Festplatte: Daten"verlust" - Ordner-Struktur wiederherstellen?
ralfsingles
Jan. 2011
Liebes Forum,
habe am Wochenende zwei Western Digital 250GB Festplatten in den USB-Anschlüssen meines Laptops gehabt.
von meiner kleinen Tochter abgelenkt, habe ich entweder vorschnell ausgemacht, oder etwas falsch umgesteckt, jedenfalls habe ich abends festgestellt:
Auf beiden Festplatten war die gleiche Ordnerstruktur
(beide hatten auch die gleiche Datenträgerbezeichnung. Vorher hiess die eine G:media, die andere H:portabledrive, jetzt sagt auch ein anderer PC, beide heissen "protabledrive,
und es scheinbar sind die gleichen Ordner drauf,
Ich habe in der Zwischenzeit keine anderen Daten aufgespielt.
Es scheinen nicht wirklich Daten überschrieben worden zu sein. PHOTOREC hat ca. 25.000 von den vielleicht 26.000 mp3-Dateien gefunden, aber manchmal sind die Titellaufzeiten kürzen, nicht alles funktioniert mehr...
Gibt es ein Programm (habe auch schon PC FILE INSPECTOR und RECUVA ausprobiert),
dass nicht nur die einzelnen Files restauriert,
sondern die komplette Ordnerstruktur wiederfindet?
Freue mich über Vorschläge
Herzlich
Ralf
Die findest Du im sticky Post, sie sind allerdings kostenpflichtig (Restorer Ultimate, R-Studio, R-Studio usw.).
Du könntest aber auch mal eine Analyse mit Testdisk probieren!
Führe sie mal wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
Lieber Mueli,
Danke für Deine Antwort.
ich hatte gestern abend bereits selber TESTDISK ausprobiert, genau wie von Dir beschrieben.
Das Problem:
auch bei deep search listete er mir nur die Ordner und Dateien,
die eigentlich auf der anderen festplatte waren
(ich hoffe ich habe das genau genug erklärt...:
beide festplatten werden auf sämtlichen computern als identisch angezeigt,
aber natürlich ist nur auf eine wirklicher Zugriff möglich,
und alle Daten auf der anderen liegen irgendwo unter den falschen Angaben)
Sollte ich die mit der falschen ordnerstruktur überschriebene denn vielleicht mal schnell formatieren,
damit die falsche ordnerstruktur testdisk nicht mehr ablenkt?
Ich wäre GERNE bereit, 50 oder 100 € für ein bezahlbares Programm hinzulegen,
aufgrund der vielen Daten die da liegen auf der anderen Platte,
aber ich wäre vorher gerne sicher,
dass R-Studio usw. dass dann auch wirklich finden.
Happy to hear from you
Herzlich
Ralf
Es gibt auh Testversionen, mit denen du vorher dein System scannen kannst.
Günstiger als R-Studio wäre Restorer Ultimate (ähnliche Features) aber auf englisch oder scavenger.
Lade dir einfach mal eine Testversion und scanne die Festplatte.
Mache keine Dateisuche (File Search) sondern markiere die Festplatte und führe den langen oder normalen scan aus.
Überprüfe das Ergebnis.
Viele Grüße
Fiona
Liebe Fiona,
DANKE für den Tipp mit "Restorer Ultimate".
Hat mich 29.95 USD gekostet, aber jetzt kommen auch die mp3-Files vollständig an,
die Photorec mir nur zerstückelt angeboten hatte.
Also ein paar Euro "Lehrgeld", demnächst mehr Backups zu machen.
Alle Guten Wünsche an Euch...
Herzlich
Ralf
Alternate 4
