1. #1
    Dabei seit
    Jan 2008
    Question PC startet nur ohne CPU-Stromanschluss
    Folgendes Problem:
    Wenn ich meinen alten Pc einschalte (jegliche Kabel richtig angeschlossen),
    drehen sich alle Lüfter für ca. 1sec. und danach ist Ruhe. Dann blinkt die Power-LED in langsamen Abständen.
    Kein Bild, kein Ton, nichts.
    Wenn ich jetzt aber den 12V-CPU Stromstecker vom Mainboard abstecke,
    scheint das Mainboard normal zu starten (alle Lüfter drehen sich, Laufwerke fangen an zu arbeiten...
    nur bekomme ich dann eben kein Bild (CPU hat ja auch keinen Strom).
    Jetzt die Frage: Was ist kaputt, NT oder CPU ??
    RAM, GraKa und alle LW funktionieren (getestet) (Batterie vom MB ist evtl leer).
    PS.: Habe leider keine Möglichkeit, CPU oder NT an anderen PCs zu testen
    Hardware:
    Mobo: MSI K8T Neo2 V2.0
    CPU: AMD Athlon64 3800+
    Speicher: 2x1GB DDR1
    GraKa: 9800pro
    NT: 500W LC Power
    120GB Samsung IDE (frisch formatiert)
    Floppy, CD-RW, DVD-Rom, alles IDE
    Geändert von FPS_Phil (25.11.2008 um 21:44 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Apr 2008
    Ort
    lebe auf Basalt, in der nähe von Helen, neben Cap
    AW: PC startet nur ohne CPU-Stromanschluss
    NT ist kaputt, hatte genau dasselbe (aber ohne halt den 12V stecker abstecken)
    bei hats auch immer geblinkt
    hau mal ein anderes rein
    oder schmeiß die CPU in ein anderes MB wenn du eins da hast
    ---->SYSPROFILE<---- ATi5850 mit 9500GT als PhysX-Karte Willkommen im Internet Teil1,Teil2
    î î î î î î î î î î î î î î
  4. #3
    Captain
    Dabei seit
    Dez 2007
    Schön wenn man per Ferndiagnose so treffsicher ist, da muss ich noch viel lernen.
    Was hat der Rechner denn für eine Vorgeschichte (alter PC - HDD frisch formatiert > der Rechner lief also) ? Gab es Gründe für das Problem, Abstürze u.ä., wurde etwas verändert, eingebaut etc. ?
    Empfehle grundsätzlich bei Neuaufbau alles nochmal auseinander zu nehmen, Kabel reichen erstmal und neu zusammen zu stecken. Oft wird im Eifer des schnellen Aufbaus eine Kleinigkeit falsch gemacht.
    Keine Beep-Töne ? Handbuch entsprechend konsultiert ?
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2008
    Vorgeschichte:
    PC ist von 2004, damals alle Komponenten neu gekauft, eingebaut, Rechner
    lief problemlos bis ca. 2007, dann trat der Fehler plötzlich auf. Seitdem stand der PC rum
    und ich wollte ihn jetzt wieder nutzen. Auf der Platte war eh nur noch ein 600mb- Windows Ordner,
    also hab ich mal formatiert. Die Platte läuft ohne Probleme. Dazu hatte ich sie an meinem System (Signatur) angeschlossen.
    Beep Töne gibts keine, im Handbuch steht nichts. Hab auch schon die Bios-Settings resettet (per Jumper).
    Geändert von FPS_Phil (25.11.2008 um 22:33 Uhr)
  6. #5
    Dabei seit
    Feb 2005
    zu aller erst gebe ich natürlich doesntmatter Recht. Es ist sehr schwer bei solchen Problemen die Richtige Antwort auf Anhieb zu finden,....
    Dennoch kann ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen die Aussage treffen, dass es meiner Meinung nach am Mainboard liegt. Hatte erst letzte Woche diesen Fall zum zweiten Mal. Zwar handelte es sich beides Mal um ein Pentium 4 System doch ich glaube das ist in diesem Fall egal.
    Ich hatte genau die gleichen "Symptome" wie beschrieben. Nach einem Mainboardwechsel funktionierte alles wieder Einwand frei.
    Von daher mein Tipp: Mainboard ist defekt.
    Gruß Sniffer
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    zwei Dinge würde ich versuchen -
    1. RAM raus und genauso wieder einsetzen - darauf achten, dass die RAMs im BIOS so eingestellt sind, wie vom Hersteller vorgegeben - besonders die V-Zahl vom RAM ist hierbei wichtig -
    2. ALLE Steckverbindungen zum MB überprüfen - gegebenenfallls ALLE Laufwerke vom MB nehmen - PC starten - startet er jetzt EINZELN die Lw wieder anschließen - erst Platte dann DVD-Lw -
    der CPU-Lüfter MUSS an CPU_FAN angeschlossen sein
  8. #7
    gh0
    normalerweise hat das Blinken einen Sinn. Steht im Handbuch nichts bei Troubleshooting?
  9. #8
    Dabei seit
    Jan 2008
    Das mit dem RAM rausnehmen hatte ich schon probiert, ins BIOS komme ich gar nicht erst, um etwas einstellen zu können.
    Habe auch schon alle Laufwerke abgesteckt, bringt nichts.
    Der CPU-Lüfter ist natürlich richtig angeschlossen, siehe Eingangspost..
    @gho: Das Blinken ist glaube ich dasselbe, wie wenn der Pc im StandBy wäre. Im Handbuch
    gibt es wie gesagt keinen Eintrag zum thema Fehlersuche.
    Hab auch schon gegooglet, aber die Erfahrungen gehen auseinander, einmal wars das
    Mainboard, dann die CPU oder eben das NT..muss wohl irgendwie wenigstens mal die CPU testen,
    denn eine sichere Ferndiagnose scheint nicht so einfach zu sein.
    Geändert von FPS_Phil (26.11.2008 um 13:08 Uhr)
  10. #9
    Dabei seit
    Dez 2005
    Kann auch sein, dass irgendeine Komponennte wackelig ist. Grafikkarte z.B.
    Meine neue Graka habe ich beim kumpel ausprobiert, weil mein PC noch nicht einsatzbereit war. Sein PCI-E Anschluss war schon so ausgelutscht und durchgeschliffen, da ging meine Grafikkarte rein wie ein Buch in leerstehendes Regal. Der PC sprang auch gar nicht richtig an und schaltete sich erst nach einzelnen neustarts und ein und ausbauen ein. Versuch auch die Festplatte komplett abzuklemmen, die braucht man ja nicht um ins bios zu kommen^^
  11. #10
    Dabei seit
    Jul 2005
    Ort
    Dortmund
    Nimm doch einfach mal das NT aus deinem anderen Rechner. Dann weißt du ob´s am NT liegt.
    Du hast alle Laufwerke abgenommen, das ist schon mal gut. Sollte trotzdem noch irgendwas außer den Grundkomponenten (Mainboard, CPU, Graphik, Ram) dranhängen, mach das auch noch ab.
    Hast du beim Bios-Reset das NT ausgeschaltet und während der ClearCmos den PWR-Button gedrückt (entlädt die Kondensatoren)? Wenn nicht, probier auch das.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
