DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Leserartikel "Grafikkarte flashen" & Bios SAMMELTHREAD
kuehnel91
Commodore
Sep. 2007
Zum einen hab ich ein HOW TO Grafikkarte flashen geschrieben und dazu gleich noch ein paar Bios´se mit einbezogen. Der Bios´s Sammelthread kann von euch natürlich belibig erweitert werden.
Die Bios´se sind alle im rom. Dateiformat. Die meisten kommen von mvktech.net
und ein paar von mir selber.
Die Hersteller sind alphabetisch aufgelistet.
Der Unterschied der Rev. ist meist eine Veränderung bei den Timings bei gleichem Takt.
Die Abkürzungen sind bei verschieden Special Editions vorhanden, Abk. wie GS heißen z.B. Golden Sample.
HOW TO "Grafikkarte flashen."
Benötigte Programme:
GPU-Z
NVFlash
NiBiTor
RivaTuner
Vorbereitung:
Eine MS-DOS Startdiskette erstellt ihr wie folgt:
Steckt eine Diskette in das Diskettenlaufwerk
Dann Rechtsklick auf „Formatieren“ und einen Haken bei „MS-DOS Startdiskette erstellen“.
Euer eigenes Bios der Karte könnt ihr mit GPU-Z auslesen, dort könnt ihr es auch abspeichern.
[/URL]
Weiterhin darf der Name max. acht (8) Zeichen umfassen und halt möglichst keine Sonderzeichen wie "@" oder "ä,ü,ö" enthalten.
Alternativ startet ihr euren PC mit einer MS-DOS Startdiskette mitsamt NVFLASH und cwsdpmi.exe. und gebt in der DOS-Ebene den Befehl "nvflash.exe -b backup.rom" ein.
Euer Originalbios wird jetzt als .rom Datei auf der Diskette abgespeichert
Es sollte IMMER das original Bios der Karte aufbewart werden, bei Weiterverkäufen sollte die Karte wieder auf das origenal Bios geflasht werden.
Die Spannung mit der die Karte arbeitet kann per Software bei den G80, G92-GTS und 9600GT und nicht verändert werden, dazu müsste man an der Grafikkarte löten.
Da ihr nicht wisst ob eure Grafikkarte die neuen Taktraten mitmacht solltet ihr sie vorher testen. Dazu sucht ihr euch ein Bios aus und lest deren Mhz-Werte mit dem NiBiTor aus. Danach taktet ihr die Karte auf dies Werte mit dem Rivatuner.
Jetzt testet ihr sie, dazu gehören ein paar Spieletests und evtl. ein 3D Mark 06 Loop. Macht eure Grafikkarte dort keine Probleme könnt ihr anfangen das neue Bios aufzuspielen.
Zum Flashen:
Nachdem ihr euer altuells Bios abgespeichert habt, ladet ihr euch ein neues herunter.
Es sollte immer eins von der selben Chipsorte sein.
Also keine 8800GT auf eine Ultra flashen. Sondern z.b. eine Asus 8800GTs 320MB auf eine Zotac 8800GTS 320MB AMP EDITION.
Die sicherste Art und Weiße ist es, die Karte mit dem Riva Tuner auf die Taktraten des neuen Bios zu übertakten und danach ausführlich zu testen.
Dazu einige Stabilitäts Tests.(siehe oben)
Wenn es keine Probleme gibt könnt ihr nun auf das neue Bios flashen.
1. Speichert das original Bios unter einen anderen Namen ab z.B. meinegtx.rom.
2. Jetzt erstellt Ihr eine MS-DOS Startdiskette und kopiert beide Bios Versionen (original und neues Bios) und Nvflash auf die Startdiskette
3. Jetzt steckt ihr diese Diskette in das Diskettenlaufwerk eures PC´s.
4. Dann startet ihr den PC neu und bootet von der Diskette. Gebt dann z.B. folgendes ein:
nvflash bfggtxr.rom (Beispiel!)
5. Jetzt wird du gefragt ob du das neu Bios flashen willst, dann musst du nur noch bestätigen.
Das wars. Jetzt lest ihr eure aktuellen Werte mit GPU-Z aus.
Flashen per USB-Stick:
Zum flashen einer NVIDIA Grafikkarte brauchen wir:
1.USB-Stick
2.HPUSBFW.EXE (unter Vista mit Adminrechte starten)
3.nvFlash
Hier die Downloads für das flashen per USB-Stick
Nun gehts los:
1. USB-Stick anschließen
2. HPUSBFW.EXE starten wie gesagt unter Vista rechts klicken mit Adminrechten starten
3.Im HP Programm einen Haken bei Quick Format oben im Prog. FAT auswählen,
"create a DOS startup disk" einen Haken machen, dann
unter "using DOS system files located at" den SYS Ordner (befindet sich im obigen Download) wählen und starten.
