Schefixxx
- Aug. 2010
Projekt: Neuaufbau eines alten Lian Li PC71
Guten Abend liebe Forenmitglieder , hiermit möchte eich euch mein kleines Projekt vorstellen.
Es handelt sich um meinen etwas in die Jahre gekommenen jedoch heiß geliebten Lian Li PC71.
Ich habe ihn jetzt schon ein paar Jahre und wollte ihn nicht mehr missen , da wie ich finde , es mit unter eines der besten Gehäuse ist die jemals gebaut wurden, vorallem für die Installation einer Wasserkühlung finde ich das Gehäuse sehr geeignet da man massig Platz darin hat und ohne Ende möglichkeiten hat , Radiatoren unterzubringen.
Ohne große umbauarbeiten würden sich vorne unten, zwei 80er Lüfter montieren lassen,
Hinten nochmal zwei 80er,und Hinten oberhalb des Netzteils wäre nochmal Platz für zwei 80er Gehäuselüfter
Folgende Radiatoren würden sich zusätzlich ohne umbau Montieren lassen:
-Vorne unten zwei einzelne 80er Radiatoren
-Hinten ein einzelner 160er radiator ( 2x80 )
Im Gehäuse deckel Habe ich schon seit Jahren ein 360er Radiator ( 3x120 ) und ein Ausgleichsbehälter ( AC Aquatube Alu G1/8 ) mit Edelstahleinbaublende.
Ich werde Morgen mit der Arbeit anfangen.
Die Geplanten Arbeiten sind :
-Hardware ausbauen
-Gehäusenieten aufbohren
-Gehäuse Komplett zerlegen
-Gehäusebauteile und Flächen vom Inneneren des Gehäuses schleifen und auf Hochglanz polieren.
-Das Gehäuse neu zusammennieten und schrauben.
-Wasserkühler auf die Hardware montieren.
-Radiator , Aquatube , lüftersteuerungen,Aquastram XT, Lüfter,und die neue Hardware montieren
Ich hatte den PC71 schonmal fast komplett zerlegt und auch polliert , jedoch ist dann ne Lanparty dazwischen gekommen die ich vergessen hatte und musste das Projekt abbrechen
Die flächen haben zwar ein wenig geglänzt jedoch hätte das ergebniss besser ausfallen können und man sieht schon wieder leichte kratzer die sich im laufe der zeit eingeschlichen haben.
Diese gillt es wieder herauszuschleifen, alle Aluteile sprich das ganze Innenleben wird geschliffen mit Nassschleifpapier und mit folgenden Körnungen :
500er
600er
800er
1200er
1500er
2000er
6000er Gummigewebelappen
Und anschließend wird das Ganze poliert mit einer kleinen Standbohrmaschiene mit Riehmenantrieb
Des Weiteren wird noch benötigt:
Baumwollabziehscheibe mit 10000er Schleifpaste
Flanellabziehscheibe mit 25000er Schleifpaste
Die Arbeitszeit für die ganzen Schleifarbeiten und Polierarbeiten werden sich auf 65-90 Arbeitsstunden belaufen, wenn ich wirklich am Ball bleibe, wobei ich denke das es eher mehr wie 90 Stunden werden, die ganzen Teile werden von Hand geschliffen ohne Hilfe von Maschienen, nur so komm ich in jede kleine Ecke.
Ich weiß die Arbeitszeit hört sich viel an , jedoch macht es mir spaß und da vergeht die Zeit schnell, und wenn nacher das Ergebniss stimmen soll , muss auch dem entsprechen die Vorarbeit sein.
Das gleiche gilt für das Polieren , die Flächen ziehe ich jedoch mit einer den Flanell und Baumwollscheiben ab mit Hilfe meiner Standbohrmaschiene.
Kleine Teile, und die Ecken werden jedoch von hand polliert , da ich mit den großen Polierscheiben nicht in die Ecken komme.
Derzeit liegt mein Board noch bei AL_ für die Wasserkühler die er frertigt.
Als Mainboard Kommt das Gigabyte GA-890FXA-UD5 zum einsatz ,mit einzelnen Wasserkühlern die einen Plexiglasdeckel haben.
