Hi Leute,
wie kann es sein, dass bei mir nach einigen Tagen die Systemzeit immer um ca 15 mins hinterhinkt ?
Ich synchronisier regelmäßig damit´s wieder normal wird.
Beim 1. Server kommt meist eine fehlermeldung.
System: Win Vista Ultimate 64 bit SP1
Thema: Vista Uhrzeit
26.08.2008, 10:48 #1Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Nov 2005
- Ort
- München / Passau
Vista Uhrzeit
- IIntel Quad Q9450 --Gigabyte EP35 DS4 2.1 -- 4 GB DDR2 RAM
Enermax Modu82+ - Win7
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
26.08.2008, 13:02 #2
AW: Vista Uhrzeit
Fehler der Uhr deines Mainboards. Die Uhr wird über den Quarz auf dem Mobo getaktet und bei dir scheint das nicht so zu funktionieren, wie es sollte. Ich hatte dies einmal mit einem Sockel A-Board für einen Athlon XP. Je nach Tagesform lief die Uhr nach dem Boot richtig oder massiv falsch. Oft hilft es, wenn man die Batterie erneuert, das muss aber nicht sein. Wenn du das Board deshalb nicht tauschen willst, kannst du natürlich häufiger die Uhr abgleichen lassen. Der schnellste Weg für mich ist über die Kommandozeile, einfach "w32tm /resync" eingeben. Es gib auch jede Menge Software, die das sehr komfortabel automatisieren kann. Ich selbst habe dafür immer Dimension 4 eingesetzt, dies ist aber nicht offiziell für Vista freigegeben.
26.08.2008, 14:51 #3Cadet 4th Year
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Nov 2005
- Ort
- München / Passau
AW: Vista Uhrzeit
danke für die hilfe :-)
26.08.2008, 15:04 #4
AW: Vista Uhrzeit
wenn ich mich recht entsinne braucht der befehl "w32tm /resync" allerdings adminrechte in vista.
um das ganze zu automatisieren musst du dann die aufgabenplanung von ms benutzten. ich selbst hab das auch gemacht. meine uhr lässt auch ziemlich schnell um 3 min nach* Windows 7 Enterprise x64 * AMD Athlon 64 X2 4200+; * Asus A8N32-SLI-Delux; * Zotak GeForce 9600GT AMP!; * BlueSTorm II 500W; * 2* 1 GB Kingston DDR Value Kit * Samsung SyncMaster 226BW; * Hyndai B90A; * Logitech G15; * Logitech Mx518
*MCTS for Windows Vista Configuration, MCITP for Enterprise Support Technician, MCTS for Windows SharePoint Services 3.0 Configuration, MCTS for MS Office SharePoint Server 2007 Configuration, MS Office Word03, Outlook03 und PowerPoint03 Specialist
Zitieren
