NAS
Betrifft Grafikkartenruckler
R2D2
Sep. 2001
Eins vorneweg gesagt,glaube nicht das es ein ganz Ruckelfreies System gibt,es werden hinwieder auch wenn mann alles beachtet der eine oder andere Ruckler autreten.(ist meine Meinung und Erfahrung ,aber man kann sie eindämmen so das sie nur hin und wieder mal vorkommen.Habe selbst bei 2Stunden Spielen1-2 Ruckler aber nicht dauerhaft.)
Mal im Bios die Option Spread Spectrum suchen deaktivieren(soll Störungen mit anderen
geräten im Umfeld des PCs eindämmen) ist,kann ein Leistungsfresser(ist vielleicht das falsche wort Leistungseinbußen ist vielleicht besser)sein.
Soll man jetzt nicht so verstehen das mann auf einmal mit ner 5900Ultra bei 1200X960 und 4Xfsa und 8xAA zocken kann,alles immer der Generation angepasst.
Nicht jedes Board unterstützt diese funktion aber bei denen die es haben hilfst fast immer.
Zu wenig RAM(defeckter RAM) und zu hohe detail Einstellungen können ebenfalls Ruckler hervorrufen.
Gebenenfalls mal Memtest laufen lassen um auszuschließen das der Ram defeckt ist.
Download hier:https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Defeckte Festplatten so wie undefragmentierte Festplatten.
Feststellen ob Fetsplatten im udma Modus laufen.
Im bios die smart funktion deaktivieren und den 32 bit Modus auf enable stellen.
AGP/PCI/SRC Fixed(ebenfalls im Bios nachzuschauen)
Serial ATA-Geräte sind sehr empfindlich gegen einen SRC-Takt. Eine SRC-Übertaktung kann dazu führen, dass die Serial ATA-Geräte nicht richtig funktionieren. Wählen Sie bitte die AGP/PCI/SRC-Frequenz entsprechend der CPU-Frequenz.
Fetplattentools hier entlang:https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Desweiteren können übertacktete Systeme Ruckler hervorrufen weil alles einfach ein wenig überlastet ist.
Zu schwaches Netzeil in einigen fällen auch,kann sogar vor kommen das man dann vor einem schwarzen Bildschirm sitzt.
Betriesystem
Neuste Chipsatztreiber installieren so wie behaupt alle aktuellen Gerätetreiber.(Eventuell neues Biosupdate)
Desweiteren sollte man ruhig einen Virtuellenspeicher zuordnen egal vieviel Ram man hat,einige Spiele brauchen das.
Man sollte Virenscanner deaktivieren,Netzwerkarten,Dienste die man nicht benötigt.(In der msconfig alle nicht Microsoftdienste ausser den von der Grafikkarte und IAA nicht.(Überflüssige Microsoftdienste zb Windowszeitgeber ect.)Dienste die mann nicht braucht deaktivieren.Gibst hier nachzulesen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-2000-faq-haeufig-gestellte-fragen.69370/
Eventuell für Spiele eine Fat32 Partion einrichten weil einige Spiele mit ntfs nicht zurechtkommen(nur schwer)gerade etwas ältere,zb läuft bei mir Morrowind auf einer Fat32 Partion besser wie auf ntfs.
Habe selber 150GB ntfs für Windows,Musik Filme und 150Gb für Spiele aufgeteilt in 6 Partionen a 25GB.(Muss jeder selber wissen wie er es handhabt der eine sagt ja der andere nein,meine Erfahrung hat mir gezeigt das es für mich so besser ist.Probieren geht in diesen falle über Studieren.)
Bei älteren Betriebssystemen win9X(win98 usw) beachten das man kein irq sharing hat.
Systemüberwachungtools deaktivieren zb.AsusProbe.
Einmal im Monat scandisk drüberlaufen lassen.
Passende Monitortreiber(inf) installieren.
