Leserartikel Standard be quiet! – Serienunterschiede im Detail
soulpain
Fleet Admiral
Okt. 2006
Im Endkundenbereich erfreuen sich sowohl die Straight Power als auch Dark Power Pro Netzteile hoher Beliebtheit und versuchen vor allem mit guten Ausstattungsmerkmalen zu glänzen. Auch die neue Pure Power Baureihe wird nun des Öfteren empfohlen. Doch wo liegen eigentlich die Unterschiede der drei bekannten Serien? Dieser Entscheidungsfrage sieht sich der Kunde gegenübergestellt, wenn er beim Kauf eine Wahl treffen muss. Ich habe mir das Pure Power 300 Watt, Dark Power Pro 450 Watt und Straight Power 550 Watt zukommen lassen, um es detailliert zu vergleichen, womit ich helfen möchte, Differenzen zu lokalisieren und damit Verbraucher zu unterstützen, das richtige Produkt für sich zu wählen. Dabei werde ich den Lieferumfang gegenüberstellen, aber vor allem auch in elektronische Details eintauchen, die dem normalen Benutzer nicht zugänglich sind. Denn als Privatperson sollte man es vermeiden, ein Netzteil selbst zu öffnen und auch wir machen dies nur mit Vorsicht. In jedem Fall wünsche ich viel Spaß bei der Betrachtung jener drei Stromversorger.
Pure Power 300 Watt
Der kleinste und vor allem auch günstigste Proband dieser Übersicht nennt sich Pure Power (L6) und ist mit seinen 300 Watt Leistung vor allem für Arbeitssysteme mit geringem Stromverbrauch gedacht. Das 80Plus Zertifikat wurde vergeben.
Dementsprechend spartanisch fällt der Lieferumfang aus, da vor allem die Einfachheit und der geringe Kostenfaktor im Fokus stehen. Lediglich ein Kaltgerätekabel, Schrauben, Kabelbinder und ein kleiner Benutzerheft liegen dem Paket bei. Außerdem muss sich der Kunde mit 2 Jahren Garantie zufrieden geben.
Das Netzteil selbst ist komplett schwarz lackiert, wobei den Leitungssträngen keine Ummantelung spendiert wurde. Weiterhin ist keine Kabelmuffe am Ausgang platziert worden, was den Leitungen einen besseren Halt und Schutz vor den scharfen Kanten geboten hätte.
Folgende Anschlüsse werden geboten:
  • 1x 24-pin
  • 1x 4-pin ATX12V
  • 3x SATA
  • 2x PATA
  • 1x Floppy
Im Inneren sehen wir sehr kleine Spulen und einen Primärkondensator mit geringem Fassungsvermögen. Ebenso fallen die gestanzten Kühlkörper teils sehr klein aus. Die Lüftersteuerung erfolgt über eine Zusatzplatine am Sekundärkühlkörper. Genügend Filterbausteine, Sicherungsmechanismen und sogar aktive PFC wurden implementiert. Die Topologie ist gegenüber dem Preis also recht modern. Kondensatoren von Teapo dominieren hier stark. Zusätzlich erfolgt die Entstörung der Eingangsleitungen über einen Ferritkern und mit Klebstoff wurde sehr sauber hantiert.
Vor allem für leise Computer ist das Pure Power empfehlenswert, zumal es nicht die Kapazitäten oder Anschlüsse für einen Spielerrechner besitzt. Wir raten daher auch ab, das Netzteil via Adapter mit einem 6-pin PCIe Stecker zu erweitern. Aufgrund des günstigen Preises wurde etwas an den Leitungssträngen gespart, ansonsten spricht aber nichts gegen das Pure Power 300 Watt als zuverlässiger Begleiter für Office-Systeme.
