Lüfter mit möglichst niedriger Anlaufgeschwindigkeit (120mm oder 140mm)
el_mongo
🎅Rätsel-Elite ’24
Mai 2005
Moin,
ich suche 120 oder 140mm Lüfter mit möglichst niedriger Anlaufgeschwindigkeit und ohne Nebengeräusche. Sie sollen als Notlüfter bzw. Kühlungsreserve für Sommer und bei Bedarf OC dienen und von einem mCubed T-Balancer bigNG gesteuert werden.
Die Lüfter sollen auf den ansonsten passive Kühlkörpern von Graka und CPU sitzen und jeweils erst bei zu hohen Temps der jeweiligen Komponenten anspringen und dann startend von einer möglichst niedrigen Drehzahl/Lautstärke Temperaturabhängig geregelt werden.
Der T-Balancer kann die Lüfter mit der eingestellten Anlaufspannung starten und dann runterregeln - somit lassen sich Lüfter sogar unterhalb der Anlaufspannung betreiben.
Ich brauche also Lüfter, mit denen sich das nutzen lässt, ausschlaggebend sind die minimale Anlauf-/Betriebsdrehzahl und der dabei erzeugte Luftdurchsatz.
Ich habe mir schonmal ein paar Kandidaten rausgesucht:
120mm:
Nanoxia DX12-900
V(Anlauf): 3V
max. upm: 900
upm @ V(Anlauf): ~400-500?
upm @ 5V: ~600
Nanoxia DX12-600
V(Anlauf): 3V
max. upm: 600
upm @ V(Anlauf): ~300-400?
upm @ 5V: ~400-450
Scythe Slipstream 800
V(Anlauf): 3V
max. upm: ~800-900 ((starke Streuung!))
upm @ V(Anlauf): ~300-400 ?
upm @ 5V: 450-600 (starke Streuung!)
Scythe Slipstream 500
V(Anlauf): ???
max. upm: ~500
upm @ V(Anlauf): ???
upm @ 5V: ???
Noctua NF-S12B FLX
V(Anlauf): 3V
max. upm: ~1170
upm @ V(Anlauf): ~400-500 ??
upm @ 5V: ~700
Noctua NF-S12B ULN
V(Anlauf): ???
max. upm: ~700
upm @ 5V: ???
In Sachen Durchsatz/upm:
Scythe > Noctua > Nanoxia
140mm:
V(Anlauf): ???
max. upm: ???
upm @ 5V: ???
V(Anlauf): ???
max. upm: ???
upm @ 5V: ???
Yate Loon D14SL-12
V(Anlauf): 4,5-5V
max. upm: 1000
upm @ V(Anlauf): ~400-450?
upm @ 5V: ~450
Den Scythe Kaze Maru scheint es leider nicht mehr zu geben oder kennt ihr einen Ort mit Restbeständen? der 140er auf des Orochi (den plane ich als Kühler) scheint dem Kaze Maru 500 ähnlich (identisch?) zu sein, den werd' ich auch mal testen müssen...
Von den 140er Slipstreams hab ich noch keinen ausführlichen Test gefunden, ka ob sie besser/schlaechter als die 120er sind. Der Orochi-Lüfter könnte für meine Zwecke ideal sein.
Wunschszenario
V(Anlauf): <5V
max. upm: 500
upm @ V(Anlauf): <300
upm @ 5V: ~300
QUELLEN:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=28453
http://www.orthy.de/index.php?optio...s-140mm-lr-roundup&catid=1001:tests&Itemid=57
http://www.overclockingstation.de/luftk%FChlung/2453-pssst-ein-scythe-l%FCfter-test.html
http://www.hardware-academy.org/testberichte/4-cool/35-120mm-luefter-roundup.html?start=15
Was meint Ihr, welcher Lüfter eignet sich am besten?
Habt hier Vorschläge, welche Lüfter ich noch mit einbeziehen sollte?
mfg
Jan
EDIT:
120mm
Noiseblocker XL1 Rev. 3.0
V(Anlauf): ~4V
max. upm: ~1000
upm @ 5V: ~400
Noiseblocker Multiframe M12-S1
V(Anlauf): ~4V
max. upm: ~780
upm @ 5V: ~380
140mm
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-1
V(Anlauf): ~4V
max. upm: ~720
upm @ 5V: ~340
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XK1
V(Anlauf): ~5V
max. upm: ~820
upm @ 5V: ~400
Bis jetzt sieht der Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-1 am besten aus, einen Slip Stream 500 (140mm) werde ich aber auf jeden Fall auch mal testen.
EDIT 2:
120mm
be quiet Silent Wings USC
V(Anlauf): 3,5V ?
max. upm: ~1500
upm @ V(Anlauf): ~700-800 ? (PWM: 500)
upm @ 5V: ~900
140mm
V(Anlauf): ~3-3,5V
max. upm: ~1000
upm @ 5V: ???
Laut Tests sind die Silent Wings bei 5V trotz höherer Drehzahlleiser als andere - einen Test sind sie wert...
QUELLEN:
http://www.hardware-academy.org/testberichte/4-cool/35-120mm-luefter-roundup.html?start=16
http://www.technic3d.com/article-901,1-be-quiet-silent-wings-usc-schwarz,-edel-und-verflucht-leise.htm
mfg
Jan
evtl. helfen diese Links noch um einige "?" zu füllen. (falls nicht schon bekannt)
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=26973
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=29175
Da Du ja bewußt nur sehr Leise Modelle in Deiner Aufzählung hast, vermute ich mal dass Dir Lautstärke sehr wichtig ist. Ich habe ein ähnliches Problem so gelöst, dass ich mir einfach diverse Slip Stream 500 gekauft habe ohne mir Stress zu machen sie zu regeln.