Mal die Abtastrate der Soundkarte von 96hz auf 48hz verringern.Sowie die Bit-Tiefe von 24 auf 16 zustellen.(Unter Soundeinstellungen dann Gerätesteuerrung einzstellen)
Zusehen das Cds,Dvds nich zu arg verkratzen vorgebrauch eventuell reinigen.
Alle Systemkomponenten in regelmäßigen Abständen vom Staub befreien.
Fastrite im Bios deaktiveren.
Agp8x vieleicht auf 4x setzen manche Komponenten haben im zusammenspiel manchmal Probleme.(Unterschied ist sehr gering 0,00001Prozent)
Zweites Stromkabel an die Grafikkarte anschliesen.
Nachschauen ob ein Hitzeproblem vorliegt Teparaturen zu warm sind.(mal mit geöffnetem Gehäuse probieren).Evntuell zusatzlüfter einbauen.
Und hier diverse Bios Erklarüngen bzw.Einstellungen die mit eure Grafikkarte zutuen haben,die man überprüfen sollte.
AGP Aperture Size (MB
Hier wird für AGP (Accelerated Graphic Port)- Grafikkarten im RAM ein Speicheradressfenster reserviert, in welches die Speicherzugriffe geleitet werden. AGP Speicherzugriffe (Hostzyklen) werden ohne Verzögerung weitergegeben, wenn sie in den reservierten Bereich fallen. Je größer der Wert umso schneller können die in den Hauptspeicher ausgelagerten Texturen dargestellt werden. Der Wert reicht von 4, 8, 16, 32, 64, 128 bis 256 MB. Der Standardwert beträgt 64 MByte. Die Aperture Size ist eine virtuelle Größe und benötigt den angegebenen Speicher nicht dauernd sondern nur bei Bedarf durch die Grafikkarte.Sie sollten einmal die Einstellung mit der Größe ihres halben Arbeitsspeichers versuchen.
AGP
Wenn Sie eine AGP Grafikkarte installiert haben, müssen Sie diese Option aktivieren. Einstellungen: Enabled, Disabled. Eine Übersicht der AGP-Standards
Schnittstelle Bus-Takt Datendurchsatz
PCI 33MHz 132 MBytes/s
AGP 1.x 66MHz 264 MBytes/s
AGP 2.x 66MHz 528 MBytes/s
AGP 4.x 133MHz 1.024 MBytes/s
AGP & P2P Bridge Control
Hier handelt es sich um ein Untermenü für detaillierte Einstellmöglichkeiten der AGP-Karte.
AGP -4X Mode
Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled
Die Leistungsfähigkeit wird bei Aktivierung gesteigert, jedoch kann es zu Stabilitätsproblemen kommen. Dann wieder auf Disabled stellen.
Einstellmöglichkeiten: 1 bis F (1 ist der niedrigste und F der höchste Wert). Im Regelfall wird der eingetragene Wert durch die Grafikkarte vorgegeben und sollte nicht verändert werden. Falls Sie ihre Grafikkarte übertaktet habe, können Sie den Wert stufenweise erhöhen und bei Instabilität wieder zurücksetzen auf den Standardwert.
AGP 1.5V Voltage
Sie können hier die Voltstärke einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.5V, 1.6V und 1.7V Normalerweise sollte die Einstellung auf dem voreingestellten Wert bleiben. Jede Veränderung, kann die Grafikkarte beschädigen.
AGP 2.0 Speed oder AGP 2.0 Mode
Sie können hier die AGP Bus Speed einstellen. Einstellmöglichkeiten: Auto, 1x, 1x2x, 1x2x4x Gehen Sie mit der Option vorsichtig um, um Schaden zu vermeiden.
AGP 3.0 Calibration Cycle
Diese Option kontrolliert die Taktzeit zwischen AGP und North Bridge. Sollten Probleme bei einigen AGP 3.0 Grafikkarten auftreten, versuchen Sie die Einstellung [Enabled].
Auswahlmöglichkeiten: Enabled, Disabled (Aktiviert/Deaktiviert)
AGP 3.0 Speed
Diese Option ist aktiviert wenn AGP 3.0 erkannt wurde.
