Nobbi Habogs
- Jan. 2008
IDEE
Auflisten, welcher Kühler auf welches Board passt, da es hier teil große Probleme geben kann.
Durchführung
Nur durch eure Posts kann die Liste erweitert werden.
In den nächsten Tagen werd ich mir den Thread in Angriff nehmen und anfangen den alten Thread aufzuräumen und hier einzutragen!
Bitte Editiert niemals euren Post, wenn er nicht der Letzte im Thread ist, oder ihr seht, dass ich noch kein Update durchgeführt hab!
Bitte postet doch eure Kombinationen wie folgt:
Kühler / Board mit Rev. / Befestigung / Probleme beim Einbau
Xigmatek HDT-S1283 / P35-DQ6 Rev 1.1 / Pushpins / Keine <-- als Beispiel.
Durchführung
Legende
- keine Montageprobleme
- schwerer Einbau, Kühler passt aber
- Kühler passt nicht auf Board
AMD
AMD Boxed
Gigabyte GA-MA69G-S3H / Halteklammern / keine Montageprobleme
Sapphire PURE CrossFire 3200Ad / Halteklammern / keine Montageprobleme
Sapphire PURE Element 690GPE / Halteklammern / keine Montageprobleme
Sapphire PURE InovationHybrid CrossFire 780G / Halteklammern / keine Montageprobleme
Sapphire PURE CrossFireX 770 / Halteklammern / keine Montageprobleme
GB M55Plus-S3G / Halteklammern / Keine Montageprobleme
Arctic Cooling
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
GB GA-MA69G-S3H / Klammer / keine Montageprobleme
Asus M2A-VM / Halteklammern / keine Montageprobleme
MSI K9N Neo/ Pushpins / bei Ram mit hohen Heatspreadern muss ein stück des Plstikhebels entfernt werden
K9N Neo F-V3 / Pushpins / bei Ram mit hohen Heatspreadern muss ein stück des Plstikhebels entfernt werden
MSI K9N Ultra F/ Klammern / keine Montageprobleme
Biostar TForce 560 AM2+ / Klammern / keine Montageprobleme
Biostar TForce 570 SLI LT / Klammern / keine Montageprobleme
Asus M2N-SLI Deluxe / Sockel Klammer / keine Montageprobleme
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Asrock Conroe 945G-DVI / verschraubt / keine Montageprobleme
GB GA-P35C-DS3R 1.1 / Push Pins / keine Montageprobleme
ASUS P5B Deluxe / PushPins / keine Montageprobleme
ASUS P5N-E SLI / Pushpins / nur ine eine Richtung montierbar, da sonst NB-Kühler im weg
Asus P5W DH-Deluxe / Pushpins / keine Montageprobleme
P5W DH Deluxe / Push Pins / keine Montageprobleme in Blaserichtung I/O Blende, ansonsten kollision mit Spannungswandlern
Abit ip35 pro / pushpins / keine Montageprobleme
Asus P5B-Deluxe Rev1.0 / Pushpins / keine Montageprobleme
GB P35 DS3 Rev. 1. / Pushpins / keine Montageprobleme
GB 965P-DS3 R3.3 / Pushpins / keine Montageprobleme
Asus P5K Vanilla / Push-Pins / keine Montageprobleme
Asus P5k-E WiFi / Pushpins / keine Montageprobleme
GBX38-DQ6 / Halteklammern / Keine Montageprobleme
MSI P35 Neo2-FR / Keine Angabe / Keine Montageprobleme
ASUS
ASUS Silent Knight II
MSI P35 Neo2 FR / verschraubt / Kühler kann nur Vertikal (Warme Luft zum Netzteil) montiert werden da die Heatpipe im weg ist.
