Fireplace
Mobile Footer Layer
sehr flacher Kühler für AMD A8 3850
fixi1234
Sep. 2012
Hallo ich habe das Streacom F1C Gehäuse.
Das AS Rock A75M-ITX Board
AMD A8 3850
leider ist der mitgelieferte Kühler zu hoch.
Ich brauche einen sehr flachen Kühler mit einer Höhe von maximal 39 mm. Am besten noch flacher! Und er muss halt auf das Mainboard AS Rock A75M-ITX passen!
Ich bin nirgendwo fündig geworden. Fälschlicherweise habe ich auf Empfehlung den Akasa K25 gekauft. Der passt nicht weil die Push-Ins (Plastiknäschen) des Kühlers zu weit auseinander sind. Keine Chance die zu den Befestigungslöchern des Mainboards zu bekommen.
Für Hilfe wär ich wirklich dankbar, damit ich endlich alles zusammenbauen kann.
dann kommt für dich eventuell eine Kompaktwasserkühlung wie die Corsair H60 in Frage. Die genaue Bauhöhe habe ich jedoch nicht im Kopf.
Dass der K25 nicht passt, hätte ich dir vorher sagen können. Der geht nur auf Intel Sockel drauf (das hätte dir auch schon an den Pushpins klar werden können --> AMD hat Klammern).
Die Liste von janer umfasst alle Kühler unter 40mm Höhe. Eine von Duplx vorgeschlagene Pseudo-WaKü geht nicht, weil du keinen Platz für den Radiator hast.
Danke erstmal.
So ganz hab ich das mit den Maßangaben noch nicht kapiert.
Insgesamt sollten Kühler plus Lüfter nicht höher als 39mm sein.
Bsp: Akasa AK-CC1101EP02 http://geizhals.de/630556
Top-Blow-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 80x29x80mm • Lüfter: 80x80x10mm
Wie errechnet sich da die Gesamthöhe? 29mm vom Kühler+80mm vom Lüfter ?
Kann ja nicht sein. Wo liegt da mein Denkfehler?
Oder hier:
http://www.heise.de/preisvergleich/...h=&v=e&plz=&dist=&fcols=725&xf=817_FM1~725_40
Bedeutet die Angabe Höhe die komplette Höhe also Kühler+Lüfter??
Du hast es erfasst. Nur bei Kühlern, die keinen Lüfter im Lieferumfang enthalten, beziehen sich die Maßangaben auf den Kühlkörper.
Spontan würd ich ja zu dem Akasa AK-CC1101EP02 tendieren. Aber ist der auch für FM1 geeignet? Wird zwar in der Übersicht (http://www.heise.de/preisvergleich/...h=&v=e&plz=&dist=&fcols=725&xf=817_FM1~725_40) angezeigt, aber geht man zu den Händlern steht FM1 nicht mehr dabei. Auch auf der Akasa Homepage ist von FM1 keine Rede (http://www.akasa.com.tw/update.php?...lers&type_sub=Low Profile&model=AK-CC1101EP02)
Auch bei den anderen aufgelisteten Kühlern in der Übersicht ist das so?!
Auch der Passivkühler (http://www.monodata.de/product_info.php?products_id=134194&refID=57413) wäre cool, aber der reicht wohl nicht aus um die AMD A8 3850 bei voller Laufleistung zu kühlen, oder?
Besteht evtl. die Gefahr, dass der A8 3850 zu heiß wird. Würdet ihr mir zu einem bestimmten Kühler (aus der Übersicht) raten?
Okay, dann kommen der Akasa und der Silverstonetek NT07-AM2wohl nicht mehr in Frage :(
Bin momentan irgendwie so schlau wie vorher.
Welcher Kühler würde denn gehen?
Also hab ich das richtig verstanden, dass keiner der Lüfter aus der Übersicht für meinen A8 3850 geeignet ist?
Oh man, für heute hab ich erstmal genug. Dachte nicht, dass das so schwierig ist nen geeigneten Kühler zu finden. Baue zum ersten mal so ein System zusammen und wohl etwas zu naiv an die Sache rangegangen. :(
Da hab ich den Usern in einem anderen Forum (bevor ich das hier gefunden habe) vertraut und jetzt passt das Ganze wegen einem 10cm zu hohen Kühler nicht? :kotz:
Also wirklich keine Möglichkeit?
Wie ist das mit dem Rückgaberecht. Schliesslich hatte ich alles schon ausgepackt und versucht einzubauen? Das kann ich dann ja auch vergessen.
Die einfachste Lösung wäre ein anderes Gehäuse, aber gerade sollte eben nicht sein!
Würde ein Wechsel zum AMD A8-3800, 4x 2.40GHz was bringen. Der ist mit TDP 65 Watt angegeben und nicht wie der A8-3850 mit 100Watt. Würde da einer der hier (http://www.heise.de/preisvergleich/...h=&v=e&plz=&dist=&fcols=725&xf=817_FM1~725_40 )genannten Kühler ausreichen?
@Casi030:
Sorry, bin eben totaler Anfänger und gerade komplett durcheinander. SORRY deshalb.
Habe jetzt eben nochmal alles in Ruhe durchgeschaut.
Also der Titan CPU-KUEHLER TTC-NC25/HS (http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A G1433741C&KATEGORIE=G1051) ist laut Angaben geeignet für TDP bis zu 130W. Würde doch reichen, oder?
Die Kühlerhöhe ist 30,5mm, blieben nach oben hin noch 9mm für einen Lüfter. Gibt's da was passendes?
(zur Info: Im Gehäuse selbst habe ich seitlich noch zwei kleine Lüfter 40x40.)
Lian Li O11 Vision-M
