News Corsair stellt schnellen Nehalem-Speicher vor
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
In den kommenden Tagen wird auch Corsair mit neuen DDR3-Speicherriegeln den Markt betreten, die speziell für die Zusammenarbeit mit Intels Core i7 geschaffen wurden. ComputerBase ist bereits im Besitz eines solchen neuen Triple-Channel-Kits mit 3x 2 GByte, welches bei DDR3-1600 gerade einmal 1,65 Volt benötigt.
Zur News: Corsair stellt schnellen Nehalem-Speicher vor
WOW ein traum schwarzes pcb, schicker heatspreader und dann noch 1600 mhz bei 1,65v, schieß mich tot, das must have! die dinger werden zwar krank teuer aber das none plus ultra!
Bald gibt´s von G.Skill Deneb-Speicher. Glaube ich zumindest. :D
t:
Sehen interessant aus. 1.65V waren aber m.E. auch das Maximum, was Intel zulässt.
Die Dinger sind echt schön und sicher auch gut. 1,65V ist nicht schlecht aber Standard ist nun mal 1,5V und darauf warte ich bei 1600er DDR3.
Weiß jemand etwas über den Preis? Ich vermute mal so um die 450 EUR, denn meine Corsair XMS3 DIMM DDR3 1600 MHz kosten schon 300.- EUR für 4 GB.
t:
Nö, ist nicht so! Hier mal 2 neue News (zZ läuft ja die IDF in Taipei)
Core i7 has no Voltage limitations
IDF Taipei: Independant memory Voltage
Despite everything we've heard so far, it seems like Intel hasn't implemented a Voltage limitation on the Core i7 processors, nor on the memory and the two aren't linked to each other. We've heard reports of some boards reaching 2.2 or even as much as 2.4V on the memory, so those of you out there with high-performance DDR3 memory have nothing to worry about.
Furthermore, it seems like the 1.65V limitations for the Core i7 CPUs is a safety precaution, as the CPUs are unlikely to die straight away if you go beyond this, but it will shorten the life span of the processors. Intel doesn't really seem to know at what Voltage the life span will be severely shortened and the 1.65V limit is a blanket safe zone so that people don't end up frying their processors.
Turbo Boost will not modify the CPU Voltage and it even sounded like there's no need to tweak the CPU Voltage for the average overclocker and that this is something that would only be needed to be done by extreme overclockers and the Intel people we spoke to sounded very pleased with the overclocking results of the Core i7 processors.
It's still about a month to go before anyone will be able to get their hands on the new CPUs and actually start frying them, but we have a feeling that most people won't be having any issues, especially as there's no correlation between the CPU and memory Voltage with should please a lot of people that have been thinking about upgrading to the new platform.
(Quelle: Fudzilla)
____________________________________
Core i7 has unlocked memory multiplier
IDF Taipei: Memory interleaving
Another good piece of news about the upcoming Core i7 processors is the fact that the memory will be overclockable on all models, as it's running in a separate "bus" to the CPU. This means that those that already have expensive DDR3 memory kits have nothing to worry about, as they'll get the most out of their current modules.
In other words, you can overclock and underclock your memory to fit whatever "bus" speed you'll run the CPU at, although we're not quite sure how the QPI will work when it comes to overclocking the Core i7 processors, as it's not quite like the traditional front side bus that Intel have been using to date.
Another neat feature is that you can run unmatched memory modules in your X58 motherboard, although you won't get quite the same performance as you would running matched modules. It's possible to run one, two and three way interleaving over all three memory channels. The interleave can be spread over multiple modules in the same channel, but the limitations is that the same channel can only appear in an interleave once.
The granularity is 64MB, in other words, the smallest size on one interleave would be 192MB, although it's unlikely that someone would end up with such a configuration, as the smallest DDR3 modules are 512MB. Again, this is good news for people planning to upgrade, as it's possible to run with unevenly configured memory, but according to Intel you get the best performance if you keep the same amount of memory in the same channel, although this doesn't mean the same size modules in each channel.