AGP 4X Drive Strength
Unter dieser Option können Sie Ihre AGP Karte mit AUTO bzw. Manual einstellen. bei manual berücksichtigen Sie die Angaben im Handbuch zur Grafikkarte.
AGP 8X Support
Sie können hier die AGP 8X-Unterstützung aktivieren/deaktivieren. Einstellmöglichkeiten: Enable, Disable.
AGP Always Compensate
Unter dieser Option können Sie die dynamische Kompensation des AGP einstellen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled
AGP Aperture Window Size
Dient zur Wahl der maximalen Größe des PCI-Adressraums, der der AGP-Karte zugewiesen wird. Aktionen, die in diesen Adressraum fallen, werden umgehend an den AGP weitergeleitet.
AGP Bridge Configuration
In diesem Untermenü können diverse AGP Einstellungen vorgenommen werden.
AGP Bus Turbo Mode
Wenn diese Option aktiviert ist, dann verbessert sich die Performance des AGP-Bus. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled
AGP Capability
Finden Sie diese Option so unterstützt das Board das AGP 4x-Interface, das Videodaten mit 1066MB/Sek. überträgt. Einstellmöglichkeiten: 2x-Mode (AGP 4x ist rückwärts kompatibel, doch wenn Sie den 2x-Modus wählen sinkt die Übertragungsrate auf 533MB/Sek. und zwar selbst wenn Sie eine 4x-Karte verwenden.) und 4x-Mode.
AGP Clock
Mit der Erhöhung des Bustaktes wird gleichzeitig der Takt des AGP angehoben. Unter dieser Option können Sie daher dem AGP eine durch 1,5 geteilten Bus-Takt zuweisen. Einstellmöglichkeiten: 1.5, Auto. Sie sollten die Einstellung Auto beibehalten.
AGP Clock/CPU FSB Clock oder AGP Clock/CPU FSB -Takt
Diese Option erlaubt Ihnen die AGP-Taktung einzustellen. Diese hat eine Wechselbeziehung mit der von Ihnen eingestellten CPU FSB-Taktung. Die Standardeinstellung ist "1/1". Die AGP-Taktung ist in diesem Fall so wie die CPU FSB-Taktung. Wenn "2/3" gewählt wird, dann ist die AGP-Taktung zwei Drittel der CPU FSB-Taktung. Wenn die CPU FSB-Taktung auf 66MHz eingestellt wird, dann sollten Sie üblicherweise "1/1" wählen. Wenn die CPU FSB-Taktung auf 100MHz oder höher eingestellt wird, dann sollten Sie "2/3" wählen. Einstellmöglichkeiten:1/1 (Standard) und 2/3
AGP Comp.Driving
Einstellmöglichkeiten: Auto AGP Comp. Driving wird auf Auto gesetzt (Standardwert), Manual (AGP Comp. Driving wird auf Manual gesetzt). Beachte Manual AGP Comp. Driving.
AGP Data Transfer Mode
Diese Option erlaubt es ihnen den Modus für den AGP-Datentransfer auszuwählen. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled
AGP Drive Strength N Crtl oder AGP Drive N Control
Unterstützt Ihre Grafikkarte AGP 4X, dann stellen Sie die richtigen Werte manuell ein. Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, .. F oder Auto, Manual Normalerweise sollte die Einstellung auf dem voreingestellten Wert bleiben. Jede Veränderung nach oben, kann die Grafikkarte beschädigen.
AGP Drive Strength P Crtl oder AGP Drive P Control
AGP Driving Control
Unter dieser Option können Sie die AGP Driving Force auswählen. Einstellmöglichkeiten: Auto oder Manual Damit es keine Probleme gibt, sollten Sie die Option auf Auto stehen lassen. Näheres siehe AGP Driving Value.