4. Die 2 Dateien von nvFlash auf den USB-Stick kopieren
5. Das Biosfile sowie das Backup Biosfile auf den USB-Stick kopieren
6. Als 1. Laufwerk zum Booten den USB-Stick im Bios vom Motherboard einstellen
7. Wurde das Backup Bios vergessen geben wir nach dem Booten
zum sichern des alten Biosfile folgendes ein: nvflash -b backup.rom [Enter] drücken
8. Das Bios flashen wir mit eingeben von: nvflash.exe neubios.rom ("neubios".rom oder wie ihr es nennt) und bestätigen mit [Enter]. (oder halt nvflash.exe -5 -6 neubios.rom, dadurch wird immer geflasht) keine Sonderzeichen oder ü,ö,ä verwenden, sowie max. 8 Buchstaben!
9. Wenn alles O.K. mit Z bestätigen. Y=Z wegen dem amerikanischen Tastaturlayout.
10. Alles O.K. wenn angezeigt wird "Update successfull", dann nur noch neustarten!
Made by harry@68, überarbeitet von mir
Die Bios´se
Die Taktraten der jeweiligen Grafikkarten sind Coretakt, Shadertakt und Memorytakt aufgeteilt:
Core/Shader/Memory.
Ich hab mir dei Mühe gemacht die Bios´se einzeln auszulesen und die jeweiligen Taktraten gleich mit dazu geschrieben.;)
Zudem empfiehlt es sich ein Bios des gleichen Herstellers aufzuspielen, um mögliche Probleme zu vermeiden.
NVIDIA
ASUS
ASUS 8800GT PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.12.00.00
Takt: 600/1500/900
Download
ASUS 8800GT PCIe 512MB - Rev 02
Version : 62.92.16.00.04
Takt:600/1500/900
Download
ASUS 8800GT PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.16.00.36
Takt:600/1500/900
Download
ASUS 8800GTS PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.16.00.25
Takt: 650/1625/972
Download
ASUS 8800GTS PCIe 512MB - Rev 02
Version : 62.92.16.00.42
Takt: 650/1625/972
Download
ASUS 8800GTS (TP) PCIe 512MB - Rev 01
Takt: 740/1800/1035
Download
ASUS 8800GTS (TP) PCIe 512MB - Rev 02
Version : 62.92.25.00.04
Takt: 650/1625/972
Download
ASUS 8800GTS PCIe 320MB - Rev 01
Version : 60.80.0D.00.01
Takt: 513/1188/792
Download
ASUS 8800GTS PCIe 320MB - Rev 02
Version : 60.80.18.00.01
Takt: 513/1188/792
Download
ASUS 8800GTS PCIe 640MB - Rev 03
Version : 60.80.0A.00.11
Takt: 513/1188/792
Download
ASUS 8800GTS PCIe 640MB - Rev 04
Version : 60.80.13.00.00
Takt: 513/1188/792
Download
ASUS 8800GTX (TP) PCIe 768MB - Rev 01
Takt: 630/1458/1030
Download
ASUS 8800GTX PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.06.00.18
Takt: 576/1350/900
Download
ASUS 8800GTX PCIe 768MB - Rev 02
Version : 60.80.08.00.44
Takt: 576/1350/900
Download
ASUS 8800GTX PCIe 768MB - Rev 03
Takt: 576/1350/900
Download
ASUS 8800ULT PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.18.00.12
Takt: 612/1512/1080
Download
BFG
BFG 8800GT (O2) PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.16.00.31
Takt: 675/1674/975
Download
BFG 8800GT (OC) PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.12.00.07
Takt: 625/1566/900
Download
BFG 8800GT (OC) PCIe 512MB - Rev 02
Version : 62.92.16.00.21
Takt: 625/1566/900
Download
BFG 8800GT (OC) PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.1F.00.18
Takt: 625/1566/900
Download
BFG 8800GTS (O2) PCIe 320MB - Rev 01
Version : 60.80.0E.00.14
Takt: 580/1350/850
Download
BFG 8800GTS (O2) PCIe 320MB - Rev 02
Version : 60.80.18.00.07
Takt: 580/1350/850
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 320MB - Rev 01
Version : 60.80.0D.00.03
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 320MB - Rev 02
Version : 60.80.0D.00.04
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 320MB - Rev 03
Takt: 550/1296/800
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 640MB - Rev 01
Version : 60.80.0A.00.24
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 640MB - Rev 02
Version : 60.80.0A.00.25
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTS (OC) PCIe 640MB - Rev 03
Version : 60.80.13.00.26
Takt: 550/1300/792
Download
