SAT-Reciever findet bestimmte Sender nicht
- Ersteller tJ
Solltest Du auf jeden Fall finden - vor allem wenn die anderen Sender da sind.
Den Tip von Wazi ernst nehmen.
Die Programme werden bei mir auch unter:
Bayerisches FS Süd
Das Erste
geführt. Oder eben "Das Erste HD" wenn es ein DVB-S2 Receiver ist.
Bayerisches FS Süd
Das Erste
Schau mal ob auf den Reciver die neuste Software Version drauf ist , hilft manchmal wunder.
http://www.digitalbox.de/Service/software.php
- Juli 2008
werde ich morgen mal probieren...hoffe mal es geht übern com-anschluss
könnte mir bitte jmd. Helfen, wie ich über den COM-Port ein softwareupdate machen kann ?
leider gibt das Handybuch des Recievers nichts mehr -.-
wie kann ich denn daten vom pc über den comport an den rooter schicken ?
bzw wie kann ich überhaupt auf den comport am pc zugreifen ?
Dazu benötigst Du ein Nullmodemkabel.Helfen, wie ich über den COM-Port ein softwareupdate machen kann ?
http://www.kabelmeister.de/search.php?s_string=Nullmodem
Musst nur das richtige auswählen.
- Juli 2008
- Juli 2008
habe den stecker, welchen ich in den com-port vom mb gesteckt habe
http://www.madprice.de/images/produkte/6256.jpg
komischerweise erkennt der reciever auf einmal wieder die beiden fehlenden programme -
trotzdem danke für eure hilfe!
- Juli 2008
stimmt...^^
hab aber genau das gleiche kabel nur eben ohen stiffte, sondern mit löchern (für die stifte)
allerdings klappt jetzt das empfang ! - ka was war ich hab nix gmacht
sowas hasse ich^^ - wenn dann will ich schon wissen an was es lag
DANKE an alle für eure Hilfe!
