
Takt:600/1500/900
Download
ASUS 8800GTS PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.16.00.25
Takt: 650/1625/972
Download
ASUS 8800GTS PCIe 512MB - Rev 02
Version : 62.92.16.00.42
Takt: 650/1625/972
Download
ASUS 8800GTS (TP) PCIe 512MB - Rev 01
Takt: 740/1800/1035
Download
ASUS 8800GTS (TP) PCIe 512MB - Rev 02
Version : 62.92.25.00.04
Takt: 650/1625/972
Download
ASUS 8800GTS PCIe 320MB - Rev 01
Version : 60.80.0D.00.01
Takt: 513/1188/792
Download
ASUS 8800GTS PCIe 320MB - Rev 02
Version : 60.80.18.00.01
Takt: 513/1188/792
Download
ASUS 8800GTS PCIe 640MB - Rev 03
Version : 60.80.0A.00.11
Takt: 513/1188/792
Download
ASUS 8800GTS PCIe 640MB - Rev 04
Version : 60.80.13.00.00
Takt: 513/1188/792
Download
ASUS 8800GTX (TP) PCIe 768MB - Rev 01
Takt: 630/1458/1030
Download
ASUS 8800GTX PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.06.00.18
Takt: 576/1350/900
Download
ASUS 8800GTX PCIe 768MB - Rev 02
Version : 60.80.08.00.44
Takt: 576/1350/900
Download
ASUS 8800GTX PCIe 768MB - Rev 03
Takt: 576/1350/900
Download
ASUS 8800ULT PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.18.00.12
Takt: 612/1512/1080
Download
BFG
BFG 8800GT (O2) PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.16.00.31
Takt: 675/1674/975
Download
BFG 8800GT (OC) PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.12.00.07
Takt: 625/1566/900
Download
BFG 8800GT (OC) PCIe 512MB - Rev 02
Version : 62.92.16.00.21
Takt: 625/1566/900
Download
BFG 8800GT (OC) PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.1F.00.18
Takt: 625/1566/900
Download
BFG 8800GTS (O2) PCIe 320MB - Rev 01
Version : 60.80.0E.00.14
Takt: 580/1350/850
Download
BFG 8800GTS (O2) PCIe 320MB - Rev 02
Version : 60.80.18.00.07
Takt: 580/1350/850
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 320MB - Rev 01
Version : 60.80.0D.00.03
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 320MB - Rev 02
Version : 60.80.0D.00.04
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 320MB - Rev 03
Takt: 550/1296/800
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 640MB - Rev 01
Version : 60.80.0A.00.24
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 640MB - Rev 02
Version : 60.80.0A.00.25
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 640MB - Rev 03
Version : 60.80.13.00.26
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTX (O2) PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.0E.00.15
Takt: 626/1450/1000
Download
BFG 8800GTX (OC) PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.0E.00.05
Takt: 600/1404/900
Download
BFG 8800GTX PCIe 768MB - Rev 05
Version : 60.80.08.00.37
Takt: 576/1350/900
Download
BFG 8800ULT (OC) PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.18.00.21
Takt: 630/1550/1110
Download
BFG 9600GT (OC) PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.94.0D.00.04
Takt: 675/1700/900
Download
Club3D
Club3D 8800GTS PCIe 320MB - Rev 03
Version : 60.80.18.00.02
Takt: 513/1188/792
Download
Club3D 8800GTX PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 576/1350/900
Download
EVGA
EVGA 8800GT (KO) PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.1F.00.05
Takt: 675/1674/975
Download
EVGA 8800GT (KO) PCIe 512MB - Rev 04
Version : 62.92.A1.00.00
Takt: 675/1674/975
Download
EVGA 8800GT (KO) PCIe 512MB - Rev 05
Version : 62.92.24.00.05
Takt: 675/1674/975
Download
EVGA 8800GT (SC) PCIe 512MB - Rev 05
Version : 62.92.1F.00.02
Takt: 650/1620/950
Download
EVGA 8800GT (SC) PCIe 512MB - Rev 06
Takt: 650/1620/950
Download
EVGA 8800GT (SC) PCIe 512MB - Rev 07
Version : 62.92.24.00.02
Takt: 650/1620/950
Download
EVGA 8800GT (SS) PCIe 512MB - Rev 04
Takt: 700/1728/1000
Download
EVGA 8800GT (SS) PCIe 512MB - Rev 05
Version : 62.92.A3.00.00
Takt: 700/1728/1000
Download
EVGA 8800GT (SS) PCIe 512MB - Rev 06
Version : 62.92.24.00.06
Takt: 700/1728/1000
Download
EVGA 8800GT PCIe 512MB - Rev 06
Takt: 600/1500/900
Download
EVGA 8800GT PCIe 512MB - Rev 07
Version : 62.92.24.00.01
Takt: 600/1500/900
Download
EVGA 8800GTS (OC) PCIe 320MB - Rev 02
Version : 60.80.18.00.37
Takt: 589/1450/920
Download
EVGA 8800GTS (OC) PCIe 640MB - Rev 02
Version : 60.80.13.00.27
Takt: 580/1404/850
Download
EVGA 8800GTS (SC) PCIe 320MB - Rev 03
Version : 60.80.18.00.05
Takt: 576/1350/850
Download
EVGA 8800GTS (SC) PCIe 640MB - Rev 03
Version : 60.80.0A.00.15
Takt: 576/1350/850
Download
EVGA 8800GTX (KA) PCIe 768MB - Rev 02
Version : 60.80.0A.00.27