AGP Driving Value
Sie können hier die HEX-Werte für die AGP Driving Force eingeben. Minimum ist 0000 und Maximum ist 00FF. Nehmen Sie nur Einstellungen vor, die das Handbuch vorsieht bzw. von denen Sie eine Ahnung haben. Falls Sie den Wert zu weit absenken, bekommt die Grafikkarte keinen Strom mehr und Sie haben kein Bild. Das löschen des CMOS hilft dann nicht, Sie müssen mit einer PCI-Grafikkarte starten und den Wert korrekt einstellen. Stellen Sie den Wert zu hoch ein, wird die Grafikkarte zerstört.
AGP Fast Write oder AGP Fast Write Capability
Wenn Sie diese Option auf Enabled stellen, verbessert die die Grafik Performance erheblich. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled Bei älteren BIOS gibt es hier einen Bug, der die Option wirkungslos macht, aber mit einem Update behoben werden kann.
AGP FW Enable
AGP IRQ Line x
Unter dieser Option legen Sie fest, welcher IRQ für den vorhandenen AGP Bildschirmcontroller verwendet werden soll. AGP Bildschirmcontroller verwenden maximal zwei Interrupts: INTA# (AGP IRQ Line1) und INTB# (AGP IRQ Line2). Falls Sie die Funktion Auto nicht wählen, dann ist die PnP Funktionalität des Systems für den AGP Bildschirmcontroller ausgeschaltet. Sie können die Option ganz ausschalten (Disabled) oder unter folgenden IRQs auswählen, sofern sie frei sind: IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ7, IRQ9, IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ14, IRQ15
AGP ISA Aliasing
Haben Sie die Option auf Enabled stehen, wird erzwungen, dass die Adressbits (15:10) nicht zur Dekodierung eingesetzt werden dürfen. Haben Sie die Option auf Disabled stehen, werden die Bits (15:10) zur Dekodierung verwendet. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled
AGP Master 1WS Read
Hier können Sie einstellen ob für die AGP Karte ein Waitstate zum Lesen aktiviert wird oder nicht. Standardeinstellung ist Disabled. Da werksseitig 2 Taktzyklen (Waitstates) eingestellt sind, sollten Sie die Option auf Enabled stellen, bzw. bei Systeminstabilität wieder auf Disabled.
AGP Master 1WS Write
Hier können Sie einstellen ob für die AGP Karte ein Waitstate zum Schreiben aktiviert wird oder nicht. Standardeinstellung ist Enabled. Da werksseitig 2 Taktzyklen (Waitstates) eingestellt sind, sollten Sie die Option auf Enabled stellen, bzw. bei Systeminstabilität wieder auf Disabled.
AGP Mode
Diese Option erlaubt es Ihnen, den passenden Modus für den AGP-Datentransfer auszuwählen. Mögliche Einstellungen: 1x, 2x und 4x (Werkseinstellung). Bleiben Sie bei 4x, wenn Ihre AGP-Karte dies unterstützt.
AGP Overclock oder AGP Overclock in MHz
Hier können Sie die Taktfrequenz zwischen 66 und 75MHz einstellen. Gehen Sie vorsichtig mit der Einstellung um weil Sie sonst einen Hardwareschaden riskieren.
AGP OverVoltage Control
Diese Option dient zur Beeinflussung der AGP - Spannung. Einstellmöglichkeiten: Normal, +0.1V~+0.3V Verstellen Sie nichts ohne sich im Handbuch informiert zu haben.
AGP Power Voltage
Unter dieser Option lässt sich die AGP-Spannung nachstellen. Dies ermöglicht Ihnen, durch Übertakten die Performance Ihrer AGP-Karte zu erhöhen, wodurch jedoch die Stabilität beeinträchtigt werden könnte.
AGP Ratio (CPU:AGP:PCI)Hier wird die rate zwischen CPU, AGP und DRAM festgelegt. Sie sollten es bei der automatischen Erkennung belassen, weil es sonst zu Störungen bzw. Stillstand des Systems kommen kann.
AGP Read Synchronisation
Diese Option erlaubt es Ihnen, die Synchronisation von AGP-Lesezugriffen einzuschalten (Enabled) oder auszuschalten (Disabled).
