News Asus bringt Mainboards mit Front-USB-3.0
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
In dieser Woche hat Asus angekündigt, dass man auch weiterhin verstärkt auf USB 3.0 setzen wird. Dafür wird man nicht nur die bisherige Lösung in Form von zwei Ports an der Rückseite des PCs anbieten, sondern auch eine etwas komfortablere Version.
Zur News: Asus bringt Mainboards mit Front-USB-3.0
Ich persönlich brauch eigentlich nur vorne die USB 3.0.
Hinten hängt z.B. Maus oder Drucker dran. Da ist die Geschwindigkeit egal.
Vorne kommen die USB Sticks rein. Da ist USB 3.0 wichtig.
Ich finds gut. Endlich wird USB 3.0 auch komfortabel. Jetzt müsste nur noch langsam andere Chips den Markt betreten.
Kann mir jemand sagen, was das da überhalb der SATA-Ports ist? Ich tippe einfach mal auf SB. Oo
Meine güte, jetzt gibts auch ASUS Boards mit blauem Plastik, wie hässlich ist das denn. Farbmischer von Gigabyte bei ASUS ne Anstellung gefunden?
@Topic: Find ich auch ne gute Lösung, wobei wieder ein Kabel mehr im Gehäuse verlegt werden muss, und das Teil ist nicht grade dünn.
Einen grösseren Stecker hatten sie nicht mehr auf Lager ?
Mich würde aber interessieren, ob es inzwischen einen Standard für für interne USB3.0 Anschlüsse gibt.
Mich würde mal interessieren, was ihr gegen das Kabel habt... Ich meine bei sind es einzelne Kabel-Pins, die ich fast einzeln vom Gehäuse ans Mainboard klemmen muss.
XShocker22
Bei dir ist es auch USB2.0 ...
XShocker22
Zitat von dorndi: Was hast du gegen Kabel?
Das ist ne Optische und technische Sache.
1. Je mehr Kabel im Gehäuse rumhängen wie unaufgeräumter siehts nun mal aus (bei Durchsichtigen Gehäuse-Seitenteile)
2. Je mehr Kabel im Gehäuse rumhängen je mehr wird der Luftstrom gestört, dadurch sinkt die Kühlleistung.
Durch zusätzlich Kabel wird der Einbauaufwand erhöht, weil Kabel perfekt verlegen braucht nun mal Zeit und bissle Geduld.
Nun gut, es soll auch Leute geben die sich nen Komplett PC kaufen und nie öffnen, oder welche Leute geben denen das alles am A.... vorbei geht. Jedem wie ers halt mag.
Mittlerweile gibt es einen Chip, der auch 4x USB3.0 kann.
Der Chip auf dem Board links vom Stecker ist der USB Chip von NEC.
Erst vor kurzem hat Intel USB3.0 weiterspezifiziert und ich glaube, das die neue Spezifikation auch die interne Verbindung beinhaltet.
@all:
Ich frag mich, was ihr gegen den Stecker habt! Hättet ihr genauer hingesehen, dann hättet ihr vielleicht bemerkt, das ziemlich nah an den Stecker herangezoomt worden ist.
Wenn man mal die Pins des Steckers auf dem Board zählt und die Anzahl mal 2mm nimmt, so kommt man auf ungefähr 2cm und selbst wenn es eine 2,54mm Stiftleiste ist, kommt man gerade mal ca. 3cm.
Also ist der Stecker gerade mal 2cm breit und das Kabel ist rund!
Macht euch also nicht ins Hemd :evillol:
Wen juckts ob der Stecker jetzt 5cm breit ist, das Kabel selbst ist wohl kaum störender aus ein USB 2.0 Kabel.
Jetzt fehlt nur noch:
"Brauch kein Mensch" und "ist wohl für den Serverbereich gedacht" :D
Der kann auch 20cm breit sein, was stört ist dessen Höhe und der dadurch verursachte Biegeradius...
Wieso geht ihr davon aus, dass ihr ein zusätzliches Kabel braucht?
Schließlich könnt ihr euch dafür das USB 2.0 Kabel sparen und mein Gott nur weil das hier am Anschluss bissle dicker is...
Man kann sich auch über jeden kleinen Hirnfurtz beschweren anstatt dankbar zu sein dass die dringend benötigte USB3.0-Technologie langsam immer mehr Einzug erhält.
Ihr habt echt Probleme....
Was ich eher für sinnfrei halte, ist der Einsatz auf einer P55 Platine.
Was heist den "zusätzliches Kabel" ? - natürlich wird das alte USB2.0 Kabel durch das neue ersetzt, aber das alte konte man sehr gut verstecken und das neue eben so nicht... ( gewinkelte Buchse/Stecker würden helfen ).
Die ersten Nachrüst möglichkeiten als USB 3.0-Frontpanel kommen ja jetzt.
Ich bevorzuge einen USB 3.0 Hub auf den Schreibtisch
und statt einen neuen Board würde ich ehr eine USB 3.0 PCIe Karte kaufen !
frankkl
Vielleicht wird es ja noch gewinkelte Buchsen/Stecker geben, es fängt doch gerade erst damit an.
Nein, Meines Wissens ist genau DIE wieder einmal "vergessen" worden, so daß jetzt jeder Hersteller versuchen wird, seine Lösung zum Quasi-Standard zu erheben. Wie man diesen epischen Fehler früherer Revisionen bei USB3.0 wiederholen konnte, erschließt sich mir nicht.
Aber mal was anderes: Wie sieht denn die Gegenstelle des Anschlusses aus? Es gibt derzeit schlicht keine PC-Gehäuse mit USB3.0-Ports! Liefert Asus da eine Breakout-Box mit oder ist der Anschluß ein reiner PR-Gag?