Takt: 625/1458/1000
Download
EVGA 8800GTX PCIe 768MB - Rev 07
Version : 60.80.0A.00.01
Takt: 576/1350/900
Download
EVGA 8800GTX PCIe 768MB - Rev 09
Version : 60.80.0E.00.B1
Takt: 576/1350/900
Download
EVGA 8800GTX PCIe 768MB - Rev 10
Version : 60.80.13.00.13
Takt: 576/1350/900
Download
EVGA 8800ULT (SC) PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.18.00.47
Takt: 655/1665/1125
Download
EVGA 8800ULT PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 612/1512/1080
Download
Gainward
Gainward 8800GT (GS) PCIe 512MB - Rev 01
Takt: 650/1625/950
Download
Gainward 8800GT (GS) PCIe 1024MB - Rev 01
Takt: 650/1625/950
Download
Gainward 8800GT PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.16.00.05
Takt: 600/1500/900
Download
Gainward 8800GTS (GS) PCIe 320MB - Rev 01
Version : 60.80.0D.00.02
Takt: 550/1188/880
Download
Gainward 8800GTS (GS) PCIe 640MB - Rev 01
Version : 60.80.0A.00.03
Takt: 550/1188/880
Download
Gainward 8800GTX PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 576/1350/900
Download
Gigabyte
Gigabyte 8800GT PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.12.00.04
Takt: 600/1500/900
Download
Gigabyte 8800GTS PCIe 320MB - Rev 04
Takt: 513/1188/792
Download
Gigabyte 8800GTS PCIe 640MB - Rev 01
Version : 60.80.08.00.23
Takt: 513/1188/792
Download
Gigabyte 8800GTX PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.08.00.24
Takt: 576/1350/900
Download
Gigabyte 8800ULT PCIe 768MB - Rev 01
Takt: 612/1512/1080
Download
Leadtek
Leadtek 8800GT PCIe 512MB - Rev 02
Takt: 600/1500/900
Download
Leadtek 8800GTS PCIe 640MB - Rev 03
Version : 60.80.0A.00.16
Takt: 513/1188/792
Download
Leadtek 8800GTX PCIe 768MB - Rev 03
Version : 60.80.0E.00.00
Takt: 576/1350/900
Download
Im nächsten Beitrag kommen die restlichen Bios´se.
Noch was die, die ihre 8800GTX auf eine Ultra flashen wollen, falls die GTX den Memorytakt der Ultra nicht mitmacht, holt ihr euch das Bios der Ultra und stellt den Speichertakt etwas geringer ein. 1000 - 1030Mhz in etwa.
Dann wünsche ich viel spaß bei flashen.
Ihr flasht alle Karte auf euer Risiko und ich übernehme keine Haftung für die Bios´se.
GPU-Z
NVFlash
NiBiTor
RivaTuner
Vorbereitung:
[/URL]Weiterhin darf der Name max. acht (8) Zeichen umfassen und halt möglichst keine Sonderzeichen wie "@" oder "ä,ü,ö" enthalten.
Zum Flashen:
1.USB-Stick
3.nvFlash
Nun gehts los:
Die Bios´se
Core/Shader/Memory.
NVIDIA
ASUS
Takt: 600/1500/900
Download
Takt:600/1500/900
Download
Takt:600/1500/900
Download
Takt: 650/1625/972
Download
Takt: 650/1625/972
Download
Takt: 740/1800/1035
Download
Takt: 650/1625/972
Download
Takt: 513/1188/792
Download
Takt: 513/1188/792
Download
Takt: 513/1188/792
Download
Takt: 513/1188/792
Download
Takt: 630/1458/1030
Download
Takt: 576/1350/900
Download
Takt: 576/1350/900
Download
Takt: 576/1350/900
Download
Takt: 612/1512/1080
Download
BFG
Takt: 675/1674/975
Download
Takt: 625/1566/900
Download
Takt: 625/1566/900
Download
Takt: 625/1566/900
Download
Takt: 580/1350/850
Download
Takt: 580/1350/850
Download
Takt: 550/1300/792
Download
Takt: 550/1300/792
Download
Takt: 550/1296/800
Download
Takt: 550/1300/792
Download
Takt: 550/1300/792
Download
Takt: 550/1300/792
Download
Takt: 626/1450/1000
Download
Takt: 600/1404/900
Download
Takt: 576/1350/900
Download
Takt: 630/1550/1110
Download
Takt: 675/1700/900
Download
Club3D
Takt: 513/1188/792
Download
Takt: 576/1350/900
Download
EVGA
Takt: 675/1674/975
Download
Takt: 675/1674/975
Download
Takt: 675/1674/975
Download
Takt: 650/1620/950
Download
Takt: 650/1620/950
Download
Takt: 650/1620/950
Download
Takt: 700/1728/1000
Download
Takt: 700/1728/1000
Download
Takt: 700/1728/1000
Download
Takt: 600/1500/900
Download
Takt: 600/1500/900
Download
Takt: 589/1450/920
Download
Takt: 580/1404/850
Download
Takt: 576/1350/850
Download
Takt: 576/1350/850
Download
Takt: 625/1458/1000
Download
Takt: 576/1350/900
Download
Takt: 576/1350/900
Download
Takt: 576/1350/900
Download
Takt: 655/1665/1125
Download
Takt: 612/1512/1080
Download
Gainward
Takt: 650/1625/950
Download
Takt: 650/1625/950
Download
Takt: 600/1500/900
Download
Takt: 550/1188/880
Download
Takt: 550/1188/880
Download
Takt: 576/1350/900
Download
Gigabyte
Takt: 600/1500/900
Download
Takt: 513/1188/792
Download
Takt: 513/1188/792
Download
Takt: 576/1350/900
Download
Takt: 612/1512/1080
Download
Leadtek
Takt: 600/1500/900
Download
Takt: 513/1188/792
Download
Takt: 576/1350/900
Download