Fullcoverkühler sind nicht so mein Fall
Zur Hardware:
-AMD Phenom II X6 1090T
-Gigabyte GA-890FXA-UD5
-4x2048MB Kingston HyperX DDR3-1600
-AMD/ATI HD 5770 1GB Wassergekühlt
-Corsair 550W
Das Netzteil und die Grafikkarte übernehme ich aus meinem alten System da sie noch nicht so Alt sind
Als Lüfter habe ich mich für die Arctic Cooling entschieden.
Für den 360er Radiator werde ich drei von diesen diese hier verwenden:
Arctic Cooling Arctic F12:
Technische Details:
* Maße: 120 x 120 x 25 mm
* Gewicht: 108 g
* Material: Kunststoff
* Lautstärke: 0,4 Sonne / 23,5 dB(A)
* Drehzahl: 1.350 U/Min
* Airflow: 98,8 m³/h
* Spannung: 12 V
* Anschluss: 3-Pin
* Garantie: 6 Jahre
Und als Gehäuselüfter werde ich vier mal den kleinen Bruder nehmen:
Arctic Cooling Arctic F8
Technische Details:
* Maße: 80 x 80 x 25 mm
* Gewicht: 70 g
* Lautstärke: 0,3 Sonne / 22,5 dB(A)
* Drehzahl: 2.000 U/Min
* Airflow: 47,6 m³/h
* Spannung: 12 V
* Anschluss: 3-Pin
* Garantie: 6 Jahre
Ich finde einfach die Daten nicht schlecht , und wenn man sich noch den Preis anschaut ....da kann man nichts falsch machen.
Der F12 ( 120mm ) kostet 3,90€ das Stück
und der F8 2,50€ das Stück
Was ich jedoch noch nicht weiß , wie ich das Loch vorne in der Gehäusefront zu bekomm , denn die 3 Blenden der 3,5 zoll Schächten habe ich verbummelt als ich umgezogen bin und finde diese nicht mehr.
Zu Kaufen gibt es diese nicht mehr , hab so fast alle shop´s abgeklappert jedoch ohne erfolg.
Würde mich über Vorschläge freuen
Was die Wasserkühlung angeht , mein Radiator ist 6 Jahre alt ist ein ganz schönder brocken und ich hoffe das er die CPU , NB , SB , SPWA , und Graka gekühlt bekomme , wenn nicht muss ich mir was überlegen .... vorallem was günstiges , denn mein finanzielles limit ist ereicht
Als Schlauch verwende ich 10/8 PUR Clear UV-Aktiv Blue
Und die Anschlüsse sind silberne 10/8mm verschraubungen, da ich von PushIn anschlüssen nichts halte.
Als Pumpe kommt meine alte Aqua Computer Aquastream XT Ultra zum Einsatz
Für die Beleuchtung sorgen vier 30cm UV Kaltlichkathoden
Gesteuert werden alle Lüfter über zwei Zalmann Lüftersteuerungen , auch die des Radiators.
Jedoch hasse ich es Alle Kabel kreuz und quer zu verlegen und ich hasse noch mehr wenn so viele Kabel sichtbar sind , das heißt ich werde alle Lüfterkabel und die der leuchtstoffröhren verlängern und sauber verlegen.
Ich hoffe das die Arbeiten am Gehäuse den ein oder anderen Interessiert , bei Fragen stehe ich auch gerne zur verfügung.
So jetzt ist aber gut , hab jetzt 3 Stunden getippt
Hatte heute nen harten Tag und bitte darum über eventuelle Rechtschreibfehler hinweg zu sehen
Grüße
Andy
Hier noch ein kleiner vorgeschmack , das waren die ersten Polierversuche, jedoch kann das Ergebniss noch viel besser ausfallen.
Grüße
-Hardware ausbauen
500er
600er
800er
1200er
1500er
2000er
Zur Hardware:
-Corsair 550W
Technische Details:
* Gewicht: 108 g
* Spannung: 12 V
* Anschluss: 3-Pin
* Garantie: 6 Jahre
Technische Details:
* Gewicht: 70 g
* Spannung: 12 V
* Anschluss: 3-Pin
* Garantie: 6 Jahre
Grüße
Andy
Grüße
