Mtron SSD im AHCI oder IDE Modus verwenden?
stas_mueller
Juni 2004
hi,
was ist besser? hab jetzt im ide sowie ahci modus probiert. muss aber komischerweise vista neuinstallieren, wenn ich einen anderen modus benuzte. hat jemand erfahrungen?
Wenn man XP/Vista installiert und nachträglich auf AHCI umstellt, muss man entweder neuinstallieren oder vorher die entsprechenden Treiber installieren, da XP und Vista mit AHCI ohne Treiber nicht klarkommen. Der umgekehrte Weg ist hingegen möglich.
AHCI ist prinzipiell besser (NCQ, man kann S-ATA-Laufwerke im laufenden Betrieb anschließen,...).
Bei SSDs ist die Sache meines Wissens aber etwas komplizierter, teste einfach aus, was schneller ist (HD Tune, ATTO,...).
Denke NCQ macht bei NAND Basierten medien keinen sinn da es da nichts zu optimieren gibt.
OCZ empfiehlt ja IDE-Mode, denke das kann bei den Mtron nicht schaden.
ja aber ich habe da noch ne samsung f1 hdd. wenn ich jetzt ahci ausschalte, dann ist es vielleicht nicht zum vorteil für die hdd oder?
Der AHCI-Modus ist etwas 10MB/sec schneller als der IDE-Modus in Bezug auf die SSD.
Musst Du wissen ob Dir das "wichtig" ist. Für die HDD .. im Datenbank-Betrieb soll AHCI wohl Punkte bringen :-)
naja gut,
was hat dann der ahci modus noch für nachteile, außer dass der bootvorgang etwas länger braucht?
sollte man smart für einen ssd aktivieren?
so,
hab jetzt smart-überwachung bei der ssd ausgemacht, festplattenerkennung auf 0 gestellt und den ganzen intel mist installiert. damit meine ich diesen matrix storage treiber usw...
im vista dann:
write caching aus
auslagerungsdatei aus
defragmentierung aus
index option auch auf aus gestellt
habt ihr noch tipps, wie ich die sdd noch beschleunigen könnte?
pc: mein rechner bootet deutlich schneller!
Timestamp aus FSUTIL behavior set disablelastaccess 1
WBEM (Regedit CIMON von WBEM) und TEMP-Verzeichnisse in eine RAMDISK (Umgebungsvariablen in Systemsteuerung)
Auslagerungsdatei würde ich persönlich nicht ausstellen, sondern nur auf ein anderes Laufwerk schieben. Viele Programme mögen das nicht (sogar unser geliebtes Prime zickt damit).
könntest du mir mal bitte etwas genauer erläutern, was du mit dem ersten satz meinst? die auslagerungsdatei hab ich auf die f1 verschoben.
gruss
Einfach in eine, DOS-Fenster eingeben: FSUTIL behavior set disablelastaccess 1
Und WBEM ist so eine sache.
@HisN: in deinen einstellungen ist es komplett aus, hättest dir die pfadänderungen sparen können.
also hab a weng nachrechachiert. MTRON sagt folgendes:
Although Mtron SSD does not support AHCI mode officially, according to our test results, it shows some performance gain with AHCI mode “enabled.” It seems that supporting AHCI mode can boost up the performance. It does not affect on the lifetime of the product.
und
Officially, MTRON does not support AHCI mode. However, if you install SATA driver on south bridge Chipset which supports AHCI mode and select AHCI mode “Enabled,” it is possible to achieve over 10% of performance gain.
▶ How to set AHCI mode “enabled” ◀
1. Install OS with IDE mode.
2. Upon completion of OS Installation, install SATA Driver.
(refer http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/)
3. Reboot and change IDE mode to AHCI mode “enabled” in BIOS.
tja, dann ist der AHCI-Modus doch nicht verkehrt. HISN hatte ja auch recht mit den 10% an mehrleistung. und folgendes:
mtron gibt auch zu, dass die vistainstallation im ahci-modus fast ne stunde dauert. im ide-modus nur die hälfte! deswegen war ich auch skeptisch, ob ahci sinnvoll wäre.
hier noch ein auszug:
Case: It takes about 20 minutes when installing vista with IDE mode but almost one hour with AHCI mode. Read Performance is about 75MB/s with IDE mode and 95MB/s with AHCI mode.
We tested OS installation on ASUS P5K-E/WiFi-AP mainboard and AMD mainboard with both IDE mode and AHCI mode. The result shows that the mainboard with AMD chipset is faster in installing OS than Intel chipset mainboard. Also, it actually took twice as much time to install OS with AHCI mode than with IDE mode.
Since XP does not support AHCI driver, you have to press F6 key during installation and use separately saved AHCI driver in the floppy disk to install AHCI driver to complete installation of OS. The most effective way to install OS with AHCI mode is to install OS with IDE mode, then install AHCI driver in Windows environment. Then you can change to AHCI mode in the BIOS while rebooting the system. It takes about 30 minutes less than installing OS with AHCI mode in the first place.
so, dann wären also alle fragen geklärt. und noch was, die windows-auslagerungsdatei soll angeblich der lebenserwartung einer mtron nicht schaden. man kann sie beruhigt an lassen. naja, lieber hab ich sie trotzdem auf ne anderen platte ;-)
gruss
ps: ach und SMART wird unterstützt. zwar nicht in vollem umfang, weils für eine ssd nicht nötig ist aber dennoch kann man die lebenserwartung der chips checken.
Alternate 4