Die Dark Power Pro (P7) Modelle sind die aktuellen High-End Netzteile von be quiet!, wobei bald auch wieder neue Fabrikate erscheinen sollen. Zu den Hauptmerkmalen zählen das edle Erscheinungsbild und abnehmbare Anschlüsse mit adäquater Technik. Mit seinen vier +12V Schienen ist es sehr leistungsfähig, denn der Combinedwert beträgt 35 Ampere.
Der Lieferumfang offenbart, dass hier ein wesentlich üppigeres Benutzerhandbuch und zusätzlich bereitgestellte Lüfteranschlüsse die Ausstattung wesentlich besser als beim Pure Power Fabrikat wirken lassen. Weiterhin werden 3 Jahre Garantie gewährt.
Dem Netzteil wurde eine verchromte Oberfläche spendiert und bis auf den Hauptstecker modularen Anschlussmöglichkeiten sind allesamt ummantelt. Allerdings ist auch das Netzteil nicht gerade als klein zu bezeichnen mit seinen 18cm Bautiefe, zumal sich Fingerabdrücke sehr schnell verewigen. Vor allem beeindruckt die Leitungslänge, da das 24-pin Hauptkabel etwa 60cm Länge umfasst.
Apropos Leitungslänge, folgende Anschlüsse werden geboten:
  • 1x 24-pin
  • 1x 4-pin ATX12V
  • 1x 8-pin EPS12V
  • 2x 6/8-pin PCIe
  • 7x SATA
  • 7x IDE
  • 1x Floppy
  • 3x 3-pin/4-pin Lüfteranschlüsse
Nach dem Öffnen wird schnell klar, warum das Netzteil derart groß ist. Eine hervorragend aufgestellte EMI-Filterung, zahlreiche Drosseln im Ausgangsbereich und die zusätzliche Leiterplatte für das Kabelmanagement machen das Dark Power Pro zum Technikspezialisten. Es wurde ein hochwertiger Hitachi Kondensator mit 105°C Spezifikation angebracht. Die Kühlrippen fächern sich etwas breiter auf, als es beim Pure Power der Fall war. Zusätzliche Glättungskondensatoren nehmen auf der Extraplatine kurz vor den Steckersockeln nochmals Einfluss auf die Spannungsqualität. Alle Spulenkörper hinter dem Eingangsbereich sind mit Schrumpfschläuchen versehen worden, allerdings wäre in diesem Preisbereich (ab 75€) ein MOV sinnvoll gewesen.
Insgesamt ist das Dark Power Pro 450 Watt gut ausgestattet, bietet Kabelmanagement, hochwertige Elektronik und kann mit seinen vielen Anschlussmöglichkeiten durchaus beeindrucken. Dafür ist das Gehäuse ebenso wuchtig und passt nicht in jedes System.
Mit dabei ist auch die verbreitete Straight Power Serie, hier in der Quad Rail Version mit 550 Watt. Wie die anderen be quiet! Netzteile auch hat es das 80Plus Zertifikat erhalten. Hierbei handelt es sich um die aktuellste E6 Version.
Wie unschwer zu erkennen ist, wird neben dem Kaltgerätekabel ein 80Plus Aufkleber mitgeliefert sowie diverse Kabelbinder und Schrauben. Vor allem die acht SATA Stecker sind auffallend umfangreich. Ergänzend machen 3 Jahre Garantie das gute Bild komplett.
Das Straight Power wirkt ebenso wie das Dark Power Pro sehr hochwertig verarbeitet, wobei sich ebenso schnell Abdrücke und Kratzer an der Oberfläche bemerkbar machen können. Am besten verwendet man also Handschuhe beim Einbau in den Rechner. Im Gegensatz zum P7 stellt es allerdings kein Kabelmanagement zur Verfügung, obwohl es gleichermaßen viel kostet.