AGP Secondary Lat Timer
Diese Option erlaubt es ihnen, den AGP Secondary Lat Timer einzustellen. Einstellmöglichkeiten: 00h, 20h, 40h, 60h, 80h, C0h und FFh
AGP SideBand Adress
SideBand Adress Port (SBA) - eine Schnittstelle zur exklusiven Übertragung von AGP Befehlen und Adressen von der Grafikkarte zum Chipsatz. Hier können Sie diese Möglichkeit aktivieren/deaktivieren.
AGP Skew Adjust
Belassen Sie diese Option unbedingt auf dem voreingestellten Wert.
AGP Slot INT Assignment
Hier bestimmen Sie, welcher IRQ der AGP-Karte im AGP-Steckplatz zugewiesen werden soll. Standardmäßig steht die Option auf Auto. Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15
AGPOver Voltage Control
Unter dieser Option können Sie ihre AGP Karte übertakten. Einstellmöglichkeiten: AUTO (Es wird die Spannung verwendet die von der Karte benötigt wird.), +0.1V~+0.3V (Sie können hier zwischen 1.6V~1.8V variieren).
AGPSERR
Unter dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie das AGPSERR Signal.
AGP Slot IRQ Preference#Sie können hier den einzelnen Gerätetypen IRQ-Kanäle zuweisen, welche dann vom BIOS für den Einsatz von AGP-Hardware reserviert werden. Die Werte erhalten Sie aus der Dokumentation des Gerätes. Sie können die Werte hier direkt eintragen oder auf Auto stellen. Bei letzterem vergibt das BIOS die richtigen IRQs, die aber bei jedem Start neu ermittelt werden.
AGP SLOT
Hier können Sie festlegen, welcher IRQ den Geräten am ausgewählten Steckplatz zugewiesen wird. Einstellmöglichkeiten:t" Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 und 15
AGP Slot Vddq
Hier können Sie die Spannung für den AGP Slot verändern. Einstellmöglichkeiten: Default, +0.05V, +0.10V, und +0.15V Verstellen Sie die Default Einstellung nur wenn Sie sich absolut sicher sind.
AGP /HPT374
/LAN /AC97
/SLOT1
SLOT5
INT Assignment
Diese Option ermöglicht es ihnen, den Komponenten AGP/HPT 374/ LAN/AC97/SLOT1 ~ SLOT5 einen bestimmten IRQ zuzuweisen. Standard ist Auto. Einstellmöglichkeiten: Auto, 3, 4, 5, 7,9 ,10, 11, 12, 14 und 15. Die Aufteilung der entsprechenden IRQs entnehmen Sie bitte dem Handbuch.
AGP Spread Spectrum
Hier handelt es sich um eine Option mit deren Hilfe Sie die vom PC abgestrahlten Störungen dämpfen können um Störeinflüsse auf andere Geräte zu unterbinden.
Das geht aber immer mit Leistungsverlust einher.
AGP Timing Control
Hier erscheint nach Druck der Eingabetaste ein Untermenü zur Einstellung diverser AGP Optionen.
AGP Transfer Mode
Sie können hier zwei Einstellungen vornehmen. 1X (66MHz AGP Transfer mode) und 2X (133MHz AGP Transfer mode). Welches die richtige ist, entnehmen Sie Ihrem Handbuch.
AGP VDDQ Voltage
Unter dieser Option können Sie die Spannung für die AGP-Karte einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1.7V, 1.6V, 1.5V, Auto Beachten Sie Angaben im Handbuch ihrer AGP-Karte, wobei Auto empfehlenswert ist.
AGP Voltage oder AGP Voltage Regulator oder AGP Voltage Control oder AGP slot voltage oder AGP Voltage Select
Hier können Sie die Spannung für den AGP Slot einstellen. Es gibt diverse Einstellmöglichkeiten, so z.B. 1.5V; 1.6V; 1.7V; 1.8V. Beachten Sie Ihr Handbuch bevor Sie die Voreinstellung verändern.