Foxconn MARS / verschraubt / Keine Montageprobleme
Auras
Auras CTC-868
Asus Striker II NSE Rev. 1.02G / Push Pins / Keine Montageprobleme
Coolermaster
Coolermaster Gemini II
MSI K8N Neo4-F (PCB 1.0) / Verschraubt / Keine Montageprobleme
Einbaureihenfolge beachten! (erst die RAMS, dann CPU und Kühler sonst kommt man nur schwer dran!)
Asus P5N-E SLI / Verschraubt / Keine Montageprobleme (Für vertikalen Aufbau bitte Post #153 Beachten)
Coolermaster Hyper 212
DFI Lanparty DKP35 T2RS/ PushPins / Keine Montageprobleme
Abit IP 35 Pro / Verschraubt / Umständliche Montage. Kühler muss von der Mobo-Rückseite verschraubt werden
Coolermaster Hyper TX
Asus P5B / Pushpins / Keine Montageprobleme
MSI P35 NEO2-FR / Pushpins / Keine Montageprobleme
Asus P5K-E / Pushpins / Keine Montageprobleme
Gigabyte G33M-DS2R / Pushpins / Keine Montageprobleme
MSI Neo2-FR / Pushpins / Keine Montageprobleme
GB 965P DS3 / Pushpins / Keine Montageprobleme
Coolermaster Hyper TX 2
GB P35 DS3 Rev.2.0/ Pushpins / Keine Montageprobleme
GB GA-MA69G-S3H / Halteklammern / Keine Montageprobleme
GB GA-MA790FX-DS5 / Keine Angabe / Keine Montageprobleme
Asus P5K-E Wifi-AP / Pushpins / Keine Montageprobleme
Asus M2A-VM AM2 / Halteklammern / Keine Montageprobleme
ABIT IP35 Pro / Pushpins / Keine Montageprobleme
MSI K9N SLI Platinum Rev. 1.2 / Halteklammern / Keine Montageprobleme
MSI K9A Platinum / Halteklammern / Keine Montageprobleme
XFX NForce 680i LT SLI / Keine Angabe / keine Monatageprobleme
GB M55Plus-S3G / Halteklammern / Keine Montageprobleme (Nicht vergessen die Pushpins vorher abzunehmen)
K9A2GM-FIH / Spannbrücke / keine Monatageprobleme
Asus P5n-e SLI / Pushpins / keine Monatageprobleme
EKL
EKL Groß-Clock'ner
MSI Neo2-FR / Push Pins / Keine Montageprobleme
ASUS P5K-E Wifi-AP/ Push-Pins / Keine Montageprobleme
Asus P5K Rev 1.xx / Standard / Keine Montageprobleme
Gigabyte P35-DS3P / Keine Montageprobleme
Gigabyte GA-P35-DS4 (rev 2.0) / Standard / Keine Montageprobleme
DFI Infinity P-965-S / Pushpins /fummelige Montage, da praktisch wenig Platz zwischen Lüfterklemmen und Northbridgekühler ist, funktioniert aber
Asus P5k Premium / keien Angabe / Montage i.O. allerdings Heatsink im weg.