  • 1x 20/24pin
  • 1x 4-pin ATX12V
  • 1x 8-pin EPS12V
  • 2x 6/8-pin PCIe
  • 8x SATA
  • 4x IDE
  • 1x Floppy
  • 2x 3/4-pin Lüfteranschlüsse
Wenn man das Innere betrachtet, kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass hier eine Art großer Bruder des Pure Power vorliegt. Nur, dass die Bauteile weitaus üppiger dimensioniert werden, so hat etwa der Primärkondensator von Teapo 390 MikroFarad. Wie man sieht sind ebenso die Leitungen ummantelt und die Filterbausteine sind in großer Zahl vertreten. Direkt hinter dem Eingangsbereich sehen wir zum Beispiel zwei blaue Y-Kondensatoren. Ein ganzes Heer an Spulen folgt darauf. Viele Isolierungen hinterlassen einen guten Eindruck.
Das Straight Power 550W bildet die goldene Mitte des Produktportfolios bei be quiet!. Es ist stärker und besser ausgestattet als die Pure Power, kommt technisch aber nicht an die Dark Power Pro heran und es kommt kein Kabelmanagementsystem zum Einsatz.
Fazit
Zusammenfassend und nach Betrachtung der Fabrikate lässt sich ein klares Profil feststellen. Die Pure Power Serie ist für günstige Arbeitsrechner gedacht und eine Kampfansage für Billignetzteile, die ebenfalls im Preisbereich um die 35€ angeboten werden. Während dessen sind die Dark Power Pro ein richtiges High-End Produkt mit abnehmbaren Anschlüssen für anspruchsvolle Konsumenten und die Straight Power Modelle versorgen vor allem mittelstarke Spiele-PCs.
Wie ich erfahren habe, sind bereits neue Produkte in Planung. Auch bei den Lüftern hat be quiet! einiges auf Lager, damit es den Kunden einfach fällt, leise Systeme konfigurieren zu können. Beispielsweise die 120mm Lüfter mit dem Namen SilentWings auf Gleitlager-Basis. Gleitlager sind geschmeidiger als kugelgelagerte Lüfter und haben bei guter Umsetzung eine geringere Geräuschentwicklung, allerdings merkt man im Gegensatz zu den leicht klackernden Gegenstücken im Zweifel nicht sofort, wenn diese kaputt gehen. Deshalb sind diese vor allem für den Einsatz in Gehäusen gedacht, weniger für Netzteile.
Mit freundlichen Grüßen an die Community
Martin Kaffei
Wow danke für diesen Bericht ;). Der ist echt gut. Mein nächstes Netzteil wird ein Dark Power werden, hab im Moment ein Straight Power drin, aber das kommt in den Zweitrechner.
Zu den Lüftern, hab von denen schon Tests in der PCGamesHardware gelesen. Die waren Testsieger, sollten im Juli rauskommen. Weißt du schon wann genau? Zurzeit findet man noch nichts im Internet.
Ja, sie sollen Anfang Juli rauskommen.
War grad auf der Bequiet Seite, die haben jetzt auch endlich da etwas drüber geschrieben.
http://be-quiet.net/silentwings/
Am 08.07.09 sollen sie rauskommen ;)
Ich freu mich
Sehr schöne Gegenüberstellung vom "Meister der NTs" :). Danke dafür, v.a. auch für die Einblicke in die Netzteile.
Mfg mmic29
Bewährte soulpain-Qualität:daumen:
Danke.
Ja stimmt, 08.07. war es. Werde die Lüfter nächste Woche mal verbauen und schauen, was sich bei den CPU Temperaturen und der Lautstärke im Vergleich zum SlipStream tut.
Ja ich werde mir auch welche von denen holen und dann direkt mit einen Antec P183 kaufen und darin verbauen. Kann dann auch nochwas zu schreiben, wenn ich die Sachen habe.
Echt netter Test,
hätte da aber noch eine Frage zu den Pure Power.
könntest du mir evtl. wie genau dort die Lüftersteuerung arbeitet ?
(also am besten mit welche Spannungen oder Umdrehungen bei ca. bei normalbetrieb und Last) ;)
Danke im Voraus.
Gamescom
