ich möchte Windows7 ausprobieren. Habe dafür eine alte SATA Festplatte ausgegraben, diese ist frisch formatiert und angesteckt.
Vista ist auf Lafuwerk C installiert
Die neue Festplatte ist Laufwerk D
Wenn ich jetzt einfach Windows 7 auf D installiere was passiert dann beim Booten des PCs?
bekomme ich eine Auswahl welches OS ich starten möchte?
Habe nämlich auch schon gelesen das dann nur noch Win7 zu starten geht.
Vielen Dank.
Syn
14.01.2009, 19:25 #1
Windows7 neben Windows Vista auf 2ter Festplatte installieren
Mobil:
MacBook Pro 13" Early 2011 | Iphone 5 32GB Schwarz
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
14.01.2009, 19:35 #2
AW: Windows7 neben Windows Vista auf 2ter Festplatte installieren
ich konnte beim Booten zwischen Windows7 und Vista auswählen.
14.01.2009, 19:40 #3Lieutenant
- Dabei seit
- Okt 2003
- Ort
- NRW
Belinea o.max Miditower weiss ./. ASUS P5E X38 Sockel 775 ./. Intel Core2Quad Q6600 ./. Enermax Liberty 500W ./. AMD Radeon 6950 2GB ./. Intel SSD X25-M 80GB ./. RAID1 mit 2x WD 1TB SATA2 ./. 6GB DDR2-800 Corsair XMS2 ./. MS Windows 7 Home Premium x64
14.01.2009, 21:11 #4
okay, angenommen ich formatiere nun die festplatte D wieder
zwei fragen
1. Kommt dann immernoch die Auswahl beim starten welches OS gestartet werden soll?
2.1 Wenn ja wie bekommt die weg das automatisch wieder win vista gestartet wird
2.2 Wenn nein startet dann windows vista wieder oder passiert dann gar nichts mehr?Mobil:
14.01.2009, 21:17 #5Lieutenant
- Dabei seit
- Okt 2003
- Ort
- NRW
Danach sollte wieder normal Vista starten, ansonsten hilft das Tool Easy BCD. Starten tut aber auf jeden Fall irgendwas.
14.01.2009, 23:50 #6
Steck die ander Festplatte ab und installier Windows 7, wenn alles fertig ist steck die andere an und wähle dann im Bios welche Festplatte booten soll.
ASRock Z77 pro 4 , G9x, G19, OCZ Vertex 3 120GB, i5-2500K@4,5GHZ@1,24V@Wakü@EK-Waterblocks, 16 GB TeamGroup Elite 1333, GTX 470@aquagrafx , Aquastream XT Ultra, Radi - Thermochill 120.3
Windows 8 64Bit Pro, Gebettet in einem Stacker 832!
Samsung BX2450 LED,
Handy: Galaxy S2, Läppi: Acer 5920g, Lenovo S10-2
Tab : Ipad 3 16Gb- 4G
16.01.2009, 06:46 #7
Hallo
Ich hatte XP installiert und wollte dazu auf meiner freien Partition Windows 7 64 installieren! Gesagt->getan!
Windows 7 lief auch hervorragend, jedoch hatte ich keine Möglichkeit mehr mein XP zu starten! Das Prog Easy BCD brachte auch keine Besserung.
Könnte es daran gelegen haben, dass ich versucht habe W7 auf der gleichen HD zu installieren?
Da ich jedoch weiterhin ein bischen "tüfteln" möchte, werde ich wohl meine alte HD reaktivieren. Was sollte ich nun beachten, damit mir dieses Problem nicht den Tag vermiest?
GonzoMB:ASUS M5A99X Evo, CPU: AMD 960T@ 6*3,6Ghz@2800NB@1,2V, CPU-KÜHLER: SCYTHE Mugen3, RAM: TeamGroup1333 2*4 GB, NT: ANTEC HighCurrentGamer 520Watt, GEHÄUSE: CoolerMaster HAF 922, SOUNDKARTE: ASUS Xonar DG (genial für das Geld), GRAFIK: XFX7870 DD Rev.2
16.01.2009, 07:43 #8Lieutenant
- Dabei seit
- Mär 2006
Auf deiner jetzigen HDD wird der Bootloader fehlen,...deshalb gibts nichts zum aussuchen.