BFG 8800GTX (O2) PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.0E.00.15
Takt: 626/1450/1000
Download
BFG 8800GTX (OC) PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.0E.00.05
Takt: 600/1404/900
Download
BFG 8800GTX PCIe 768MB - Rev 05
Version : 60.80.08.00.37
Takt: 576/1350/900
Download
BFG 8800ULT (OC) PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.18.00.21
Takt: 630/1550/1110
Download
BFG 9600GT (OC) PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.94.0D.00.04
Takt: 675/1700/900
Download
Club3D
Club3D 8800GTS PCIe 320MB - Rev 03
Version : 60.80.18.00.02
Takt: 513/1188/792
Download
Club3D 8800GTX PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 576/1350/900
Download
EVGA
EVGA 8800GT (KO) PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.1F.00.05
Takt: 675/1674/975
Download
EVGA 8800GT (KO) PCIe 512MB - Rev 04
Version : 62.92.A1.00.00
Takt: 675/1674/975
Download
EVGA 8800GT (KO) PCIe 512MB - Rev 05
Version : 62.92.24.00.05
Takt: 675/1674/975
Download
EVGA 8800GT (SC) PCIe 512MB - Rev 05
Version : 62.92.1F.00.02
Takt: 650/1620/950
Download
EVGA 8800GT (SC) PCIe 512MB - Rev 06
Takt: 650/1620/950
Download
EVGA 8800GT (SC) PCIe 512MB - Rev 07
Version : 62.92.24.00.02
Takt: 650/1620/950
Download
EVGA 8800GT (SS) PCIe 512MB - Rev 04
Takt: 700/1728/1000
Download
EVGA 8800GT (SS) PCIe 512MB - Rev 05
Version : 62.92.A3.00.00
Takt: 700/1728/1000
Download
EVGA 8800GT (SS) PCIe 512MB - Rev 06
Version : 62.92.24.00.06
Takt: 700/1728/1000
Download
EVGA 8800GT PCIe 512MB - Rev 06
Takt: 600/1500/900
Download
EVGA 8800GT PCIe 512MB - Rev 07
Version : 62.92.24.00.01
Takt: 600/1500/900
Download
EVGA 8800GTS (OC) PCIe 320MB - Rev 02
Version : 60.80.18.00.37
Takt: 589/1450/920
Download
EVGA 8800GTS (OC) PCIe 640MB - Rev 02
Version : 60.80.13.00.27
Takt: 580/1404/850
Download
EVGA 8800GTS (SC) PCIe 320MB - Rev 03
Version : 60.80.18.00.05
Takt: 576/1350/850
Download
EVGA 8800GTS (SC) PCIe 640MB - Rev 03
Version : 60.80.0A.00.15
Takt: 576/1350/850
Download
EVGA 8800GTX (KA) PCIe 768MB - Rev 02
Version : 60.80.0A.00.27
Takt: 625/1458/1000
Download
EVGA 8800GTX PCIe 768MB - Rev 07
Version : 60.80.0A.00.01
Takt: 576/1350/900
Download
EVGA 8800GTX PCIe 768MB - Rev 09
Version : 60.80.0E.00.B1
Takt: 576/1350/900
Download
EVGA 8800GTX PCIe 768MB - Rev 10
Version : 60.80.13.00.13
Takt: 576/1350/900
Download
EVGA 8800ULT (SC) PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.18.00.47
Takt: 655/1665/1125
Download
EVGA 8800ULT PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 612/1512/1080
Download
Gainward
Gainward 8800GT (GS) PCIe 512MB - Rev 01
Takt: 650/1625/950
Download
Gainward 8800GT (GS) PCIe 1024MB - Rev 01
Takt: 650/1625/950
Download
Gainward 8800GT PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.16.00.05
Takt: 600/1500/900
Download
Gainward 8800GTS (GS) PCIe 320MB - Rev 01
Version : 60.80.0D.00.02
Takt: 550/1188/880
Download
Gainward 8800GTS (GS) PCIe 640MB - Rev 01
Version : 60.80.0A.00.03
Takt: 550/1188/880
Download
Gainward 8800GTX PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 576/1350/900
Download
Gigabyte
Gigabyte 8800GT PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.12.00.04
Takt: 600/1500/900
Download
Gigabyte 8800GTS PCIe 320MB - Rev 04
Takt: 513/1188/792
Download
Gigabyte 8800GTS PCIe 640MB - Rev 01
Version : 60.80.08.00.23
Takt: 513/1188/792
Download
Gigabyte 8800GTX PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.08.00.24
Takt: 576/1350/900
Download
Gigabyte 8800ULT PCIe 768MB - Rev 01
Takt: 612/1512/1080
Download
Leadtek
Leadtek 8800GT PCIe 512MB - Rev 02
Takt: 600/1500/900
Download
Leadtek 8800GTS PCIe 640MB - Rev 03
Version : 60.80.0A.00.16
Takt: 513/1188/792
Download
Leadtek 8800GTX PCIe 768MB - Rev 03
Version : 60.80.0E.00.00
Takt: 576/1350/900
Download
Im nächsten Beitrag kommen die restlichen Bios´se.
