Hallo ,habe XP auf einer Platte und habe Win8 auf eine zweite Platte installiert klappt alles, aber wenn ich die zweite Platte ausbaue erscheint beim Start ein Auswahlmenü wie kriege ich das weg damit XP sofort startet, danke
die Einstellung dafür liegt in c:\boot.ini
Die Datei muss erst vom Schreibschutz befreit werden (hinterher wieder setzen).
Den Eintrag mit win8 einfach löschen.
Die Boot.ini kann man auch sehr gut unter Start -> Ausführen -> msconfig ändern!
Vieleicht musst du das unter Win 8 ändern? Jenachdem auf welchen bootloader zugegriffen wird.
Beim nächsten Mal alle anderen HD's vor der Installation abklemmen und die Zielpartition komplett 'von Hand' formatieren. Zumindest mache ich es so seit Vista, da der Bootmanager je nach BIOS-Bootreihenfolge-Einstellung und dem Installationsverhalten des Anwenders einmal hier und einmal da landet. Schau also auch ob sich eine weitere boot.ini auf der Win8-Partition befindet. Ich habe die Consumer Preview noch nicht installiert aber ich vermute, dass die Installation in unformatierte Partitionen weiterhin zu einer zusätzlichen 'versteckten' Partition führt, der man über die Datenträgerverwaltung einen Laufwerksbuchstaben zuweisen kann. Dort liegt dann idR auch eine boot.ini bzw. DIE AKTUELLE boot.ini für XP. Die genaue Angabe der richtigen Partition ist dann wichtig, bzw. solltest du zuerst schauen ob die XP-Platte ohne Win7 startet. -> ggf. anpassen. Erste HD = 0, Erste Partition = 1 usw. Ziel sollte sein, dass die XP-Platte alleine bootet und auch die Win8-Platte, sowie weitere OS falls vorhanden; wenn man ein Sicherheitsfan ist. Ich mag es gar nicht wenn zBsp Win7 alte OS 'abwürgt', so dass diese dann verzweifelt die richtige Partition suchen wenn die Win7-HD gewollt oder ungewollt ausfällt. Das Anpassen der von Win8 angelegten boot.ini für alte MS-OS sollte hier fürs Erste ausreichen. gl
