NAS
News Gigabyte GeForce GTX 660 und GTX 670: Mehr Speicher & neuer Kühler
Diese Angaben der Hersteller sind immer etwas sinnlos. 450W - unter welchen Bedingungen?
Wenn man sagt, 450W bei unter 70 Grad Chiptemp, sagt uns das was.
Denn ich denke, diese Lamellen können auch locker 5kW abführen - nur dann eben sanft rotglühend.
Immer eine Frage der Arbeitstemperatur.
Werden mehr Speicher für diese Modele was bringen ich bezweifel es mal Stark an
Edit das wären sicher die Perfekten Karten für den ich bin doch nicht Blöd Markt :)
Respekt! Als ob Gigabyte's WindForce Kühler nicht schon gut genug wäre! Daran sieht man, das sich Gigabyte wirklich bemüht, auch in der Entwicklung deren Grafikkarten.
Bin mit meinem Windforce Kühler schon seit Monaten zufrieden! Selbst unter Volllast ist dieser nicht zu hören, und die Temperatur steigt nicht über 65°C!
Weiter so GIGABYTE! ;)
Sehen gut aus, aber wenn ich dann mit den AMD-Pendants vergleiche, sind die Preise schon recht gesalzen.
Ich muß sagen, die Kühlkörper sind der absolute fail!
Bei der Gigabyte GTX460 OC verlaufen im Vergleich zu diesen beiden die Lamellen in Richtung Slot-Blende. So sammelt sich die warme Luft doch wieder nur im Gehäuse und muß an anderer Stelle hinausbefördert werden.
Langsam finde ich die Entwicklung hin zu immer ausladenderen Kühlern nur noch sinnfrei.
Die Karten verbrauchen mittlerweile wieder deutlich weniger als noch vor 2-3 Jahren, aber die Kühler werden dennoch immer opulenter. Ich würde mir niemals eine 3 Slot Karte in den Rechner knallen, die dann auch noch ellenlang ist. Eine gute Kühlung kann man sicher auch deutlich kleinere realisieren.
Viel wichtige wäre es, statt immer fettere Kühler zu verbauen, die Lüftersteuerung der Karten ab Werk ordentlich anzupassen.
Da drehen bei einigen Karten die Lüfter sogar im IDLE bei 50%, obwohl locker 20% ausreichen würden um die Karten auf angenehmen Temperaturen zu halten und so die Lautstärke deutlich reduziert werden könnte.
Die Grakahersteller sind in einigen Fällen völlig von der Rolle.
Die Karten verbrauchen mittlerweile wieder deutlich weniger als noch vor 2-3 Jahren, aber die Kühler werden dennoch immer opulenter. [...] Die Grakahersteller sind in einigen Fällen völlig von der Rolle.
Ja ich wunder mich mittlerweile auch und so ein Riesenkühler schreckt mich mehr ab als mich anzusprechen. Eine ordentlich gekühlte GTX 660ti in dieser Größenordnung...
...sollte doch machbar sein?!
Wäre sie auch, wenn man unter der Plastikabdeckung auch wirklich einen Kühlkörper verbauen würde und damit nicht nur kaschieren würde, dass eigentlich ein ziemlich mickriger Kühler verbaut ist.
Der Kühler kann 450 W abführen, aber das Powertarget der 660 Ti lässt sich wie weit erhöhen?
Ich würde lachen (oder lieber weinen?), wenn das Power Target dem Referenzdesign entspricht, denn selbst das Referenzdesign läuft ja mit angezogener Handbremse :p
Das gibt es (leider) nun viel zu oft, dass das Power Target viel zu niedrig angesetzt ist und die Herstellerübertaktung nur in Luft aufgeht. Ich halte das für Kundentäuschung, weil das Power Target auch nirgends bei den Herstellern genannt wird.
Nach dem Motto würde ich auch einfach eine Graka mit 1,5 GHz Turbo verkaufen ohne zu erwähnen was real überhaupt noch anliegt.
Dass es anders geht hat ASUS bewiesen. Deren ihre 670 TOP Variante schoss in der ersten Version mal locker so hoch hinaus, dass der Treiber gecrasht ist. Momentan läuft meine mit konstanten 1192MHz in 3D Anwendungen, Kühlkörper belegt nur 2 Slots, Karte bleibt auch nach 3-4h BF3 deutlich unter 70°C und unhörbar. Damit bin ich zufrieden.
Das lässt sich beheben,bitte ab hier lesen. Klick
Immer nur am meckern..
Erst heißt es "mimimi zu wenig Speicher".. jetzt hats mehr Speicher und nun heist es "mimimi zu großer Kühler" - Probleme muss man haben...
Ist ja nich so das der Winforce schon immer so groß war und alle anderen Hersteller auch 3 Slot-Designs haben.
@Messu: Das ist mir auch bewusst. Aber welcher Otto-Normalo flasht schon das Bios, damit die Graka erst richtig läuft?
Welcher Hersteller wirft eine Karte auf den Markt,damit sie nicht richtig läuft ?
Ein Otto-Normalo würde wahrscheinlich nicht einmal merken,das villeicht 2-5 % noch Luft nach oben sind.
Aber es ist so, dass es immer mehr Karten mit solchen riesigen Kühlern gibt. Und genau darin lag die Kritik.
