Partition Kaputt
Allo
Feb. 2004
Frohes Neues!
Leider habe ich gleich ein rießiges Problem.
Ich habe eine 80GB und eine 160GB festplatte. Als es noch ging hatte ich auf der 80GB Platte mein WinXP, und Linux Mandrake drauf (und noch einige andere Partitionen). Auf der 160 GB platte habe ich 2 Partitionen a 20GB und a 130GB, beides NTFS. Die 160GB Platte war vorher meine Bootplatte (ist komisch, ist aber so). Nun habe ich alles Relevante von der 80GB Platte auf die 160er verschoben um Linux und Windows neu zu installieren. Neuinstallation hat bei beiden geklappt, als ich jedoch die 160er wieder ans System genängt habe sagte mir Linux das die 130GB Partitionen kaputt sei! Das ist denkbar schlecht, da ich auf der Partition 30-40GB Daten habe die ich noch brauche.
Windows zeigte mir sogar eine 35GB Parition auf der 160er an :confused_alt: . Lesen konnte ich dort auch nicht.
Knoppix sagt zu dem Fall: "mount: Falscher Dateisystempunkt, ungültige Option, der >>Superblock<< von /dev/hda6 ist beschädigt oder es sind zu viele Dateisysteme eingehängt"
Hier im Forum habe ich keinen Threat gefunden der den SELBEN Fehler hatte wie hier.
Was soll ich nun tun?
Für Diagnose und fehlender Info kannst du ja erst mal folgendes tun.
Bei Festplatten größer als 137 GB benötigst du mindestens Servicepack 1.
Auch EnableBigLBA muß gesetzt sein, sonst kann es schwerwiegenden Dateiverlußt bedeuten.
Link zu EnableBigLBA-Tool gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Da kann man das überprüfen und Notfalls mit einem Mausklick setzen.
Gib mir dann erstmal Info.
Für Diagnose der Partition lade dir mal Testdisk.
http://www.cgsecurity.org//index.html?testdisk.html
Starte Testdisk.
Wähle mit dem Pfeil deine Festplatte aus.
Bestätige mit Enter bei Analyse.
Setze mir davon einen Screenshot.
Wenn nötig, Screenshotprogramme ist hier als Freeware;
http://www.progency.com/
Das braucht nicht installiert werden, da es selbstausführend ist.
Einfach entpacken und starten.
Das Testdiskfenster muß aktiv sein.
Gehe dann auf Capture Image und Grab Active Windows.
Das brauchst du dann nur noch unter File / Save as / GIF abspeichern.
Pfad und Name kannst du dann setzen wie du möchtest.
Diese brauchst du nur noch unter Anänge verwalten hier hochladen.
Wenn keine Partition gefunden wird, besteht die Möglichkeit, das Testdisk sofort zu suchen anfängt.
Beende das dann mit Stop.
Ansonsten bestätige mit Enter durch, bis du zum Menü kommst, wo unten steht, [Quit] [Search] [Write].
Setze mir für Diagnose bitte davon auch einen Screenshot.
Gehe mit dem Pfeil auf [Search] lasse es durchlaufen.
Setze mir nach Search auch einen Screenshot.
Hier ist auch noch mal ein Beispiel mit Testdisk.
https://www.computerbase.de/forum/threads/partition-geloescht-wie-krieg-ich-sie-wieder.72110/
Mache aber nichts wo du nicht genau weißt.
Testdisk fragt beim speichern von Änderungen explizit nach.
Bei Probleme wie EnableBigLBA oder mit dem Dateisystem besteht die Möglichkeit, das Testdisk da es ein Partitionsutility ist nicht helfen kann.
In dem Fall kann man dann versuchen mit Datenrettungssoftware die Daten wiederherzustellen.
Empfehlung geht in dem Fall an die Shareware Restorer2000 (ca. 38 €).
Link dazu gibt es hier;
Da mußt du die Daten aber auf einen anderen Datenträger wiederherstellen.
Viele Grüße
Fiona
Aus anderen Thread kopiert und angepasst, da schon oft gehabt!
Die anderen Threats haben alle nix geholfen.
deswegen hab ich einfach wieder die jumper in ihre ursprungsstellung gbracht und siehe da..
:lol:
Das passiert öfters, das es keine Sysinfo gibt.
Da kann man sehr gut raten.
Bei dir konnte man davon ausgehen, das es vorher funktioniert hat.
Wenn man sowas gleich mitteilt, kann man viel Zeit sparen. :D
Viele Grüße
Fiona
Alternate 4
