DJxSpeedy
- Okt. 2005
Aufgrund der hohen Nachfrage nach einer Offline-Update Lösung für Systemlaufwerke bieten wir euch Firmware 1.32 mit "SSD Update" an. Es ist für folgende SSDs geeignet: Agility2, Vertex2, Vertex2 Pro, Vertex LE, Vertex2E, Agility2E (Extended).
Vor dem Update ist bitte folgendes zu beachten:
Dieses Update ist nicht für Indilinx SSDs (Agility, Vertex, Onyx, Solid2) geeignet
Das Update ist nur möglich, wenn der SATA Controller im AHCI Modus läuft
Die Daten auf der SSD sollten durch das Update nicht beschädigt werden. Wie immer raten wir jedoch dringend zu einem Backup
Wir empfehlen dringend, die zu aktualisierende SSD während des Updates nicht als Bootlaufwerk einzusetzen. Andernfalls könnte das Update mit einem Bluescreen fehlschlagen. Es sollte von einer anderen SSD, HDD oder einer 32Bit Windows Vista/7 DVD gestartet werden, siehe unten.
Changelog:
Issues resolved since version 1.29
•Improved read disturb handling at the end of life of the NAND flash
•Corrected the SMART attribute range floor to be set to 1 for all attributes
•Reduced the time required to wake up from sleep & standby
•Fixed an issue that required the first non-data command after reset to be IDENTIFY
•Increased the number of bad blocks that can be handled, thus improving NAND flash end of life behavior
•Fixed ClearSMARTbehavior to match the description in the SRM
•Added Enhanced Security Erase methods supporting military erase protocols
•Fixed a rare condition that could cause the drive to reset and clear the data
•Fixed a condition in which a drive could hang if repeatedly rebooted without sufficient time to recover between cycles
•Updated flash configuration settings for Intel/Micron 25nm flash support
•Improved the SATA behavior with respect to the CONT signal in order to work around limitations with some hosts
•Reduced the drive boot time when it was shutdown using the STANDBY IMMEDIATE command
•Improved FW efficiency for performance improvements of up to 5%
•Fixed SMART Attribute 194 to correctly display negative numbers in the normalized data field
•Added the capability to force the drive into a “read only mode, via GPIO 14
•Enable 3K PE Cycle Micron 25nm MLC NAND firmware configurations
•Fixed an issue where an internal task could be scheduled during p-Fail handling and cause a panic
•Fixed an issue with read disturb handling for single-plane programmed flash devices
•Fixed the firmware to respond to a non-responsive die without panicking
•Updated DIAG FORMAT READ command response to return the active format values
•Modified Set Features to maintain the DMA mode selection when PIO is enabled
•Improved the process for creating the Root File system such that it will still function if low-numbered blocks are marked bad. Block 0 still must be good
•Fixed a panic condition by improving map handling & recycling
•Modified FW to return uncorrectable error when an internal data CRC error is detected instead of panicking
•Added an option to turn off all ATA security
•Modified the Diagnostic Unlock command to UNFREEZE the drive in order for the firmware update tool to function properly on systems that use the FREEZE state for extra protection
http://ocztechnologyforum.de/files/ocz_sf_132.zip
(Link geupdated)