Noch was die, die ihre 8800GTX auf eine Ultra flashen wollen, falls die GTX den Memorytakt der Ultra nicht mitmacht, holt ihr euch das Bios der Ultra und stellt den Speichertakt etwas geringer ein. 1000 - 1030Mhz in etwa.
Dann wünsche ich viel spaß bei flashen.
Ihr flasht alle Karte auf euer Risiko und ich übernehme keine Haftung für die Bios´se.
AW: HOW TO "Grafikkarte flashen" & Bios SAMMELTHREAD
Leadtek 8800ULT (LV) PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.18.00.68
Takt: 684/1674/1161
Download
Leadtek 8800ULT PCIe 768MB - Rev 01
Takt: 612/1512/1080
Download
MSI
MSI 8800GT (OC) PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.23.00.21
Takt: 660/1650/900
Download
MSI 8800GTS (OC) PCIe 320MB - Rev 02
Takt: 575/1350/850
Download
MSI 8800GTS (OC) PCIe 640MB - Rev 01
Version : 60.80.0A.00.02
Takt: 575/1350/850
Download
MSI 8800GTS (OC) PCIe 512MB - Rev 01
Takt: 730/1825/972
Download
MSI 8800GTX (OC) PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 610/1350/1000
Download
MSI 8800ULT (OC) PCIe 768MB - Rev 01
Takt: 660/1512/1150
Download
OCZ
OCZ 8800GTX PCIe 768MB - Rev 01
Takt: 576/1350/900
Download
Palit
Palit 8800GT PCIe 512MB - Rev 05
Takt: 600/1500/900
Download
Palit 8800GTX PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 576/1350/900
Download
Point Of View
POV 8800GTS PCIe 512MB - Rev 03
Version : 62.92.25.00.05
Takt: 650/1625/972
Download
POV 8800GTS PCIe 640MB Rev 02
Version : 60.80.07.00.02
Takt: 513/1188/792
Download
POV 8800GTX (EO) PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 600/1350/950
Download
POV 8800GTX PCIe 768MB - Rev 03
Takt: 576/1350/900
Download
POV 8800ULT PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.18.00.11
Takt: 612/1512/1080
Download
Sparkle
Sparkle 8800GT PCIe 512MB - Rev 03
Takt: 600/1500/900
Download
Sparkle 8800GTS PCIe 320MB - Rev 02
Takt: 513/1188/792
Download
Sparkle 8800GTS PCIe 512MB - Rev 02
Takt: 650/1625/972
Download
Sparkle 8800GTX PCIe 768MB - Rev 02
Takt: 576/1350/900
Download
Sparkle 8800ULT PCIe 768MB - Rev 01
Takt: 612/1512/1080
Download
XFX
XFX 8800GT (EX) PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.16.00.85
Takt: 625/1500/900
Download
XFX 8800GTS (XE) PCIe 320MB - Rev 02
Version : 60.80.18.00.91
Takt: 560/1300/850
Download
XFX 8800GTS (XXX) PCIe 640MB - Rev 03
Version : 60.80.13.00.82
Takt: 550/1500/900
Download
XFX 8800GTS PCIe 512MB - Rev 01
Version : 62.92.16.00.39
Takt: 650/1625/972
Download
XFX 8800GTX (XXX) PCIe 768MB - Rev 03
Version : 60.80.0E.00.10
Takt: 630/1350/1000
Download
XFX 8800GTX PCIe 768MB - Rev 03
Version : 60.80.0E.00.02
Takt: 576/1350/900
Download
XFX 8800ULT PCIe 768MB - Rev 01
Version : 60.80.18.00.13
Takt: 612/1512/1080
Download
ZOTAC
Zotac 8800GT (AMP Edition) PCIe 512MB - Rev 01
Takt: 700/1700/1000
Download
Zotac 8800GTS (AMP Edition) PCIe 320MB - Rev 02
Takt: 570/1188/900
Download
Zotac 8800GTX (AMP Edition) PCIe 768MB - Rev 01
Takt: 630/1350/1000
Download
Downloadanhänge:
Downloadanhänge:
Super Sache! :daumen:
Kleine Anmerkung: mit GPU-Z kann man nicht bei allen GPUs das BIOS saven und neben den G80 gehören zB auch die G92-GTS, die 9600GT und die HD3870 zu den Karten, bei denen durch ein BIOS-Update eine Erhöhung der VCore nicht möglich ist. Weiterhin würde ich nvflash.exe -5 -6 ********.rom bevorzugen, dieser Befehl drückt das Flashen immer durch. Weiterhin darf der Name max. acht (8) Zeichen umfassen und halt möglichst "@" oder "ö" vermeiden, wer unbedingt mehr als acht Zeichen möchte, nutzt nvflash.exe -5 -6 default~default_Vcore_modded_Lü.rom, also mit Tilde.
