Computer startet nicht mehr
corner79
Juli 2006
Hallo, bei meinen Nachbarn startet der Computer nicht mehr.
Folgendes passiert beim Start:
Es erscheint normal der Windows-Lade-Bildschirm (Windows XP Prof). Dann erscheint die übliche Auswahl, da der letzte Windows-Start nicht durchgeführt werden konnte, zwischen Eingabeaufforderung, abgesicherter Modus, letzte funktionierende Konfiguration, etc.
Egal was davon ausgewählt wird, nach kurzer Zeit geht der Bildschrim mit der Fehlermeldung "Kein Signal" aus und der PC startet erneut von ganz vorne.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte und wie ich weiter komme?
Danke
corner
Starte mal von der XP-CD und lasse die Reparaturinstallation laufen. Vielleicht schafft das ja Abhilfe.
Also einfach im Bios als erstes Bootmedium "CD Rom" oder ähnlich auswählen, CD rein ins Laufwerk -> Taste drücken -> sdnn im Setup soweit navigieren, bis der Aufruf der Reparatur angeboten wird und diese ausführen.
Geht denn der abgesicherte Modus? (F8 beim Startvorgang drücken)?
Grüße
naja abgesicherter Modus kann ich ja auch auswählen auf dem Auswahlbildschirm. Da funktioniert es nicht.
Ich werde mal schauen, ob sie eine Windows-CD haben
corner
Also scheinbar haben die keine Windows-CD mehr oder sie finden die nicht.
Angeblich hatten sie das Problem schon einmal und da hat es dann auf einmal irgendwie wieder funktioniert ohne dass sie etwas gemacht haben.
corner
Ich war gerade noch einmal drüben. Wenn ich den automatischen Neustart ausschalte, dann erhalte ich einen Bluescreen, der sagt mir Systemfehler und ich soll Checkdisk durchlaufen lassen.
Wie kann ich denn checkdisk durchlaufen lassen ohne dass ich Windows starte? Und können dabei Daten verloren gehen?
Danke Gruß
corner