AGP/PCI Clock
Mit dieser Option können Sie den Systemtakt so einstellen, dass die korrekten PCI- und AGP-Taktraten davon abgeleitet werden können. Einstellmöglichkeiten: AUTO: Die Einstellung wird automatisch vorgenommen. AGP-FSB*2/3 PCI-FSB/3: Der Systemtakt wird so eingestellt, dass die korrekten PCI- and AGP-Taktraten davon abgeleitet werden können. By subtle tuning item: Der Systemtakt wird entsprechend der Einstellung im Menüpunkt "AGP/PCI subtle tuning" konfiguriert.
AGP/PCI Frequency (MHz)
Dieses Feld erscheint nur, wenn AGP/PCI Frequency Setting auf Manual eingestellt wurde. In diesem Feld können Sie eine höhere AGP/PCI-Frequenz für bessere Systemleistung festlegen. Einstellmöglichkeiten: 66.66/33.33 Nehmen Sie das Handbuch der AGP Karte zu Hilfe.
Wenn Sie diese Option auf Auto eingestellt haben, wird die AGP/PCI-Frequenz zur Verbesserung der Systemleistung und der Übertaktungsfähigkeit automatisch erkannt. Die Einstellung auf Manual ermöglicht die manuelle Auswahl der AGP/PCI-Frequenz. Stellen Sie die Voreinstellung Auto wieder her, sollte das System instabil werden. Wenn Sie dieses Feld auf Manual einstellen, erscheint das Feld AGP/PCI Frequency (MHz) (siehe oben). Einstellmöglichkeiten: Auto, Manual
Hier stellen Sie den AGP-/PCI-Takt stufenlos in 1-MHz-Schritten ein. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, erscheint eine Maske in die Sie die Dezimalzahl für den AGP/PCI-Takt eingeben können.
AGP/PCI/SRC Fixed
AGP-2X Mode
Wenn Ihre AGP-Karte den X2-Modus unterstützt, sollten sie diese Option unbedingt auf Enabled stellen, denn damit wird das doppeltaktige Datentransferverfahren verwendet, welches bei jedem AGP-Zyklus die doppelte Datenmenge überträgt.
AGP-4X Mode
Diese Option ist nur für AGP-Karten gedacht, die den AGP 4X Modus unterstützen. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie die Option auf Disabled stellen. Einstellungsmöglichkeiten: 1x, 2x, 3x
AGPCLK/ CPUCLK
Die normale Einstellung ist hier 2/3. In diesem Fall funktioniert die AGP Bus-Geschwindigkeit mit 2/3 der CPU-Geschwindigkeit. Wenn Sie 1/1 wählen, dann ist die AGP Bus-Geschwindigkeit gleich der der CPU Bus-Geschwindigkeit. Wenn Sie ihr System übertakten, dann sollte der Teiler von 273 auf 1/2 verringert werden, ansonsten die Grafikkarte überhitzt wird und Schaden nimmt.
Ich mache hier irgendwann mal weiter.(werde in diesem Thread so nach und nach mal alles reinschreiben was ich so weis und finde).
Aus dem Bioskompedium und aus jahre langer Erfahrung mit mehren PCs angefangen mit nem P2PB von Asus.
Kannst du ja mal aus probieren hat bei mir und anderen immer geholfen.
Viele werden diese Einstellung nicht mal haben.
Ist wohl ein Asus Board hm? ;)
Trotzdem THX vlt nutz es ja jemandem.
MfG
Haste aber auch auf einem intel Board,meins ist im moment ein P4P800 vorgestern wars noch ein 865Perl,hab beide und da ist es auch ist in vielen baords sogar bei älteren bei manchen nicht,dann wird es die funktion aber von Haus nicht unterstützen.
Das P4P800 ist ja auch ein Asus Board :) Im Intel Board war die Einstellung also auch?
Genau hatte das sogar auf nem Aopen.
Ja da kann mann nichts machen dann unterstützt dein Board diese einstellung nicht.
Werde oben den Thread noch etwas umschreiben.