Ungeregelt ist nach meiner Erfahrung kein anderer leiser. (habe insgesamt 16 verschiedene Lüfter ausprobiert :freak:) Und was subjektiv schon unter 12V extrem nah an lautlos ist braucht man eigentlich auch nicht mehr runter zu regeln.
PS. die Kaze Marus sind aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion. -Passen nur an 120er Bohrungen, sind aber lauter und durchsatzschwächer als Scythe 120er Lüfter mit höherer Leistung)
Hört sich komisch an, is aber so..
Du solltest die Lüfter von Noiseblocker mit in deine Überlegungen einbeziehen. Die haben auch recht niedrige Anlaufspannungen.
Laus schrieb:
kann dir die noiseblocker XK1 empfehlen.
laufen bei 5V an und haben ne max. umdrehung von 800 rpm.
sehr leise/nicht warnehmbar
http://geizhals.at/deutschland/a455959.html
Danke, auf den bin auch gerade gestoßen, der PK1 sieht aber noch besser aus.
120mm
V(Anlauf): ~4V
max. upm: ~1000
upm @ 5V: ~400
V(Anlauf): ~4V
max. upm: ~780
upm @ 5V: ~380
140mm
V(Anlauf): ~4V
max. upm: ~720
upm @ 5V: ~340
V(Anlauf): ~5V
max. upm: ~820
upm @ 5V: ~400
mfg
Jan
Habe von den oben erwähnten den XK1 vorn, und den SS 500 (120mm) hinten im System.
(Beide je 2x) uns kann sagen, dass die SS 500 wirklich deutlich leiser sind. Ab ca. 600 würde ich sagen die die XK1 nah an die SS 500 rankommen.
Niedriger bringt sie meine Steuerung nicht.
Wäre wirklich spannend jemand die SS 500 als 140mm testen würde...
Vergiss nicht, dass die auch noch Luft schaufel müssen...nur Leise kann auch kaum Durchsatz heißen...
Romanow23 schrieb:
Du hast die wichtigsten Lüfter vergessen.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan&asuch=BE Quiet&xf=1034_be+quiet
120mm und 140mm haben eine Anlaufspannung von 3,5V
120mm
V(Anlauf): 3,5V ?
max. upm: ~1500
upm @ 5V: ~900
140mm
V(Anlauf): ~3-3,5V
max. upm: ~1000
upm @ 5V: ???
QUELLEN:
Und ab ca. 500 ist er dann wahrscheinlich gleichauf...
Welcher hat denn mit 500/600upm den besseren Durchsatz?
Das mach ich auf jeden Fall - die Lüfter, die ich nicht verbaue, landen dann als 'pretested' hier im Marktplatz...
Die Lüfter sollen ja nur ein ansonsten passives System bei Bedarf (Sommer, OC) unterstützen, bei mehr Bedarf werden sie dann von einem mCubed T-Balancer hochgeregelt. (Thread zur Zusammenstellung)
mfg
Jan
Also der 500er macht für die Drehzahl vergleichsweise hohe 42 m3/h. Der XK1 bei 800 rpm ca. 60 m3/h.
Den Rest kann man wohl nur schätzen. Würde sagen dass sie sich bei 500 kaum was tun.
Das zeigt aber das Problem vieler 140mm Lüfter. Das Verhältnis Lautstärke/Durchsatz ist häufig etwas schlechter als bei 120mm Lüftern.
Aber wer weiß, vielleicht wird das ja mit dem Noiseblocker Multiframe 140mm oder dem SS 140mm bald anders...
PS. evtl. noch zum Thema Anlaufspannung...
http://www.orthy.de/index.php?option=com_content&view=article&id=5247%3Adas-gigantische-120mm-luefter-roundup-update-12&catid=1001%3Atests&Itemid=57&limitstart=2
http://www.orthy.de/index.php?optio...te-12&catid=1001:tests&Itemid=57&limitstart=2
Painfully Dream schrieb:
Danke, ihr beiden.
bis jetzt habe ich damit folgende Favoriten:
120mm
140mm
Das klingt interessant, wann sollen die denn rauskommen?
mfg
Jan
In meinem Netzteil hab ich einen 12cm 800 rpm Slipstream verbaut.
Er wird über Speedfan geregelt.
Die Anlaufdrehzahl liegt bei niedrigen 200 rpm. (extrem gut)
Er lässt sich herunterregeln bis auf 90 rpm.
Er ist frei von Nebengeräuschen.
Auf 800 rpm ist er sehr leise aber hörbar.
Ab 600 rpm kann ich ihn nicht mehr hören, da ich keine SSD im PC habe.
Solche werte wären ideal, die slipstreams haben ja leider eine starke Serienstreuung.
Ich denke, ich werde erstmal ein paar 500er (140mm) kaufen und die besten raussortieren - die beiden besten werden dann verbaut und der Rest als 'pretested' verkauft.
Wenn ich keine guten finde, werden's wohl die Noiseblocker Multiframe M12-S1 bzw. die 140mm Version, wenn sie rechtzeitig erscheint.
Zum testen hab ich im Moment nicht das passende Equipment, ich hatte eigentlich vor alles (also auch den T-Balancer ) in einem Rutsch zu bestellen.
Wahrscheinlich werd' ich den Rechner in den nächsten 2 Wochen bauen,
dann poste ich mal die Ergebnisse der Slipstreams - ich dachte daran, 4-5 zu bestellen, wenn ich Abnehmer finde, würde ich gerne mehr testen.
mfg
Jan
Black Friday II
