AMD Phenom X4 810 OC
visioo
Okt. 2007
Hallo Leute,
vorweg: Ich habe schon einige FAQ´s durchgelesen, werde aber leider nicht schlau daraus.
Ich habe den AMD Phenom X4 810 und möchte diesen ein wenig übertakten.
Auserdem das Asus ASUS M4A785TD-V Evo Mainboard und 8 GB DDR3 1333 Speicher.
Ich bekomm die CPU einfach nicht stabil océd.
Bis 2,7 Ghz ist alles kein Problem (ohne Vcore erhöhung)
Ich habe auch schon die Vcore auf 1.4 V und 1,45 V angehoben. Hat auch nichts gebracht. Prime failed immer shcon nach 2 sekunden.
Was muss ich beim Speicher einstellen?
Ich kann folgenden Speichertakt einstellen: 400, 533, 667, 800 MHz (steht jetzt auf Auto)
Was muss ich sonst noch einstellen ausser Vcore, den Speichertakt und den CPU Takt?
Gruß und Danke
Beim speicher lieber auto.
Den vcore so hoch anzuheben ist auch nicht so gut.
Das mainboard würd ich nicht zum oc benutzen.
Achja was haste für einen kühler.
Ist der 810 nicht ein athlon 2?
Du solltest auf 533MHz runter gehen. Sonst übertaktest du den RAM mit.
HT-Link und Northbridgetakt auch kleiner gestellt?
@Mehmet
Der X4 810 ist ein Phenom und schon uralt.
Da er wohl kein anderes hat.
Ein paar hundert MHz sind mit dem Mainboard locker auch drin. Sofern der Prozessor mitspielt.
1. PCI fixen,
2. Speicher manuell einstellen,
3. Bitte mal die OC-Faq lesen, wohlmögliche in meiner Signatur dabei(bin mir nicht sicher)
Off: Ist ein Phenom ohne l3-cache, somit eigentlich ein Athlon 2, stimmt schon aber macht keinen unterschied.
Ja, die Athlon 2 können DDR3.
Danke für die Antworten.
Kühler hab ich den Mugen 2.
Bis jetzt hab ich nur die Vcore und den CPU Takt angehoben.
Also Speicehr auf 533 Mhz einstellen.
HT Link hab ich noch nichts eingestellt. Diesen kann ich in 200er schritten von 200 - 2000 Mhz einstellen. Was nehm ich da am besten?
PCIe ist fix auf 100
Mit Northbridgetakt mienst du CPU/NB Frequenzy? Die ist auf Auto
Danke
Die CPU läuft jetzt wie auf dem Screen zu sehen ist. Leider nicht stabil....
Vcore habe ich auf 1.35V angehoben. Aber er läuft jetzt schon länger stabil als vorher. Ca 5 min in Prime.
Du bist bei 240MHz.
Also solltest du HT und Northbridge wieder anpassen so daß du um die 2000MHz herum oder weniger bleibst
Einige verwechseln den X4 810 mit dem X4 840/50 ;)
Der X4 840 ist der "Phenom" ohne L3-Cache und damit im Prinzip ein Athlon.
also, der 810er hat 4MB Cache- kann man aber auf 6MB freischalten.
Leider bekomm ich den trotzdem nicht OCéd :(
Warum auch immer
Bist du jetzt gleich auf 240MHz gesprungen oder in mehreren Schritten?
Lief denn denn irgendwas ohne Probleme?
Evtl. ist der Prozessor auch nicht sehr übertaktungsfreudig.
Ich habe hier auch einen X3 720 den ich mit normaler Spannung auch nur von 2,8GHz auf 3,05GHz hochtakten kann.
Servus !
hab grad mal ein Biosupdate gemacht und nun nur den Takt von 200 auf 215 erhöht.
Sonst nichts verändert im Bios. Prime läuft jetzt schon mal weiter :)
HT Link hat jetzt 2150 MhZ
Macht des dauerhaft was aus wenn der auf 2150 läuft ?
Vorher hatt ich egal mit welchen einstellungen Probleme.
edit: einstellungen im Screenshot
senke mal den Multi für den HT-Link soweit, dass der unter 2100 liegt. Bei meinem alten MSI-Board kam er nie über 2100 hinaus. CPU-Spannung könnte was höher sein als 1,29. Ich konnte meine alte PII X4 820 (2,8Ghz) bis 3,5Ghz hochziehen, allerdings nur bei einer Spannung von 1,45V was schon ziemlich hart am Limit war.
Hab den HT Link Multi jetzt auf 8 gelegt. Auserdem hab ich den Takt auf 220 erhöht. läuft aber instabil. Wenn ich den HT Link auf Auto lasse und nur den FSB hochdrehe und alles stable is kann ichs ja so lassen oder?
Vcore hab ich jetzt nicht erhöht. bin da bisl vorsichtig mit der spannung :)
Den HT Link Multi ändere ich der Option die auf dem Screen markiert ist oder?
Danke
Mit FSB bei 220 und HT-Multi bei 8 hast du einen HT-Link-Frequenz von 1760. Wenn´s so nicht stabil ist, dann kann es eigentlich nicht am HT-Link liegen....Kannst du bitte einen CPU-Z Screen davon machen?
Auf welchen Wert hast du den RAM eingestellt, 667 entwa? Ich würde eher darauf tippen, dass dein RAM die FSB nicht mitmacht. Einfach mal runter auf 533 oder 400 schrauben.
Ja, so ändert man den Multi.
Hoi, läuft grad weider stable mit 215 und standard vcore.
Speicher ist auf 533 eingestellt (jetzt gerade auf Auto)
Ich testet nochmal mit 220 und mit 400mhz Speichertakt. Vcore würd ich einfach mal 1.35V nehmen. Sollte ja passen.
edit:
Hab den Ram jetzt auf 400 Mhz gestellt.
HT Link läuft auf 8.
Vcore 1.35V
240 Mhz FSB
Screen im anhang
Prime läuft gerade Stabil. Hätte normal schon lange fehler. Evtl liegts wirklich am Ram.
HT Link Frequency ist auf Auto (kann ich so lassen oder?)
Wenn jetzt alles funktioniert bin ich dir was schuldig :)
Mit der Leistung wär ich dann zufrieden
Die Einstellungen kannst du jetzt so lassen wenn du willst, aber viel höher wirst du mit dem Teil nicht mehr kommen. Schraub die Ram-Einstellung nur runter, wenn es nicht stabil ist. Sonst bedeutet dies, dass du Leistung quasi verschenkst.