https://www.computerbase.de/forum/attachments/p5k-premium-jpg.93850/
GA MA770-DS3 rev1.0 / Halteklammern / Keine Montageprobleme, kann bei zu hohen Ramspeichern zu Problemen kommen
EX38 -DS4 / Keine Angabe / Kompliziert, weitere Infos dazu in Post #189
GB MA69G-S3H/ Halteklammern / Keine Montageprobleme
DFI LANParty DK P35 T2RS / Halteklammern / Spannungswandler Kühler Zu Groß - Passt in keine Richtung
Foxconn X38A / Pushpins / Eine kleine Abdeckung beim NB (da wo Foxconn draufsteht) Kühlsockel muss entfernt (rausgeschoben) werden und die unteren beiden Lamellen werden etwas nach oben gebogen. Chipset-Lüfter lässt sich dann nicht mehr installieren
Intel
Intel Boxed Kühler
Asus P5N-E SLI / Push Pins / keine Montageprobleme
Asus-P5kc / Pushpins / Keine Montageprobleme
ABIT IP35 Pro/ Pushpins/ keine Montageprobleme
DFI LanParty DK P35 / Pushpins / keine Montageprobleme
GB P35-DQ6 Rev1.0 / Pushpins / keine Montageprobleme
GB P35-DQ6 Rev1.1 / Pushpins / keine Montageprobleme
GB 965P-DS3P Rev 2.0 / Pushpins / keine Montageprobleme
GB P35 DS3 Rev. 1.0 / Pushpins / Keine Montageprobleme
Asrock 4coredual-sata2 / Pushpins / Keine Montageprobleme
ASRock ConRoe-1333 eSATA2/ Pushpins/ Keine Montageprobleme
MsiNeo2Fr / Pushpins / Keine Montageprobleme
GB X38-DQ6 / Halteklammern / Keine Montageprobleme
Foxconn X38A / Pushpins / Keine Montageprobleme
MACS
MACS Triumph Deluxe TEC Cooler ASUS RAMPAGE Formula X48 / verschraubt / Keine Montageprobleme
Noctua
Noctua NH-U9B
Asus P5N-D Rev. 1.xxx / Backplate / Keine Montageprobleme
NH-U12P
Asus Striker Extreme / verschraubt / Keine Montageprobleme
Asus Maximus Formula Rev. 1.3G / verschraubt / Keine Montageprobleme
MSI P35 Neo3-F / Verschraubt / Keine Montageprobleme
GB GA-EX38-DS5 / Verschraubt / Keine Montageprobleme
GB EP35-DS3R / Backplate / Keine Montageprobleme
ASUS P5K Premium WiFi Revision 2 / verschraubt / Keine Montageprobleme
Abit IP35 Pro / verschraubt / Keine Montageprobleme
GB GA-M57SLI-S4 / Retentionsmodul / Keine Montageprobleme
GB P35 DS3L / Keine Angabe / Keine Montageprobleme Im APlus XClio muss der 250mm entfernt werden.)
DFI LanParty EP35 DK / verschraubt / Problemlos (Lüfter Richtung Heck) Geht nicht (Lüfter zum Deckel - da stößt die Verschraubung an nen Kühler und drückt den ganz Krumm)
DFI Lanparty DK P35 T2RS/standard befestigung/ Keine Montageprobleme
GB GA-P35-S3G / verschraubt / Keine Montageprobleme
ASUS P5K-E Wifi / keine Angabe / Keine Montageprobleme
GB EX38-DS4 Rev. 01 / Backplate / Keine Montageprobleme
ASUS striker II Formula Rev1 / Verschraubt / Keine Montageprobleme
DFI LanParty UT-790FX-M2R / Keine Angabe / Keine Montageprobleme
Sapphire PURE CrossFireX 790FX / Keine Angabe / Keine Montageprobleme
Sapphire PURE CrossFire 3200Ad/ Keine Angabe / Keine Montageprobleme
ASUS P5K WS / Verschraubt / Keine Montageprobleme
GB P35-DS4 / Verschraubt / Keine Montageprobleme
MSI K9A Platinum Rev. 1 / Pushpins / Keine Montageprobleme
ASUS P5W-DH Deluxe / Keine Angabe / Keine Montageprobleme (RPM Messung im BIOS deaktivieren)
Gigabyte EP45-DS5 Rev. 2 / verschraubt / Keine Montageprobleme
MSI K7N Platinum / verschraubt / Keine Montageprobleme
GB X38-DQ6 Rev1.0 / verschraubt / kein Montageprobleme (Crazycool Backplate muss entfernt werden)
ASUS P5Q-E / verschraubt / keine Montageprobleme (auch mit zwei Lüftern montierbar)
Asus P5Q Deluxe / verschraubt / keine Montageprobleme Allerdings lässt sich der Kühler nur vertikal anbringen, da die Kondensatoren um
den CPU-Sockel das Verschrauben der Haltebügel behindern.