Zu guter Letzt würde ich an deine Stelle (ja, ist Arbeit^^) die ganzen BIOSe mit oben reinverlinken, sodass man nicht in den Anhängen rumsuchen muss. Und so nebenbei, du gehts ja gar nicht auf Radeons ein - der Threadname lässt dies aber vermuten.
cYa
Klasse Thread!
Ich hab auch eine Sache zu bemängeln: Der eigentliche Vorgang des BIOS-Modding ist kaum bis garnicht beschrieben...
Ich würde mich freuen, wenn du dazu auch noch ein bisschen erklären kannst, ich will meine Karte mal flashen, leider ist meine Xpertvision 8800GTS 640MB leider nicht dabei ist :)
MfG
@ kuehnel91
Ich nehme an, alle BIOSe stammen von techpowerup.com oder mvktech.net!
Falls ja, dannn schreibe dies bitte mit Link in den Fließtext, sonst sieht das fast schon nach "Diebstahl" aus.
cYa
Für ATI gibts doch diesen sehr schönen Bios Editor von einem CBler. Der ist echt gut und dafür herrvorragend geeignet.
Bios abspeicher, genauer beschreiben -----> in Arbeit
Flashvorgang genauer -----> "dito"
Edit:
Wie soll ich die Dateien verlinken? Ich hab sie alle auf der Festplatte. Geht das trotzdem?
Du kannst die Files aus dem Anhang an die passende Stelle im Fließtext setzen, so wie ich es mit einem Anhang anzeigen EVGA_8800Ultra_Superclocked.zip gerade mache.
Aternativ lässt du sie im Anhang und nutzt den [url]-Tag um es eleganter zu lösen - Dowload des HD2900XT/1024-BIOS.
cYa
Hallo!
Könnt Ihr mir sagen, ob die Zotac GTX mit 630/1350/1000 andere Spannungen hat als die normal getaktete GTX um die Taktraten zu erreichen? Würden diese ggf höheren Spannungen übernommen werden, wenn man das BIOS der (ich nenne sie einfach mal) 630M verwendet?
Gruss,
Stephan
Nein würde sie nicht die hat auch "nur" 1,3V.
Aber diese Werte sollten eigentlich ohne Probleme erreicht werden.
Bei einem G80 kannst du nur durch eine BIOS-Mod die VCore nicht erhöhen.
cYa
also könnte ich jetzt zb das
Takt: 580/1404/850
bios auf meine
Zotac 8800GTS PCIe 640MB - Rev 02 mit
Version : 60.80.13.00.16 bios flashen wenn die obrigen taktkarten kein problem machen, sehe ich das richtig?
oder gibs da probleme weils n anderer hersteller ist?
sorry, hab da kein plan von ^^
Ja kannst du machen, teste die Taktraten aber vorher. Sollte eig. keine Probleme geben.
was bringt so nen bios update eigentlich?
1. Beitrag:
Hauptsächlich natürlich um OC Taktraten dauerhaft zu haben.
@ kuehnel91: Erstmal danke :-D
Und falls jemand kein Diskettenlaufwerk mehr hat, kann ich bei Interesse eine kleine Einleitung schreiben, wie man von einem USB-Stick booten kann, um so die Graka zu flashen!
das mit usb stick würde mich auch mal fürs bios update interessieren
wenn ich per software oc bleiben die taktraten nicht?
Jo mach das mit dem USB Tut Stick doch mal .. ;-)
Gruss
Respekt - da hat sich aber jemand ganz schön Mühe gegeben!
Von mir dafür 5 Sterne! :daumen:
