Problem mit USB-Hub Typhoon am 8KHa+
JackDaniels
Jan. 2002
hab mir vom Lidl den Usb-Hub 2.0 geholt.
Mein Drucker funktioniert da einwandfrei, Maus auch, allerdings geht meine Logitech Webcam und auch mein Canon Scanner nur kurz an wenn ich die Geräte einstecke und werden auch richtig erkannt.
Allerdings wenn die geräte dann genutzt werden (bild wiedergeben/scannen) kackt die verbindung ab und die geräte sind nicht mehr angeschlossen (angeblich)
hab schon andere steckplätze probiert, auch das netzteil vom hub ist angeschlossen.
woran liegt das? plz help!
Das kann natürlich sein das das Hub zu wenig Strom liefert, was ich aber nicht glaube.
Hast du auch schon mal probiert die Maus und den Scanner normal über die USB des Mobos laufen zu lassen?
Gehts dann da?
Evtl. auch mal immer nur mal ein Gerät anstecken, vielleicht klappts ja dann.
Sämtliche USB-Patches oben ?
USB 2.0 wird generell erst mit dem ServicePack1 für WindowsXP(+Prof) richtig unterstützt, falls du es nicht hast runterladen oder dieses Udpate installieren : "USB 2.0 Patch für Windows XP" : http://www.hardtecs4u.de/files/microsoft/
+ WinXP USB1&2-Updates :
http://www.wintotal.de/Software/index.php?rb=56&id=1813
http://www.wintotal.de/Software/index.php?rb=56&id=1864
(soll Probleme mit einigen USB-Geräten beheben, behobene Fehler siehe : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;822603 ).
+ Der VIA-USB-Filterpatch 1.10 behebt ebenfalls einige mögliche Probleme :
http://www.win-report.com/Article5.html
.)A connected usb hub that has no usb devices connected will be disabled after another usb hub is attached at the another available root port.
.)When transfering large of ammounts of data, the system will hang.
.)Supports usb add-on card.
.)Fix the issue where USB devices will be reenumerated when system resumes from Standby mode.
(Filter-Patch darf nur installiert werden wenn auch der USB-Controller von VIA ist,siehe Motherboard-Handbuch)
Treiber einer externen PCI-USB-Karte aktuallisieren kann ebenfalls helfen.
Hi, also die normalen USB ports gehen! nur das hub macht eben probleme!
hab übrigens noch kein 2.0, hab mir aber ne pci karte usb 2.0 beim reichelt bestellt.
trotz allem sollte das doch trotzdem gehen, ne webcam braucht ja kein 2.0 ....
wie gesagt der scanner und die cam gehen am normalen port, egal wo...nur am hub gehts nich... :/
ich probier jezz mal die updates noch... thx mal
edit: so, hab alle updates installiert die du mir gegeben hast, doch nix hat sich geändert :(
noch jemand ne idee?
Ist an meinem Notebook auch so mit nem USB 1.1 Hub.
Einige Geräte gehen, andere nicht. Wenn ich dann gewisse Geräte ausstöpsel gehen auch die anderen Geräte. Scheint mit der Stromaufnahme der einzelnen Geräte zu tun zu haben.
muss nochmal den thread aufrollen.....
hab jetzt ne 2.0 pci karte drin mit 4 anschlüssen. meine neuer usb2.0 scanner geht da einwandfrei, nur der 2.0 hub macht wieder probleme sobald ich den an die pci karte anstecke kommt die meldung von wegen "nicht-hochgeschwindigkeits-gerät an hochgeschwindigkeitsanschluss angeschlossen".
hab auch bemerkt dass der hub "nur" als standard-usb-hub im gerätemanager drin steht. muss da nicht was mit 2.0 stehn?
es gibt leider keine treiber für den hub, sollten in XP integriert sein les ich überall.
hat jemand den hub oder nen anderen usb2.0 hub, was steht da bei euch im gerätemanager?
EDIT: Hab das Problem gelöst! Es lag an der Verlängerung, ich vergas zu schreiben, dass ich das USB-Hub Kabel verlängert hatte, ARGH!
Gibts etwa unterschiede bei den Kabeln USB 1.1 /2.0 ?