For example, if you own a 2x2GB DDR3 kit today, you can compliment it with a 2x1GB kit and split it into 2GB per channel for the best overall performance. This means that triple-channel memory kits might not be as popular as first expected and it could possibly upset a few memory manufacturers that hoped to sell a lot of triple-channel DDR3 memory kits.
(Quelle: Fudzilla)
Somit gibt es weder eine Spannungs noch eine Takt limitierung beim Core i7 ;)
was soll das, warum haben ram bausteine neuerdings kuehlkoerper drauf
die sollten die mal lieber so konstruieren das die weniger abwaerme machen und damit weniger verlustleistung haben
zum übertakten?
und vorallem sieht das auch hammer aus!
jedenfalls der von corsair
Weiß jemand ob es davon auch eine (billigere) 1333 Mhz-Version geben wird ?
@Thema:
Corsair-Speicher gehören wohl zu den besten.
Leider auch zu den teuersten ;) Deshalb hoffe ich auf eine billigere 1333 Mhz-Version mit gleichzeitig besseren/gleichen Latenzen.
Mal sehen was sich bei der Konkurenz noch tut bis zum Start vom Nehalem.
@Turbo007:
12 Smilies auf 700x300 Pixel, davon 8 animiert. Bist du 12 oder wie alt bist du ?
Es sollen wohl noch mehrere Kits in den kommenden Tagen folgen. Wir durften nur heute schon eine Sneak Preview herausgeben, da der Speicher schon hier im Einsatz ist. Update kommt, sobald es die offizielle Meldung gibt.
Gibts da auch irgendwann auch mal AMD Specials die extrem gut mit AMD harmonieren oder ist das nur son Intel - Corsair Vertrag?
Wenn ich n DDR3 fähiges Board hätte würd ich wohl auch irgendwann so Dinger haben :D
brav von intel, die mit ihren kranken speichern mal bissl in die volt-knie zu zwingen :D
@Volker:
Danke ;)
@dani5133:
Die Speicher selbst sind ja eigentlich nicht speziell für den Nehalem optimiert, die harmonieren genau so gut mit AMD. Allerdings werden sie halt als 3er-Pack für Triplechannel angeboten, was beim neuen Nehalem eingesetzt wird.
Würde AMD Triplechannel unterstützen würden diese Riegel genau so gut auf einem AMD-System laufen.
@THE7:
Das hat weniger etwas mit Intel sondern mehr etwas mit den Boardherstellern zu tun, welche teilweise (Asus) nicht mehr als 1,65 Volt "offiziell" zulassen, also auf ihre Kompatibilitätsliste schreiben. Inoffiziell laufen aber auch Speicher mit mehr Volt ohne Probleme auf den Boards.
Wäre schön, wenn sich die Hersteller um die Latenzen genau so kümmern wie um hohe Frequenzen. Naja, Hauptsache man kann dem Kunden eine große Zahl präsentieren. Reicht für die meisten ja zum Kauf.
@michi12
da bin ich ehrlich gesagt froh das AMD nicht auf tripple channel setz, den die kosten für so ein ram kit finde ich persönlich doch etwas hoch...
mfg
Also die OCZ kosten ca. 262 € für 6 GB. Also denk ich doch mal, dass die Ram's sich hier auch so im Rahmen zwischen 260 und 300 € bewegen. ^^
Aber schöne Entwicklung. Bin gespannt was noch so kommt. :)
Warum "gerade einmal" ?
1,65V sind 0,15V Über-Spannung, sprich 10% mehr als für DDR3 vorgesehen, also gut 20% mehr Wärmeentwicklung.
Jedem das seine, Ich würde mir die wohl schon aus Prinzip nicht kaufen.
Sehen sehr interesant aus die Spannung gefällt und die Timings sind auch Okey, das einzige was im moment noch stören dürfte ist der Preis, aber sonst sind sie ideal.
