Nach dem ich den Lüfter meiner 260GTX mit dem RivaTuner zwar runter regeln konnte, musste ich leider feststellen, dass das System (XP) darunter leidet und es sehr oft zum "einfrieren" kam.
Also hab ich den Riva Tuner wieder runter geworfen.
Bin dann auf den MSI afterburner gestoßen. Ich möchte damit nur die Lüfterdrehzahl der 260GTX vor allem im Idle runterregeln. Der Lüfter dreht ja immer mindestens 40% oder über 2000 UMin
Kann mir einer mal bei der Handhabung des afterburner helfen.
Muss ich denn nur bei der Ruprik FanSpeed die "Autofunktion" ausschalten, die Lüfterdrehzahl mittel des Schiebereglers reduzieren und dann die Autofunktion wieder einschalten?
Ich will wie gesagt sonst keinerlei Veränderungen an der Karte durchführen, nur der Lüfter im Idle oder 2D Modus runter regeln.
Wäre nett wenn mir da einer die richtigen Einstellungstipps geben könnte
26.09.2010, 00:47 #1Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Okt 2008
wie mit dem MSI Afterburner nur Lüfter regeln?
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
26.09.2010, 00:54 #2Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Jun 2005
AW: wie mit dem MSI Afterburner nur Lüfter regeln?
schau mal bei "special funktions" http://event.msi.com/vga/afterburner/overview.htm
geht sehr einfach;]
mfg
26.09.2010, 01:09 #3garbelGast
Settings -> Fan, da Haken machen bei "Enable..." und dann kannst du dir selber deine eigene "Fieberkurve" basteln...
Beim Fanspeed-Regler "Auto" und rechts den eckigen "User Define" Button aktivieren.Geändert von garbel (26.09.2010 um 01:13 Uhr)
26.09.2010, 01:11 #4Lt. Junior Grade
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Okt 2008
ok, danke
Wenn ich selber keine TiggerPoints setze regelt das die Automatik, oder?
Also wenn ich nur die Startgeschwindigkeit von 40% auf 30% reduziere und dann wieder die Autofunktion aktiviere steigt die Lüfterdrehzahl wenn die Karte wärmer auch, aber halt die Vorgaben der Autofunktion.
Hab ich das so richtig verstanden, oder muss ich in jedem Fall TriggerPoints setzen?
26.09.2010, 01:16 #5Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Jun 2010
du musst die TriggerPoints setzten
sonst läufts auf anderen einstellung (standard)Geändert von Steal_my_Name (26.09.2010 um 01:19 Uhr)
26.09.2010, 01:26 #6
oder lad dir den runter geht wunderbar
http://www.evga.com/precision/Die meisten Menschen sind bereit zu lernen, die wenigsten aber, sich belehren zu lassen"Winston Churchill"
26.09.2010, 01:37 #7
Wenn 30% reichen:
Klick
Auf 30% "Fixed" einstellen,
sobald dann die 90° überschritten werden, dreht der Lüfter voll auf, passiert mir bisjetzt nur im Furmark.
von welchem Herst. ist deine 260 eigentlich?
Edit:
Gefunden bei:
http://www.palit.biz/main/download.p...ate=vga&id=960
26.09.2010, 02:08 #8
Na so würde ich es jetzt auch nicht machen - meine GTX 260 läuft bei 17% bis 60°C dann dreht sie erst hoch, bei Kombustor was bei Afterburner dabei ist komme ich nicht mal auf 40% - habe allerdings eine TwinFrozer.
26.09.2010, 09:49 #9Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Okt 2008
also meine 260er ist die Golden Sample von Gainward. Die ist ja von Werk aus leicht übertaktet, hat ja nicht das Referenzlayout, sondern die zwei Lüfter.
Im Idle reichen mir sicher 30% Lüfterdrehzahl, vermutlich sogar noch ein bisschen weniger, aber ich weiß halt nicht wie ich die Triggerpoints setzten soll um zu verhindern das mir die Karte während dem zocken abraucht.
Hatte gestern einfach mal auf 30% Lüfterdrehzahl runtergeregelt, aber nach einem Neustart läuft zwar der Afterburner, aber die Drehzahl des Lüfters ist wieder bei 40%. Also hab ich wohl irgendwo vergessen diese Einstellung dauerhaft zu speichern,oder?
Ergänzung vom 26.09.2010 10:36 Uhr: @Darkfight-666
ich kann mit dem Afterburner meinen Lüfter nicht unter 31% runterregeln.
Wie schaffst du es den auf 17% zu regulieren?
26.09.2010, 14:00 #10garbelGast
@indi: Wie sieht denn der Graph aus, geht das Raster "Fan speed, %" runter bis 0, sollte eigentlich!?
Wie du Triggerpoints erstellst und verschiebst und löschst ist klar, oder?
26.09.2010, 14:37 #11Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Okt 2008
ja das mit den Triggerpoints ist mir klar.
Wenn ich den Fan Speed Regler auf "MIN" stelle, zeigt er eben immer noch 30% an.
Die Triggerpoints kann ich zwar graphisch unter 30% stellen, aber dies hat keine Auswirkung.
Unter 30/31% kann ich den Lüfter nicht runterregeln.
26.09.2010, 14:54 #12garbelGast
Hast du den eckigen "User Define" Button gedrückt? Mußt du, sonst werden deine Werte nicht benutzt. Wenn du den gedrückt hast, dann wird der Rahmen um die Fan Speed-Anzeige farbig angezeigt.
27.09.2010, 23:18 #13Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Okt 2008
also unter 30% kann ich nicht runterregeln, egal was ich mache.
Kann mir einer in etwa sagen wie lienar ich die Drehzahlen im Verhältnis zur Temp erhöhen soll. Was verträgt die Karte denn?
Ab wieviel Grad sollte der der Lüfter dann deutlich höher drehen?
04.01.2012, 23:06 #14
Darf ich diesen Thread mal kurz exhumieren?
Ich habe zwar eine andere Karte, aber ansonsten exakt gleiche Frage, da wäre ein extra-Thread kontraproduktiv.
Gleiches Problem hier:
Palit GeForce GTX 560 Ti, dreht im Idle auf ca. 1400 Umdrehungen bzw. 30%.
Die Kurve im Afterburner kann zwar auch unter die 30%-Marke gestellt werden, das hat aber keine Auswirkungen auf die Lüftergeschwindigkeit, unter 30% geht es nicht.
Kann man mit dem Afterburner tatsächlich nicht unter diese 30%. Oder gibt's einen Trick? Oder vielleicht mit einem anderen Tool?
04.01.2012, 23:43 #15Commodore
- Dabei seit
- Apr 2010
Nein. Einzige Möglichkeit ist ein BIOS-Flash, danach kann der Afterburner auch unter 30% regeln. Sperre sitzt im BIOs der Karte.
mfgNur weil du nicht paranoid bist, heißt das nicht, dass SIE dich nicht verfolgen!
Core i5 2400 vice world record @ 4110 MHz / 1.184 V
Zitieren
