DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
GTX285 bluescreen nach einbau ?
DaHouse
Jan. 2008
ich hab ein Problem, und zwar hab ich mir ne GTX285 geholt u. verbaut.
Hatte vorher eine GTX260 im Rechner, ging alles ohne Probleme !
Wenn ich jetzt aber den Rechner hochfahre komm ich nicht mal ins Betriebssystem (XP 32bit), nur im abgesicherten modus btw ohne grafikkartentreiber, sobald ich den Installiere, und den Rechner neustarte....Bluescreen :freak:
Hab Ein
Maximus II Formula
Intel Q9550
4BG Dominator
und eben die GTX285 (Treiber : 196.21)
was soll ich machen ? Hilft es da Win neu zu Installieren ? oder soll ich andere dinge versuchen ?
Oder ist gar die Graka am Arsch ?
Der Bluescreen kommt nicht umsonst, einfach mal die Fehlermeldung in Google eingeben. ;)
Da ich nicht dein Netzteil kenne könnte es daran liegen. Vielleicht ist es aber auch ein Fall von sehr schneller Alterung,
immerhin werden die GTX 2xx schon seit ca. nem halben Jahr nicht mehr produziert. :lol:
Dann wie gesagt die Fehlermeldung abtippen und hoffen dass es nur etwas kleines ist.
Ansonsten könnte es sein wie du schon meintest dass die Karte einen ab hat.
Also das NT sollte genug Amperestärke haben...
Hast du was übertaktet ?
Ansonsten, probier's mal mit 1 RAM Riegel.
es könnte wirklich helfen win neu aufzusetzten!
ich tippe aber auf die ram riegel! die könnten defekt sein du könntest wirklich einmal
die fehlermeldung hier posten!
lg
Arbeitsspeicher hab ich gewechselt, daran liegt es nicht !
Hier ist der Dump File :
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini022710-03.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805634c0
Debug session time: Sat Feb 27 19:17:15.015 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:00:48.000
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {4128b, 67201, 0, c0503000}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+6067a )
Followup: MachineOwner
Der Bluescreen fehlercode :
0x00000001A (0x0004128B, 0X00069201, 0x00000000, 0XC0883000)
Hinterlege im Debugger einen Symbolpfad: -> Symbol File Path und in das kleine Fenster folgenden Befehl eingeben (paste&copy):
"SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" (ohne "")
Dann lädt der Debugger die benötigten Symbole aus dem Internet. Lasse dann die Minidumpanalyse mit dem Debugger noch mal laufen und poste das Ergebnis.
Unabhängig davon:
Ergänzung vom 28.02.2010 13:57 Uhr: Der Bluescreen fehlercode :
lässt die Stop-Fehlermeldung auf Probleme mit dem Arbeitsspeicher und/oder dem Videospeicher der Graka schließen.
THX @ all
Hab Win neu aufgesetzt u. alles funzt 1A
Hab jetzt sogar beide Karten eingebaut. Eine für PhysX und die andere eben für den normalen betrieb :)
@simpel1970
Werd das mit den Symbolen trotzdem noch machen. Mal sehen was da war !
Arbeitsspeicher hab ich an die 5 Riegel getestet, denke nicht das es daran lag.