Noiseblocker
Noiseblocker CoolScraper V2.0
ABIT IP35 Pro / verschraubt / Keine Montageprobleme
Noiseblocker Coolscraper REV.3
ABIT IP 35 Pro/ keine Angabe / Passt aber sehr knapp , kollision mit North und South Bridge , haben Kontakt und der kühler kann nicht gedreht werden, nur Richtung Netzteil.
OCZ
OCZ Vendetta
MSI P4N Diamond Revision A1 / Pushpins / Keine Montageprobleme
ASRock 4core dual-sata2 / Pushpins / Keine Montageprobleme
Asus P5B / Pushpin / Keine MontageproblemeMSI P35 Neo2-FR Revision 1.2 / Push-Pins / Keine Montageprobleme
Scythe
Scythe Andy Samurai Master
GB EP35-DS3R / PushPins/ geht nur in Richtung Netzteil, Heatpipe verhindert den horizontalen Einbau.
MSI P35 NEO2-FR / Scythe Retention Kit / Keine Montageprobleme
Asus P5K-E / Scythe Retention Kit / Keine Montageprobleme
Gigabyte G33M-DS2R / Scythe Retention Kit / Keine Montageprobleme
DFI P-965S / Scythe Retention Kit / Keine Montageprobleme
Asus A8N32-SLI Deluxe / Scythe Hebelmechanismus / Hebel kollidiert mit Chipsatzkühler (geht sich nur um Millimeter nicht aus), habe einfach den Chip-Kühler, mit der Metallsäge, in der Höhe gekürzt
GA MA770DS3 Rev. 1.0 / Nasenhalterung / Heatpipes in Richtung Gehäuseheck - keine Probleme, Heatpipes Richtung RAM -> unterste Heatpipe liegt auf erstem RAM auf (Millimeterarbeit)
Scythe Kama Cross
ASRock P4i65G/ Pushpins/ Mainboardausbau notwendig.
Scythe Katana
GB P4 Titan / Normal Verschraubt / keine Montageprobleme
AsRock 939 Dual Sata II / verschraubt / keine Montageprobleme
Scythe Katana 2
GB GA-M55S-S3 / Halteklammern / keine Montageprobleme
DFI Blood Iron P35-T2RL / Pushpins / keine Montageprobleme
MSI Neo2-FR / PushPins / geht nur in zwei Richtungen, Heatpipe verhindert den Einbau horizontal.
Scythe Mugen
Asus P5K Premium / Push Pins / sehr fummelig da die Pins untern Kühler sind und seitlich auch kaum Zugang ist durch die Maiboardkühler
Asus P5E / Push Pins; Retention Kit / Push Pins extrem fummelig, Retention Kit keine Montageprobleme
Evga 122-ck-nf68 rev. a2 / Retention Kit / fummelig, passt aber!
Asus P5B Deluxe/ Push Pins / fummelig, passt aber!
GB GA-MA790FX-DS5 / Retention Modul / beim befestigen mussten 4 Lamellen am Northbridgekühler "kurzfristig passend" gebogen werden
GB GA-P35C-DS3R 1.1 / keine Angabe / ACHTUNG! Kühler sehr hoch!
