Hallo ,bin jetzt schon einige Zeit an der Muge 2 installation
Der Corei7 920 läuft gerade auf Standard
(idle)
Core 1 42 Grad
Core 2 42 Grad
Core 3 33 Grad
Core 4 33 Grad
Temps bei Kern 3 und 4 schwankt sehr Stark
12.08.2009, 21:54 #1
[Sammelthread] Intels Core i7, Core i5 u. Core i3 - Ist meine Temperatur in Ordnung?
Geändert von DimiBrudalski (01.04.2010 um 09:23 Uhr)
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
12.08.2009, 21:56 #2
AW: Corei7 Temp unterschied der einzelnen Core zu Groß
Tolle Sache. Und was willst du nun von uns?
12.08.2009, 21:57 #3
Ja ob das normal ist
mit den Temps
12.08.2009, 21:59 #4
Ja, ist es. Die beiden wärmeren Kerne werden wie es aussieht unterschiedlich beansprucht. Kannst du auch im Taskmanager beobachten.
13.08.2009, 12:08 #5
AW: [Sammelthread] Intels Core i7, Core i5 u. Core i3 - Ist meine Temperatur in Ordnu
Hat nicht noch jemand ein paar Angaben?
13.08.2009, 16:25 #6
Ja habe ich.
Core 0 -> 38°C
Core 1 -> 38°C
Core 2 -> 35°C
Core 3 -> 35°C
Dann sag mir jetzt mal bitte was an der Idletemp so wichtig ist? Die Lasttemp ist ausschalggebend, die Idletemp ist total Latte und kann mitunter falsch ausgelesen werden, da die Sensoren Lastsensoren sind.Lesertest: Phobya Nova 1080
Multi Display Power Saving: nVidia Inspector bringt Lösung
13.08.2009, 16:35 #7
Weill ich die Ursache finden möchte ,wieso fast 9Grad unterschied herrschen
13.08.2009, 16:52 #8
Liegt schätzungsweise daran, dass vorliegend zwei Cores automatisch deaktiviert wurden.
Hierzu aus dieser Quelle:
MfG,[...] Bei der Turbo-Technologie des Nehalem verhält es sich ähnlich. Sind von dem Quad-Core-Prozessor drei Kerne inaktiv, so kann der aktive Kern mit einem oder zwei „Speed Bins“ höher getaktet werden. Arbeiten zwei oder drei Kerne, dann erhöht die Turbo-Technologie die Taktfrequenz um einen „Speed Bin“. Selbst wenn alles vier Kerne aktiv sind, dürfen diese mit einem „Speed Bin“ höher takten, insofern die maximal definierte Stromaufnahme nicht überschritten wird. Ein „Speed Bin“ bedeutet beim Core i7 eine Taktfrequenzerhöhung von 133 MHz. Bei der Turbo Technologie wird wie bei Dynamic Acceleration die TDP des Prozessors zu keinem Zeitpunkt überschritten. Allerdings lotet die Technologie die Grenze der TDP-Einstufung des Prozessors aus.[...]
Dominion1.i7-920 (D0), GA-EX58-UD5, Xigmatek Thor`s Hammer, 6 GB Corsair TR3X6G1600C8D, GTX 570 Phantom, WD 640GB, WD 1TB, Seasonic M12D-750, 22" LG Flatron W2252TQFür den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. (Edmund Burke)§§§ - Sämtliche meiner Posts in diesem Forum erfolgen unter Ausschluß jeglicher ausschließbarer zivilrechtlicher Haftung - §§§
13.08.2009, 17:11 #9
Ja habe zur Zeit kein Turbo an sondern er läuft OC @3,2 und es ist trotzdem so ,aber nur im idle ,unter Last sind sie alle fast gleich von den Temps her
Geändert von DimiBrudalski (13.08.2009 um 17:21 Uhr)
13.08.2009, 17:36 #10
Könnte auch an einer Krümmung unter dem IHS liegen, die sind auch nicht immer plan auf dem DIE. Seit es DCs gibt kennt man das Phänomen, bei den einen tritt es mehr auf, bei anderen weniger - jede CPU ist irgendwie doch ein Unikat. Unter Last kann es vielleicht nicht so zum Tragen kommen, da der IHS einfach "zu warm" wird im allgemeinen, als das dann noch Unterschiede bestehen.
15.08.2009, 19:49 #11
Also ich hab nach 10 Minute prime folgende Temps:
Intel Core i7 920 hardware monitor
Power sensor 0 150.81 W [0xFFFFFFFF] (Processor)
Temperature sensor 0 64°C (147°F) [0x24] (Core #0)
Temperature sensor 1 62°C (143°F) [0x26] (Core #1)
Temperature sensor 2 65°C (148°F) [0x23] (Core #2)
Temperature sensor 3 60°C (139°F) [0x28] (Core #3)
Megahelmes als Kühler btw ...
Interessant ist der Verbrauch ..... :>Geändert von dMopp (15.08.2009 um 19:55 Uhr)
Mein MacBook Pro 15"
♣ Intel CORE i7 2,7 GHz ♣ 8GB RAM ♣ nVidia GT 650M ♣♣ Apple 256GG SSD ♣ Apple Wired Keyboard ♣ Steelseries Xai ♣
15.08.2009, 20:57 #12
Ist er übertaktet?
15.08.2009, 21:23 #13
Nein war er zu dem Zeitpunkt nicht.
18.08.2009, 22:13 #14Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Aug 2009
Der i7 schein einfach veradmmt heiß zu werden...
Meiner kommt mit nem Zalman 9900 nach 3 min Prime auf 80°C
Wie soll das erst Boxed aussehen???
18.08.2009, 23:00 #15Lt. Commander
- Dabei seit
- Aug 2006
Prime und andere Tools erzeugen CPU Auslastungen die nie bei normaler Benutzung auftreten, demnach sind die Temps die dort erreicht werden nonsense.
18.08.2009, 23:15 #16
So habe seid heute mein neues Wundermittel Liquid Pro im Einsatz!
Temps wie folgt Corei7@3,2ghz Kühler Mugen 2 alles unter Last Prime
Ohne Liquid Pro
Cpu 57 Grad
Kern 1. 75
Kern 2. 75
Kern 3. 74
Kern 4. 74
Mit Liquid Pro
Cpu 50 Grad
Kern 1. 68
Kern 2. 68
Kern 3. 64
Kern 4. 65
Denke die Temps sind jetzt ok ,man bedenke aber noch das ich ca. 28 Grad Raumtemperatur habeGeändert von DimiBrudalski (18.08.2009 um 23:26 Uhr)
19.08.2009, 00:48 #17
Wichtig wäre noch die VCore gewesen. Aber 7°C Unterscheid nur wegen einer anderen WLP is hart O_o
Geändert von dMopp (19.08.2009 um 00:53 Uhr)
19.08.2009, 00:53 #18
Hat mich auch beeindruckt ,jetzt bin ich mal Gespannt ,wenn die Zimmertempertur bei 22 Grad liegt und ich meine 10 Lüfter eingeaut habe,was das noch ausmacht!
p.s vcore weiss ich grad nicht läuft wieder standardGeändert von DimiBrudalski (19.08.2009 um 00:55 Uhr)
19.08.2009, 09:03 #19
Bei der Differenz haste beim Ersteinbau irgendwas falsch gemacht :>
VCore wäre aber mit die wichtigste Aussage
(Aktuell sinds bei dir dann wohl 1,3V)
20.08.2009, 20:56 #20KroftGast
bei mir sind's
Core 0 - 35°C
Core 1 - 33°C
Core 2 - 34°C
Core 3 - 35°C
