1. #1
    Dabei seit
    Nov 2008
    Minixxxxxxx.dmp Datei öffnen
    Womit kann ich die obig genannte Datei öffnen?
    Ich habe ein Notebook mit Hardware-Fehler, im abgesichtem Modus hab ich mir diese minixxxxxx.dmp besorg wo der Fehler drin steht, leider bekomm ich die Datei nicht auf.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Geändert von spanier80 (17.12.2009 um 14:30 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    Karlsruhe
    AW: Minixxxxxxx.dmp Datei öffnen
    Dafür brauchst du das Debugging Tool for Windows -Link zur 32-bit Version-
    Das allein reicht jedoch noch nicht aus. Nach der Installation findest du im Programmverzeichnis die 'Debugging Tools for Windows'. Hier befindet sich die Datei windbg.exe, diese starten (bei Win7, Vista als Administrator starten).
    Der Debugger muss zunächst noch verschiedene Informationen über installierte Patches, SPs, Treiber, etc., bekommen.
    Dann auf Files -> Symbol File Path und in das kleine Fenster folgenden Befehl eingeben (paste&copy):
    SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
    einen Haken bei 'Reload' und OK drücken. Jetzt können alle notwendigen Informationen zum Debuggen von MS geladen werden, das geschieht automatisch.
    Anschließend über Files, das Speicherabbild für den Debugger öffnen: Files -> Open Crash Dump
    Memory.dmp auswählen und öffnen.
    Im letzten Schritt in die untere Befehlszeile "!analyze –v" eingeben und Entertaste drücken.
    Der Debugger werkelt dann etwas und nach kurzer wird als Ausgabe eine eindeutige Zuweisung der Datei, die den Bluescreens hervorgerufen hat, gegeben.
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Nov 2008
    ok dank dir - erledigt
    was heißt jetzt die Fehlermeldung??
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\Dokumente und Einstellungen\manuel\Desktop\themes\Mini121709-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: SRV*C:\symbols*
    Executable search path is:
    Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
    Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Machine Name:
    Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055ab20
    Debug session time: Thu Dec 17 10:41:54.954 2009 (GMT+1)
    System Uptime: 1 days 22:49:47.505
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    Unable to load image w22n51.sys, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for w22n51.sys
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for w22n51.sys
    * Bugcheck Analysis *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 1000000A, {17f0304, 2, 0, 804d9f68}
    ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
    *** Your debugger is not using the correct symbols ***
    *** In order for this command to work properly, your symbol path ***
    *** must point to .pdb files that have full type information. ***
    *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
    *** contain the required information. Contact the group that ***
    *** provided you with these symbols if you need this command to ***
    *** work. ***
    *** Type referenced: nt!_KPRCB ***
    *** work. ***
    *** Type referenced: nt!KPRCB ***
    *** work. ***
    *** work. ***
    *** work. ***
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for NDIS.sys
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NDIS.sys
    *** work. ***
    *** work. ***
    Probably caused by : w22n51.sys ( w22n51+69222 )
    Followup: MachineOwner
  5. #4
    Dabei seit
    Jan 2006
    Da hast du dich irgendwo bei den Symbolen verhauen.
    Geh das ganze nochmal mit dieser Anleitung durch.
  6. #5
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    Karlsruhe
    Den Haken bei Reload gesetzt?
    Edit: Welches Betriebssystem hast du?
  7. #6
    Dabei seit
    Nov 2008
    Den Haken bei Reload konnte ich nicht setzen sonst war deine Beschreibung i.O.
    Edit: Welches Betriebssystem hast du? XP Prof.
    hab das besagte Notebook frisch installiert, alle Treiber richtig installiert und schon kam der blaue Bildschirm.
    hab mir die Datei auf einen anderen Rechner geholt, dies sollte doch nichts ausmachen oder?
  8. #7
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    Karlsruhe
    Ist auf dem Rechner, mit dem du das .dmp File auswertest auch XP Prof?
    Evtl. mal den Ordner C:\symbols manuell anlegen (ist bei Vista/Win7 nicht notwendig).
    Der Eintrag vom Link von uwe-b:
    8.Wir wählen dann den Menüeintrag File -> Image File Path und tragen dort
    c:\windows\System32; c:\windows\system\System32; http://www.alexander.com/SymServe
    ein. Ggf. muss C:\Windows gegen das Laufwerk getauscht werden, auf dem Windows installiert ist. Mit dieser Information werden Updates berücksichtigt, bzw. man kann Informationen von anderen PCs analysieren, auf denen der Fehler nicht auftritt.
    auch ausprobieren. Habe selbst eine dmp Auswertung immer nur auf dem betroffenen PC vorgenommen. Aber vielleicht liegts ja daran.
  9. #8
    Dabei seit
    Jun 2007
    Ort
    Bremen
    Lad mal einen neuen oder anderen Treiber fuer dein WLAN runter. Die Datei gehoert naemlich zu einer Intel WLAN Karte.
    Solltest du aber kein Intel WLAN haben, ist der Treiber zuviel auf dem System. Solltest du bereits den neuesten Treiber haben => versuche einen Aelteren.
    Edit: Ich hatte dieses Problem bei einem Notebook meines ehemaligen Arbeitgebers. Daraufhin habe ich dann alle Notebooks mit dem neuen Treiber versorgt.
    Geändert von BrollyLSSJ (17.12.2009 um 15:52 Uhr)
  10. #9
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    Karlsruhe
    Oh mann, bin ich blind...
  11. #10
    Dabei seit
    Nov 2008
    WLAN Karte deaktiviert - jetzt läuft das Notebook wieder :-)
    suche jetzt erstmal andere treiber
    vielen dank für eure hilfe
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