GB X38-DS5 Rev. 01 / Pushpins / viel Gefummel, wenig Platz (Lüfter überdeckt DIMM-1-Steckplatz & sitzt auf Speichermodul auf; Chipsatz- & Spannungswandler-Kühlkörper behindern stark den Zugriff zu den unter dem sehr ausladenden Kühler gelegenen Pushpins)
GB P35-DS3 Rev. 01 / Pushpins / Gefummel, wenig Platz (Chipsatz- & Spannungswandler-Kühlkörper behindern weniger als bei X38-DS5 den Zugriff zu den unter dem sehr ausladenden Kühler gelegenen Pushpins)
ASUS P5N-E / keine Angabe / keine Montageprobleme
Abit IP35 Rev.1.0/Retention Kit/ keine Proleme
Abit IP35 Pro / Pushpins / keine Proleme
Asus P5K-E WIFI AP / Retention Kit / keine Proleme
GB P35 DS3P Rev 1.0 / Retention Kit / keine Proleme
GB P35 DS3 Rev2.0 / Retention Kit / keine Probleme (nur n bisschen fummelig die dinger einzuhaken, aber wenn der lüfter ab is gehts recht leicht)
GB P35 DS3 Rev1.0 / Retention-Kit / keine Probleme
GB x38-Ds5 1.0/ Retention Kit / keine Montageprobleme
DFI Lanparty P35 T2RS / Retention Kit / Probleme, sihe Post#89
ASUS M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP / Keine Angabe / keine Montageprobleme (Bei seitlicher Montage Probleme mit Ram mit hohem Heatspreder)
MSI P35 Neo2-FR/FIR / Pushpins / Sehr wenig Platz zum Montieren wegen der Heatpipe-Konstruktion, fast unmögliche Demontage
ASUS P5W DH Deluxe / Pushpins / sehr fummelig, aber es passt gerade so (Haltklammer vom Lüfter sitz etwas auf dem Northbridge Kühler auf, geht aber trotzdem)
ASUS P5W DH Deluxe / Retentionkit / wenig fummelig - aus und einbau ist jetzt auch Problemlos mit eingebauten Mobo möglich.
GB P35-DS3R Rev 1.0 / Pushpins / Pushpins schwer zu erreichen
GB P35-DS3R Rev 1.0 / Retention-Kit / Beachten wie man die Sockel 478 halterung einbaut, die kleine platte passte nicht mehr bei mir
Asus P5K Pro Rev. 1.02G / PushPins / starke Probleme (sihe dazu Post # 197)
ASUS Crosshair / Keine Angabe / die obere Klemme des Mugen kollidiert mit Mobokühler [spannungswandlerkühler] beim umklappen, aber nicht weiter problematisch!
Scythe Mine Rev. B
GB MA790FX-DS5 Rev 1.0 / Retention Kit / Passt, nachdem man die untere Halterung abgebrochen hat, da der Passivkühler auf dem Board ein komplettes Umklappen der Halterung "unterbindet".
GB MA790FX-DQ6 Rev 1.0 / Retention Kit / Passt, nachdem man die untere Halterung abgebrochen hat, da der Passivkühler auf dem Board ein komplettes Umklappen der Halterung "unterbindet".
ASRock 4core dual-vsta / Pushpins / keine Montageprobleme
MSI Neo-2FR / Pushpins / keine Montageprobleme
Asus P5B / Push Pins / keine Montageprobleme
Asus P5K Vanilla / Push-Pins / etwas fummelig
Asus P5B Deluxe Rev. C1 / PushPins / passt nicht, Kühler drückt auf die CPU-Stromversorgung (Die schwarzen Klötzchen). Wenn man die Pins einrastet ist das Board um den Sockel extrem gebogen.
Asus P5B Deluxe Rev. C1 / Retention Kit / keine Montageprobleme (nur mit Kupferspacer)
GB P35 DS3 Rev 2.0 / Pushpins / keine Montageprobleme
Abit AV8 / Verschraubt / keine Montageprobleme
Abit IP35 / Push Pins / keine Montageprobleme
Msi P35 Neo2Fr / Push Pins / keine Montageprobleme
MSI P35 Neo2 FR / Scythe Retention Kit (Kupferplatte ist bei dem Board ein MUSS / eine Heiden Fummelarbeit, aber es geht.
ASUS A8N SLI-SE / Halteklammern / keine Montageprobleme
GB MA790X-DS4 / Keine Angabe / keine Montageprobleme