Da du ein recht mod. B o a r d (MSI K9A2) hast wird ,wenn du je e i n BS auf den 2 HDD install. dann sicherlich mit F8 (bzw. F12 ) die Bootauswahl dir beim Start verfügbar sein.
16.01.2009, 07:50 #9
Hallo
Könnte auch eine Möglichkeit sein! Werde heute jedoch mal versuchen, das W7 unter XP zu installieren! Hat bei Anderen funktioniert.
Wenns nicht klappt, was soll ich sagen? -->auch egal!
Wer mit den Betas(Feuer) spielt, kommt darin um
16.01.2009, 08:58 #10
Ich würde es genau so machen, wie bekoboy es beschrieben hat. Dann sind Fehler ausgeschlossen. Ich werde es genau so handhaben. Die Windows 7 Beta läuft bei mir dann eh nicht produktiv. Ist dann nur zum testen (Look&Feel).
Packard Bell EasyNote TS11HR | Intel Core i5-2410M | 8 GB DDR3-1333MHz | Intel HD3000 | nVidia GeForce GT 540M 2GB | Crucial m4 128GB SSD | Samsung Spinpoint M8 1000GB (HN-M101MBB) | Qualcomm Atheros AR9382 | Windows 8 Pro 64 Bit
16.01.2009, 09:02 #11Lieutenant
- Dabei seit
- Nov 2008
Selbst wenn kein Bootloader kommt nach der Win7 Installation, normalerweise ists kein Problem den wiederherzustellen.
Ich hab Win7 auf ne zweite Partition installiert, bekam aber kein Bootloader. Vermutlich weil die Partition wo Win7 nu drauf ist die primäre Partition ist und vorher nen ungenutztes Vista32 beherbergte.
Aber hab dann einfach nochmal mit der Win7 DVD gebootet und die Reperaturkonsole ausgeführt. Diese sucht dann automatisch erstmal nach nutzbaren Windows Installationen und hat mein Vista 64 problemlos gefunden und in den Bootmanager geschrieben.Intel i5-2500K, 8GB Ram, Sapphire Radeon 7970 OC & Xbox 360 & Playstation 3 @ LG W2452V
16.01.2009, 10:35 #12
Hallo
Könnte das evtl. dann auch mit Windows XP klappen! Hab nämlich kein Bock ständig die HD´s ab zu klemmen!
16.01.2009, 15:42 #13
Würde mich auch interessieren, ob das mit XP klappt...
Will vorerst nicht darauf verzichten müssen *g*Intel C2D E6750 @ 3,2 GHZ @ 1,240VAsus P5K-E Wifi/AP, BIOS 05032x1GB + 2x2GB OCZ DDR2-800Gainward 8800GTS 640MB
17.01.2009, 07:32 #14
Hallo
Es hat geklappt. Wie einige andere USER hier auch, habe ich die W7 Installation unter XP gestartet und installiert.
Bootloader ist vorhanden!
17.01.2009, 09:05 #15
Ich habe Windows 7 auf zweiter Festplatte installiert - beim Booten auf F8 gedrückt kann ich wählen von welcher Disk er booten soll. Drücke ich F8 nicht, so fährt er ganz normal mit Vista hoch.
Entscheidend ist wohl hier die Reihenfolge der SATA-Anschlüsse.
GrüßeQ07 | H77M-ITX | i3-2105 @ HR-02 Macho | IGP | 8 GB | S 830 Series | PicoPSU
15.08.2011, 17:30 #16
Hallo.
Möchte Windows 7 neben Vista auf 2. Festplatte installieren (Notebook). Festplatte D auf 2 Partionen D (200GB) und G (100GB). Also hab G erstellt und formatiert. W7 auf D. Installation klappt es nicht.
Der Fehler: Windows kann auf dem Datenträger nicht installiert werden. Die Hardware des Computers unterschützt möglicherweise das Starten mit diesem Datenträger nicht. Stellen Sie sicher, dass der Controller des Datenträgers im BIOS-Menü des Computers aktievert ist.
Wie kann ich Win7 installieren? Auf die 1. Festplatte will ich nicht. Vista brauche ich noch.
Grüß
Zitieren
