Vertex 2 extended - Windows 7 Festplattenfehler
gumpY
Juni 2007
Windows 7 meldet mir seit heute morgen einen Festplattenfehler.
Auf der Platte ist nur das System also keine wirklich wichtigen Daten.
Kann ich irgendwie überprüfen, ob die Meldung so stimmt und ich das Teil sofort austauschen sollte?
Meinen google recherchen nach, ist das ja bei SSDs leider nicht so einfach.
Die ssd hängt an einem gigabyte p67 ud4 der ersten revision, aber an einem der sata3 ports...
Danke schon mal im voraus.
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 100 total ECC and RAISE errors
5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 17%
9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 661
12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 123
171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 6
177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 0
181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 0
194: SSD Temperature Monitoring Current: 30 High: 30 Low: 30
195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 100
196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0
231: SSD Life Left Approximate SSD life Remaining: 9%
241: SSD Lifetime writes from host Number of bytes written to SSD: 832 GB
242: SSD Lifetime reads from host Number of bytes read from SSD: 896 GB
Das kann doch eigentlich nicht sein oder?
Die SSD ist vllt gerade 2 Monate alt.
Hab Windows 7 auch strikt nach den diversen SSD optimierungs guides eingstellt, um unnötige Lese/Schreib operationen zu vermeiden.
klingt so als würden die reserveblöcke knapp
oh-oh, ersetzen lassen, die scheint demnächst auszufallen :/
das sind aber schon sehr viele schreiboperationen im vgl zu den lesevorgängen. ruhezustand? irgendein defragmentierer im hintergrund?
hast du die 25nm-version?
ich hab seit etwa nem halben jahr die 34nm und alles ist bestens:
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100%
9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 1815
12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 514
174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 187 (ja, das verdammte oc-geteste)
231: SSD Life Left Approximate SSD life Remaining: 100%
241: SSD Lifetime writes from host Number of bytes written to SSD: 1280 GB
242: SSD Lifetime reads from host Number of bytes read from SSD: 2368 GB
ne, läuft nichts im hintergrund und auch kein ruhezustand.
Wie gesagt, hab windows genauso konfiguriert wie es überall empfohlen wird.
wo sehe ich welche version ich habe?
dann habe ich die 25nm version.
Im ocz forum hat jetzt ein foren "mitarbeiter" gemeint das ich die erstmal weiter benutzen soll, da die smart werte nicht immer stimmen.
Allerdings bleiben halt noch die windows 7 pop ups wegen des festplattenfehlers....
Die nerven vorallem ganz schön
du kannst sie schon weiterbenutzen, nur solltest du sämtliche daten, an denen dir etwas liegt, nun immer auf der hdd sichern.
wenn smart wirklich spinnt kannst du probieren ob ein firmwareupdate hilft oder versuchen, ob du die fehlermeldung von windows deaktivieren kannst.
ansonsten verbleiben dir immer noch 34 monate garantiezeit
Wenn nach nur 832GB Hostwrites nur noch 9% Restlebensdauer da sind, dann ist die bald defekt. Bei der dürften ganz bescheiden schlechte NANDs veraut worden sein. Tausch die blos um.
Eigentlich können die SMART-Werte nicht stimmen. Selbst wenn es sich nur um eine 60 GB Version handelt und man mal annehmen würde, dass überhaupt kein Reservespeicher vorhanden wäre, wären die Flash-Chips nur 14mal! beschrieben worden. Egal wie gut oder schlecht die NANDs auch sind, das muss ein Fehler sein.
Ich würde es auch mit einem Firmware-Update probieren oder sie umtauschen.
Danke nochmal für die ganzen Antworten.
Habe sie letzte Woche ohne Probleme umgetauscht, nachdem ein Firmware Update auch keine anderen SMART Werte zu tage gebracht hat.
Alternate 3
