Mobile
P5Q Deluxe / E8500
J
J.F.Kennedy
Hi leute ,
ich hab da nochmal ein riesen problem mit meinem rechner.mitten beim zocken geht er aus , und nicht mehr an.nach clmos und abkühlen lassen gings dann wieder.nach mehrmals starten wieder nicht.dann alles auseinander gebaut , wieder zusammen , geht wieder.jetzt wieder nicht.kotz. also mobo getauscht, vorher ga x48 ds4 jetzt P5Q deluxe. immer noch dasselbe.und komischerweise , immer wenn der fehler auftritt: lüfter drehen alle volle power , festplatte arbeitet bis zu einem gewissen punkt , monitor bleibt schwarz , geht mein dvd laufwerk nicht auf , aber mein dvd brenner.
ich bin echt am verzweifeln , weiss jemand rat??
Welches Netzteil ist verbaut?
Hast Du nach dem Austausch des Mainboards das Systen neu aufgesetzt? Und sind alle Treiber aktuell und alle updates des Betriebssystems (welches?) installiert?
Für den C2D E 8500 wird u.U. ein BIOS-update benötigt, s. hier:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5Q Deluxe
Welches Gehäuse mit wie vielen Lüftern?
Schon 'mal die Temperaturen mit Speedfan oder HWMonitor überprüft?
Die RAM-Riegel solltest Du mit Memtest86
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
auf Fehler prüfen.
Falls keine fehler gefunden werden, baue jeweils nur einem RAM-Riegel ein und überprüfe, ob der PC dann stabil läuft.
LG N.
Ich habe WinXP Pro , das NT ist ein beQuiet mit 700 watt die rams sind getestet mit memtest.das bios ist von juni 2008 .treiber sind alle drauf und nein , xp ist 3 wochen alt.
ich schätzer der hat nen Thermales Problem gehabt :D
wohl CPU Kühler nicht richtig fest
VOLL HONK , du . Bei 2 unterschiedlichen mobos der gleiche fehler , rams ok ,graka getauscht , netzteil getauscht.Kabel getauscht.Nix das selbe problem, bleibt ja wohl nicht mehr viel übrig.
kostenfaktor 180 € .
Jetzt nochmal . hier geht es nicht darum das der pc ausgeht oder hohe temps hat , es geht darum das er nicht angeht.
